e38: Nejde se dostat do vozu (vybitá baterka)
Milda38
#1 Příspěvek od Milda38 »
Zdravím vás, mám e38 r.v. 97. Problém je že mám vybitou baterii a nemohu se žádným způsobem dostat do vozu. Vždy když jsem potřeboval dobít baterii tak jsem přes dálku otevřel víko kufru a vyndal baterku, když jsem baterii vracel, tak jsem kufr odemknul servisním klíčem. Ale servisní klíč v tuto chvíli kufr neodemkne, baterie je sice připojená ale vybitá. Všechny zámky je možné otevřít pouze přes DO a nebo klíčemi pokud je nabitá baterka, takže jsou odemykatelné pouze elektronicky.
roman325e
Klubové ID: 2909
#2 Příspěvek od roman325e »
Holt nejak otevrit predni kapotu a tam pripojit kabely abys to odemknul.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
lehni pod auto a pripoj si plus na starter
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Milda38
#5 Příspěvek od Milda38 »
Na videu má akorát vybité baterie v DO ale zapojenou baterku, takhle bych se normálně do kufru taky dostal. Kapotu bohužel nijak neotevřu, takže se pokusím dostat pod auto a připojit ten startér, pak se uvidí co bude dál. Každopádně díky za rady.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#6 Příspěvek od Netopyr »
starter je připojený na trvalé plus přímo od baterky, takže by to mělo makat...
jiná varianta bez rozbíjení snad ani neexistuje
Net.
hubajzed
Klubové ID: 3153
#7 Příspěvek od hubajzed »
A nouzove otevreni dveri ridice jako u E39 s vytazenou klikou nefunguje?Pak si otevres kapotu a pres terminal v motoru pripojis šťávu?
Milda38
#8 Příspěvek od Milda38 »
Když jsem měl e39 tak jsem se do kufru dostal vždycky, o otevírání s vytaženou klikou slyším prvně, takže díky za tip, zítra se dostanu k autu tak to hnedka vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
Nechapem. Mam ten isty rok, mam vybitu baterku a normalne otvorim klucom kufor aj dvere - proste sa to neotvara elektricky, ale mechanicky ... Nech mi nikto netvrdi, ze soudruzi z NDR vymysleli, ze bez baterky sa nedostanes do auta ...
P3RF3KT
#10 Příspěvek od P3RF3KT »
Mám to stejně. Pokud v autě neni proud prostě to mechanicky odemknout nejde. Taky je mi to divný kde je zakopanej pes ale nejde to. Takže když se mi tohle náhodou stane lezu pod auto, plus na starter, minus na almaru od převodovky a pak dálkou odemknout.
100RM
Klubové ID: 675
#11 Příspěvek od 100RM »
No to fakt cumim. Neviem jak to ma byt (mozno to mam posrane ja ked to ide), ale pride mi to nelogicke ...
T613
#12 Příspěvek od T613 »
to zalezi jen na tom, zda mas auto zamkle normalne nebo "double lock" kdy to neotevres ani zevnitr, uz od e34/e32 je u dveri spolujezdce na to mechanicka pojitka kdy s klicem a polozvedlou klikou odjistis i tento problem a dostanes se do auta ... kufr jde otevrit vzdy
Milda38
#13 Příspěvek od Milda38 »
takže připojení na startér a bylo po problému. Díky za pomoc
100RM
Klubové ID: 675
#14 Příspěvek od 100RM »
jaky je rozdiel medzi zamknutim normalne a double lock ? proste zamknem a je to. Ked mam zamknute, znutra sa otvorit neda, ale zvonku klucom sa da.
P3RF3KT
#15 Příspěvek od P3RF3KT »
T613 píše:to zalezi jen na tom, zda mas auto zamkle normalne nebo "double lock" kdy to neotevres ani zevnitr, uz od e34/e32 je u dveri spolujezdce na to mechanicka pojitka kdy s klicem a polozvedlou klikou odjistis i tento problem a dostanes se do auta ... kufr jde otevrit vzdy
Na kufru mám zámek jiný z důvodů poškození, takže tamtudy se nedostanu. S tou fintou u spolujezdce to schávlně vyzkouším.
elvis1988
#16 Příspěvek od elvis1988 »
Vždy to jde otevřít klíčem mechanicky. Měl jsem stejný problém a klíčem to šlo, jen se člověk nesmí bát trošku přitlačit na ten klíč.
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
myslím si že pokud je auto zamčené pujde to těžko... jenom do kufru klíčem se dostanu ale jinak mi to taky nešlo...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#18 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Normálně to jde, jen se opravdu musí trochu zabrat a překonat menší odpor, přičemž se ten zámek musí jakoby přetočit až skoro o 180 ...
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
tak sorry opravdu to jde tady je video.
https://www.youtube.com/watch?v=1XQt4GowLGI
myslel jsem že to nepujde. :)
elvis1988
#20 Příspěvek od elvis1988 »
Já jsem už taky nadaval, že polezu pod auto a kdo ví, co ještě, ale pak jsem zatlačil vetší silou a šlo to. Jen davej pozor při zapojení nové baterky...ptž se auto odpojilo a otevřelo mechanicky, tak si auto může myslet, že je otevřeno nasilím nebo nebo jak to spravně říct a když ho pak zamkneš centrálem, tak může bezdůvodně občas spustit alarm.. Mě se to stavá a ted to pravě řeším..
