e65 754i - po výměně oleje modře kouří
PeckaSK8
#1 Příspěvek od PeckaSK8 »
Zdravím všechny.
Chlapci - nastal u mé e65 problém.
Auto se dovezlo z němec cca před měsícem krásné zachovalé ve slušné výbavě, němec vypadal solidně (muž ve střední věku, doktor,)
Auto servisoval výhradně v BMW. Najeto cca 190t
Motor šel tiše, nekouřil. vše vypadalo parádně.
Já osobně vyjel dvě nádrže, pak jsem dal auto na výměnu oleje v převodovce a motoru + svíčky. Auto se mi vrátilo a je v prrr....
Po chvilce chodu na volnoběh a poté přidání plynu vyletí modrý oblak.
Asi gufera ventilů!!! Bylo my řečeno že se to u těchto motorů stává (N62)
Prý se tam nalil olej 5w30 Castrol (u toho jsem nebyl)
Co si o tom myslíte????
pragdejf
#2 Příspěvek od pragdejf »
že je na čase vymnenit gufera ventilu. slysel sem i o metodach, kdy se nedavala dolu hlava (hlavy), at uz podrzet ventily tlakem vzduchu nebo tzv. indianska metoda (provaz). zse na druhou stranu si muzes udelat go havy (hlav) a jezdit spokojene dalsich 190tkm.
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#3 Příspěvek od bmw_pepa »
Než se budeš hrabat v motoru, tak si nejdřív vyměň membrány co jsou na ventilových deklech, na 99% bude minimálně jedna z nich děravá, já jsem prodával sedmu která měla 320 000km a nekouřila, teda až po výměně membrán
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
vyměn membrány a najel tam správný olej (5W40, 10W40) 5w30 je do diesela.
Moribundus
#5 Příspěvek od Moribundus »
bmw pepa: ty si už tu svojí černou prodal? :D co si koupil?..
PeckaSK8
#6 Příspěvek od PeckaSK8 »
Olej jsem vyměnil za 10w40 Castrol. Tak uvidíme !!
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
a hlavně vyměn ty memnbrány
PeckaSK8
#8 Příspěvek od PeckaSK8 »
Doufám že mužu pár kilometrů ještě najet. Potřebuji popojet cca asi 100km
Než mrknu na ty membrány?
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
ježiš najet mužeš třeba milion km, ono to kouření vlastně ani ničemu nevadí, jen to vezme malinko oleje.
PeckaSK8
#10 Příspěvek od PeckaSK8 »
Díky za rady, dáv vědět až na to mrknu
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#11 Příspěvek od bmw_pepa »
Moribundus píše:bmw pepa: ty si už tu svojí černou prodal? :D co si koupil?..
Tak zatím dráždím 760i :D
Moribundus
#12 Příspěvek od Moribundus »
bmw pepa, dobře, tak to je paráda, sis teda polepšil. Se na ní mrknu až přijedu k tobě pro ten tuner, jestli ho ještě máš.. :D :D jinak stahovačka maká jako blázen.. 8)
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#13 Příspěvek od bmw_pepa »
Moribundus píše:bmw pepa, dobře, tak to je paráda, sis teda polepšil. Se na ní mrknu až přijedu k tobě pro ten tuner, jestli ho ještě máš.. :D :D jinak stahovačka maká jako blázen.. 8)
Tuner mám neboj :wink: , jestě aby stahovačka nemakala :D
