e65 - dálkový ovladač webasta nefunguje
Pechy
#1 Příspěvek od Pechy »
Ahoj všem, prosím Vás o radu. Dostal se ke mě dálkový ovladač webasta, ale když na něm cokoli zmáčknu, tak webasto nereaguje.
Jedná se o tento ovladač:
Na fóru jsem našel informaci, že by se měl ovladač s autem nějakým způsobem spárovat. Musí to být přes diagnostiku nebo stačí nějaký fígl?
Zároveň jsem se chtěl zeptat, jestli někdo nezná přesné funkce toho ovladače. Hledám po internetu nějaký popis a bohužel se mi nedaří nic najít.
Děkuji za radu.
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
vytáhni pojistku webasta, na ovladači drž ON a dej pojistku zpátky, tak nějak to bylo, nebo se ještě něco mačkalo, každopadně se samozřejmě musí párovat. nebo jsi myslel že vemeš ovladač a zapneš webasto na pulce aut na parkovišti? :)
a hlavně si kup novou baterku do toho ovladače.
jo a auto musí byt vybaveno telestartem, tzn že musí mít na ten ovladač přípravu.
Pechy
#3 Příspěvek od Pechy »
Ne to jsem nemyslel. Čekal jsem, že se bude muset na diagnostiku. Baterku koupím to problém nebude, ale spíš mi ted vrtá hlavou, která pojistka je na webasto a jestli se dá nějak zjistit, jestli mam auto vybavené tím telestarem :-)
Omlouvám se ze tyhle otázky začátečníka :oops:
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
telestart ve výpisu výbavy,
pojistka v kufru nebo v kastlíku, ted nevím, ale myslím že kufr
king
#5 Příspěvek od king »
ja to mel taky bez reakce, byla KO baterka v ovladaci
101330
Klubové ID: 3231
#6 Příspěvek od 101330 »
Mam uplne stejnej problem, webasto normalne funguje na nacasovani, ale auto nelze na dalku nastartovat (asi kuli zime) ani nejde zapnout vyhrev. V ovladaci mam novou bat (4x357 1,55V celkem tedy spravne 6,2V) a ovladac normalne fungoval, ale jen v lete na startovani, to jsem zas nemel moznost zkusit webasto, protoze bylo teplo.
101330
Klubové ID: 3231
#7 Příspěvek od 101330 »
Ten ovladac co je na fotce je ten jednoduzsi, to znamena ze umi jen spustit webasto kdyz je zima, nebo vetrak kdyz je horko. Neumi nastartovat a zapnout klimu.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
tak takovej jsem u e65 ani neviděl, ani nevím že byla možnost "standklima"
tendle co je na fotce umí pustit webasto nebo větrání, klimu samozřejmě ne.
Pechy
#9 Příspěvek od Pechy »
Ten ovladač co umí pustit klimu je popsaný v manuálu. Je stejný jako výše uvedený akorát má ještě kontrolku AC.
101330
Klubové ID: 3231
#10 Příspěvek od 101330 »
Pechy píše:Ten ovladač co umí pustit klimu je popsaný v manuálu. Je stejný jako výše uvedený akorát má ještě kontrolku AC.
v manuálu mám jen popsáno, jak to zapnout a vypnout, ale o párování tam nic nepíšou :-(
Povedlo se vám to někomu někdy spárovat? Nerad bych si to přidal na seznam věcí z výbavy co sice mám ale nefunguje :-)
101330
Klubové ID: 3231
#11 Příspěvek od 101330 »
pro info: takhle vypadá ten klimovací ovladač.
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
jj sam sem cumel jak kokot... opravdu existuje funkce pousteni klimy na dalku (pokud mas stropni klimu) neuveritelna zalezitost...
101330
Klubové ID: 3231
#13 Příspěvek od 101330 »
nemám žádnou stropní klimu... nebo o ni nevim... ale neni mi to moc platný, když to neni spárovaný :-(
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
snejku, myslím že stropní klima neni potřeba, už jsem viděl na netu video kde to jelo bez stropní klimy, otázka co je k tomu potřeba. jeslti ten ovladač opravdu byl k tomu autu, tak spárovat to je pohoda, stačí vytahnout pojistku a parovat.
101330
Klubové ID: 3231
#15 Příspěvek od 101330 »
Zkusim večer prostudovat manuál, jestli tam někde neni to schema pojistek v čestině, když-tak ofotim a upnu.
101330
Klubové ID: 3231
#16 Příspěvek od 101330 »
Tak pojostka nenalezena :cry: zkousel jsem jich asi pet co se nazvem tak nejak podobaly a asi bez reakce. Mohl by to prosim nekdo upresnit, drzet na ovladaci ON mi pripada marny, to ovladac nic nedela, musim nejdriv zvolit mod? Ktery? Mam mit nastartovano? Mam mit klicek v zapalovani? Nejsriv vratit pojistku pak zmackout ovladac? Drzet ovladac zmacklej a pojistlu vyndat a vratit? Jak zjistim ze se to vubec povedlo? v tomhle pocasi to nabude ani topit ani chladit.
Predem dekuji, da-li si nekdo praci s popisem parovani a zjistenim cisla pojistky.e65 - 730D po FL.
101330
Klubové ID: 3231
#17 Příspěvek od 101330 »
HURÁ vyřešeno!!!
odemknete auto - nastoupíte - zavřete za sebou dveře - zasunete klíč na 5s - vytáhnete (bez startování, nebo mačkaní startu) do 5ti s podržíte na ovladači OFF a při zmáčknutém OFF 3x zmáčknete ON a OFF pustíte, auto se samo zamkne a odemkne, čímž potvrdí že párování proběhlo.....
No a to je celý, žádný vyndavání pojistek atp.
pro vyhledávače klíčová slova: BMW e66 e65 e60 e61 webasto do párování inicializace telestart s3 ovladač dálkový ovladač
Pechy
#18 Příspěvek od Pechy »
Super, tak to hned vyzkouším. Od té doby co mám ovladač, tak jsem se k tomu nedostal.
Můžeš nějak popsat jak auto reaguje, když na tom ovladači něco zmačkneš?
Našel jsem níže uvedené video. Mám úplně stejný ovladač.
http://www.youtube.com/watch?v=HbWv6iSCDQk
101330
Klubové ID: 3231
#19 Příspěvek od 101330 »
tohle video je vůbec zajímavý, má ten jednoduchej ovladač co ty a auto mu startuje 8O tobě to pravděpodobně jen problikne blinkry a spustí větráky do interiéru, ale i to je moc příjemný, když je auto alespoň vyvětraný. Ten muj ovladač (se dvěma kontrolkama) umí obojí jak větrat, tak nastartovat a pustit klimu, v zimě pak místo větráků pustit webasto jako ten tvuj. ale to dneska asi nevyzkoušíš :-D (teploměr za oknem krásných 52 stupňů Celsia)
Ale možná by ti to nějakej polobůh odsaď z fóra uměl takhle nakódovat aby to v zimě pouštělo webasto a v horku startovalo a klimovalo...
TT-SIMIK
#20 Příspěvek od TT-SIMIK »
Ja to za par dni budem skušat nakodovať aby auto naštartovalo,tak potom dám vedieť či to bolo úspešne...)))
