e65 - je baterie KO ?
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Pánové, již v průběhu zimy mi ŘJ napsala: Dobijte baterii, proto jsem dobil, ale když jsem chvíli stál, tak opět dobijte. Zimu jste tedy cca každých 14 dní dobíjel. Teď ale dobiju a po chvíli, kdy mi hraje v autě rádio (5-10 min) mi to opět zahlásí dobijte baterii (Nabíjím automatickou autonabíječkou).
Netušíte čím to může být? I když jsem nedobíjel, tak auto startovalo a stále startuje krásně..
Nemusí se někde něco "resetovat" když dobiju?
Oooneil
#2 Příspěvek od Oooneil »
Uplně stejný problém, snad někdo napíše co s tím....jestli hned novou baterku?
Bembik
#3 Příspěvek od Bembik »
Já mám místo rezervy bombu na LPG, tak něž pojedu k plynařům kvůli demontáži (abych vytáhl baterku), tak raději zjišťuji, jestli to nebude něčím jiným....
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
ano baterka je papa... on hlasi chybu od urcite hranice napeti, takze auto maka, ale. proste je to na vymenu, neni to zadna raketa cca 3k.
Bembik
#5 Příspěvek od Bembik »
Super :-) Existuje tedy ještě nějaká další "cesta", kterou vytáhnout baterku? Jak jsem psal - vytáhnout rezervu nemůžu - je tam bomba...
A ještě mne napadá jedna otázka - jakou kapacitu baterie kupovat? Případně je ideál nějaká konkrétní značka?
Oooneil
#6 Příspěvek od Oooneil »
No tak já sem teď zase hodil baterku na nabíječku tak uvidim jak to bude vypadat ráno. Jinak mám v kufru taky bombu takže baterku sám nevyndám 8O Teď tam mám Boschku ale bohůžel na ní zezhora nevidim kolik má Ah
Bembik
#7 Příspěvek od Bembik »
Já "rozebral" celý kufr a nenašel jsem jiný prostor, kterým baterku vytáhnout. Nad baterkou je takový "kus plechu", který prostě vadí. Jedině ho "říznout" :-D
Oooneil
#8 Příspěvek od Oooneil »
Na netu to píše toto.. ale stejně nevim jakou tam mám :( :lol:
The 90 Ah AGM must always be used for Replacement, even if a 110 Ah is Installed in the vehicle.
janbrasna
#9 Příspěvek od janbrasna »
Baterky tady na klubu umí dobře člen Nowic. Doporučuju tam dát AGMkovou Bosch S6 95Ah (kolem 4500,-) a pak nechat správně překódovat auto na tu AGM.
Srandik32
Klubové ID: 860
#10 Příspěvek od Srandik32 »
Origo BMW baterku jsem měl 110Ah,teď mám 95Ah Vartu Blue dynamic a zatím v poho.Podle konfigurátoru ta 95Ah stačí.
janbrasna
#11 Příspěvek od janbrasna »
Kdyby někdo řešil to překodování na AGM, doplnil jsem jedno starší vlákno jak jsme to nakonec udělali na E63: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 30#1195530
Bembik
#12 Příspěvek od Bembik »
Můžu tam tedy dát tuto 100Ah P, s.p.830A,SILVER dynamic,12V,353x175x190, bez toho, aniž bych něco musel programovat? Případně 90Ah?
Srandik32
Klubové ID: 860
#13 Příspěvek od Srandik32 »
Tady http://www.autobaterie-pema.cz/cs/konfi ... terii.html máš konfigurátor,vyber si výrobce,zadej si tam jaký máš auto (motor) a uvidíš co ti vyleze.Programovat nemusíš ale každou baterku po výměně je dobrý nakódovat (přihlásit) přes diagnostiku.Stačí Inpa.
Bembik
#14 Příspěvek od Bembik »
Díky moc :-)
Co se INPY týče - existuje nějaká varianta, která by běžela pod WIN8, případně 7, či vista?
siko34
#15 Příspěvek od siko34 »
Bembik píše:Díky moc :-)
ja som vcera nahazdoval pre Win7 verziu INPA 5.00 a ide normalne.Musis na zaciatku instalacia povolit kompabilitu pre WinXP Service pack3.
Don
Klubové ID: 1990
#16 Příspěvek od Don »
tez jsem menil baterku a na doporuceni snejka jsme radsi zvolili Bozenku, s Vartama je pry docela casto a brzo problem.
janbrasna
#17 Příspěvek od janbrasna »
+1 … Taky jsem mel Vartu a delala potize. Kdyz zacala umirat, tak delala chaos v elektrice, no vymenil jsem za Bosch S6 baterii na AGM technologii a maximalni spokojenost.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#18 Příspěvek od hurvajs77 »
Taky se přidám... Jestli baterii, tak Bosch, ono BMW prostě ví, proč je tam dává. Měl jsem Vartu a ... (raději nemluvit)
Jinak u E65 tuším, že lze nakódovat 95Ah a 110Ah. Podle ETK patří do E65 jen 95Ah - doslova tam píší, že i když je v autě 110Ah, má se pak dát jen 95Ah. Osobně mám ale 110Ah - přeci jen pro diesel je to trochu lepší.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#19 Příspěvek od OnDRAG »
Měl jsem stejný problém s baterii. Ujel jsem třeba 200km, zastavil a po minutě hlášta Baterien anladen ... A po pár minutách se mi vypla veškerá elektronika. ALe naštěstí šlo nastartovat. Už jsem chtěl koupit novou baterku, ale doma mám kvalitnější autonabíječku s funkcí Recond a taky s modem desulfaticace. A po několika cyklech mám baterii v super kondici. Když 14 dní nejedu tak i v mrazech funguje webasto i 2x za sebou bez hlášky baterien anladen ... Třeba máš podobný případ a třeba taky ne a je potřeba dat novou baterku.
janbrasna
#20 Příspěvek od janbrasna »
hurvajs77 píše:doslova tam píší, že i když je v autě 110Ah, má se pak dát jen 95Ah
To je tam proto, že 110Ah jsou mokrý baterky a 95Ah jsou AGMka, a BMW při výměnách už dává jenom AGMka. V reálu to 95Ah AGM bude mít lepší pružnost na nárazový věci jako startovací proud než i ta 110Ah (a lepší chování na opakovaný starty a v zimě), tj. to že je papírově menší nevadí.
