Pár "problémů" s novou E65
Moribundus
Bembik, díky, taky mi to blbne. Ale mě se ta závada objevila až po instalaci LPG, který mám asi měsíc. Na plyn to jde jako brus, ale ohřátý na benzín to houpe. Za studena nic. Svíčky mají najeto asi 30 tis. Taky ti přeju ať ti to dobře dopadne, z tohodle by mě asi odvezli....akorát má člověk zkaženou radost....
Pokud si ještě auto nedal pryč, u každého auta s plynem co jsme meli se nám tento "bílý bubák" objevoval, hlavně při sešlápnutí plnu, nebo jen nastartování, já bych to zkusil dát ještě k plynařům na to cukání a optal bych se právě jich na bílý dým, který z výfuku jde.Bembik píše:Tak pánové, dnes jsem vyměnil olej za 5W40 a toto je výsledek. Stále kouří. Obávám se, že auto budu muset vrátit...![]()
... nikdo netuší čím to může být...
Koukněte na ODKAZ :
http://www.youtube.com/watch?v=i7oEzDwAdeI&feature=plcp
Moribundus
Je to to samé co u mne, ale pouze někdy a většinou když couvám, nebo lehce popojíždím - dělá jak na LPG tak na benzín. V úterý jsem objednán na kontrolu LPG a seřízení - uvidíme - dám pak vědět. Napadlo mne, jestli to náhodou nemůže přisávat vzduch přes hadice ke vstřikům...
Nicméně čouzení stále pokračuje i když moc neeviduji ztrátu oleje. Zatím najeto cca 700km a žádný úbytek. Ale pokaždé, co stojím déle na světlech, nebo jen tak nechám auto "brumlat" tak vyletí dým....MŮŽE BÝT KOUŘENÍ NĚČÍM JINÝM NEŽ OLEJEM? - KDYŽ JE DÝM MODROBÍLÝ (VODA SE NEZTRÁCÍ)
Moribundus
Mě se voda neztrácí, olej taky ne. Když stojím dlouho na volnoběh a pak to prošlápnu, tak to taky zakouří. Ale má to najeto 232tis, tak je to asi normální. Nevím no. Ale nikdy mi to nehoupalo na volnoběh. I před tím než jsem tam měl LPG. To mám asi měsíc. Myslel jsem že výměna těch svíček pomůže, měly najeto asi 40tis. A hovno. Je to furt stejný. Ještě jsem myslel třeba váha vzduchu, nevím. Jedině ty cívky, ale na diag nic není, nechám to napíchnout ještě jednou. Už mě to fakt nebaví. Vím že to nemá nic společnýho s LPG, ale před tím jsem neměl jedinej problém. Dneska jsem nasranej že jsem to tam dával.
Tak jsem byl u plynařů - něco mi tam "poštelovali" - zdá se mi, že to hovno jede a počítačově se zvýšila spotřeba
Takže asi odborníci.... (HL PROPAN).
K tomu cukání....udělá mi to třeba když přijíždím na červenou a zastavím - začnou kolásat otáčky z původních 500 na cca 650 - 350 (10x si hopsnou) - já si připadám jak na nějaké houpačce, a pak je to v pohodě, takže....jestli se s tím ještě nesetkal, tak to bude nějaká "prkotina"....
- Klubové ID: 482
začni dobrou diagnostikou auta, která ti ukaže všechny hodnoty.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrodynam ... 9Bni%C4%8D
Tady někdo řešil něco podobného (u konkurenční značky):
http://www.mercedes-classic.cz/phorum/v ... 32&t=40394
