Pár "problémů" s novou E65
Bembik
#41 Příspěvek od Bembik »
Cívka stojí cca 550,- Kč v Kelly se slevou (zn.Bosch).
Moribundus
#42 Příspěvek od Moribundus »
Bembik, díky, taky mi to blbne. Ale mě se ta závada objevila až po instalaci LPG, který mám asi měsíc. Na plyn to jde jako brus, ale ohřátý na benzín to houpe. Za studena nic. Svíčky mají najeto asi 30 tis. Taky ti přeju ať ti to dobře dopadne, z tohodle by mě asi odvezli....akorát má člověk zkaženou radost.... :( :(
Bembik
#43 Příspěvek od Bembik »
Byl bych rád, kdyby se to záhadným způsobem zpravilo - velmi nerad se tímto vozem budu loučit...docela jsem si na něj zvykl. A pochybuji, že v této cenové kategorii seženu lépe vypracované a vybavené vozidlo :-(
Swampy
#44 Příspěvek od Swampy »
Bembik píše:Tak pánové, dnes jsem vyměnil olej za 5W40 a toto je výsledek. Stále kouří. Obávám se, že auto budu muset vrátit... :-( :-( :-( ... nikdo netuší čím to může být...
Koukněte na ODKAZ :
http://www.youtube.com/watch?v=i7oEzDwAdeI&feature=plcp
Pokud si ještě auto nedal pryč, u každého auta s plynem co jsme meli se nám tento "bílý bubák" objevoval, hlavně při sešlápnutí plnu, nebo jen nastartování, já bych to zkusil dát ještě k plynařům na to cukání a optal bych se právě jich na bílý dým, který z výfuku jde.
Hanz
Klubové ID: 6
#45 Příspěvek od Hanz »
kdyz motor bere olej pres ventil gufera, dela to vetsinou jen pri brzdeni motorem (podtlak ve valcich) a pri naslednem pridani=dymovnice... rovnez rano pri startu vyleti kapky oleje ven vyfukem...
Bembik
#46 Příspěvek od Bembik »
Auto ještě mám - dnes dorazí prodejci obsílka. Každopádně se studeným motorem mi to připadá, že kouří mnohem méně. Za jízdy, při brždění vůbec nic nepozoruji - známý jel za mnou....
Moribundus
#47 Příspěvek od Moribundus »
Tak jsem dal nový svíčky a houpe mi to pořád. Tak nevím, asi to bude nějaká cívka. Zajímavý že se mi tohle všechno objevilo až po instalaci LPG. Předtím jsem žádný problémy neměl. Už mi to leze na nervy, prodám to a koupím si Thálii.....
Bembik
#48 Příspěvek od Bembik »
Je to to samé co u mne, ale pouze někdy a většinou když couvám, nebo lehce popojíždím - dělá jak na LPG tak na benzín. V úterý jsem objednán na kontrolu LPG a seřízení - uvidíme - dám pak vědět. Napadlo mne, jestli to náhodou nemůže přisávat vzduch přes hadice ke vstřikům...
Nicméně čouzení stále pokračuje i když moc neeviduji ztrátu oleje. Zatím najeto cca 700km a žádný úbytek. Ale pokaždé, co stojím déle na světlech, nebo jen tak nechám auto "brumlat" tak vyletí dým....MŮŽE BÝT KOUŘENÍ NĚČÍM JINÝM NEŽ OLEJEM? - KDYŽ JE DÝM MODROBÍLÝ (VODA SE NEZTRÁCÍ)
Moribundus
#49 Příspěvek od Moribundus »
Mě se voda neztrácí, olej taky ne. Když stojím dlouho na volnoběh a pak to prošlápnu, tak to taky zakouří. Ale má to najeto 232tis, tak je to asi normální. Nevím no. Ale nikdy mi to nehoupalo na volnoběh. I před tím než jsem tam měl LPG. To mám asi měsíc. Myslel jsem že výměna těch svíček pomůže, měly najeto asi 40tis. A hovno. Je to furt stejný. Ještě jsem myslel třeba váha vzduchu, nevím. Jedině ty cívky, ale na diag nic není, nechám to napíchnout ještě jednou. Už mě to fakt nebaví. Vím že to nemá nic společnýho s LPG, ale před tím jsem neměl jedinej problém. Dneska jsem nasranej že jsem to tam dával.
Bembik
#50 Příspěvek od Bembik »
Tak jsem byl u plynařů - něco mi tam "poštelovali" - zdá se mi, že to hovno jede a počítačově se zvýšila spotřeba :-D Takže asi odborníci.... (HL PROPAN).
K tomu cukání....udělá mi to třeba když přijíždím na červenou a zastavím - začnou kolásat otáčky z původních 500 na cca 650 - 350 (10x si hopsnou) - já si připadám jak na nějaké houpačce, a pak je to v pohodě, takže....jestli se s tím ještě nesetkal, tak to bude nějaká "prkotina"....
Klubové ID: 482
#51 Příspěvek od JaraX »
váha vzduchu? měnič?
todle moc prkotina nebude, koukam že jsi koupil pěknej vrak
Bembik
#52 Příspěvek od Bembik »
Jak poznám váhu vzduchu? Případně nevím co si představit pod pojmem "měnič".
Díky za odpověď :-)
P.S. Zda vrak, nebo ne se ukáže následující měsíc...
Klubové ID: 482
#53 Příspěvek od JaraX »
začni dobrou diagnostikou auta, která ti ukaže všechny hodnoty.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrodynam ... 9Bni%C4%8D
mari
#54 Příspěvek od mari »
Jestli to jen trochu půjde tak to rychle vrať nebo příjdeš o nervy. Záleží jak máš sepsanou smlouvu.
Bembik
#55 Příspěvek od Bembik »
Tak případné vrácení již řešíme s právníkem. Prodávající si odstoupení od smlouvy převzal, avšak napsal, že s tím nesouhlasí - argumenty vůbec žádné . Takže mu na to odpovídáme s dalším vyjádřením.
Nicméně velmi těžko bych se s tím autem loučil....resp.nevím co za ty peníze jiného koupit...
Klubové ID: 482
#56 Příspěvek od JaraX »
jde o to kolik tě stalo no :)
Bembik
#57 Příspěvek od Bembik »
225k
Klubové ID: 482
#58 Příspěvek od JaraX »
ty to je ale hodně, ted jsme koupili za 250 longa nasranyho vybavou v top stavu, je tam akorat trochu vule předni napravy a nejdou roletky,
už se nam pořadilo sehnat pěknou E65 za 160, ted tu mam jednu na prodej a ta pujde dokonce za 110, ale je to asi v podobnym stavu jak tvoje :D
Bembik
#59 Příspěvek od Bembik »
Pokud se podaří vrátit, tak se ozvu :-D
HaryXXL
#60 Příspěvek od HaryXXL »
Tady někdo řešil něco podobného (u konkurenční značky):
http://www.mercedes-classic.cz/phorum/v ... 32&t=40394
