e65 drive control system
matopresov
#1 Příspěvek od matopresov »
Zdravim vsetkych.
Mam problem s mojou e65 730d lci.
Po poslednej vymene zadnych brzd (kotuce + dosky) mi obcas vyskakuje chyba "Drive control system":
1. Odpoji mi tym padom vsetky systemy typu DTC, ABS a pod.,
2. Pocas jazdy po zapnuti smerovky a vrateni volantu do povodnej polohy smerovku nevypne,
3. Po zapnuti fukcie "Auto hold", funkciu nezapne a vypise hlasenie "Automatic Hold failure".
Napadlo ma, moze to byt nieco s tym, ze pri vymene zadnych brzd (elektronicka parkovacia brzda) nebol pouzity nejaky specialny system vymeny brzd pre e65?
Po napojeni na diag servisak konstatoval, ze to moze byt senzor otacania volantu. Ale ze si nie je celkom isty, lebo diag mu nevedela vycitat nejake veci vraj kvoli tomu, ze nemam update na posledny software a na to uz cas nemal(bolo to len na rychlo).
Stretli ste sa niekto s niecim takym?
Za kazdu radu dakujem.
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Já to měl taky,byl to ten senzor otáčení volantu,dělal mi to Snejk. 8)
matopresov
#3 Příspěvek od matopresov »
Kolko ta to vyslo korun, kupoval si novy senzor?
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
kopni servisaka nekam a dojed k nekomu kdo na to ma opravdu nastroje zkusenosti a rozumi tomu....
pokud to napise tuhle chybu tak to diagnostika velice dobre vi proc ji pise a kdo se v tom vyzna tak to proste opravi... a nebude se vymlouvat na software ktery s tim fakt nic spolecnyho nema...
ale jestli jsi ze slovenska tak nevim kam zajet ...
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
ze slovenska přece všichni jezdí ke mě :)
mě ti servisaci bavi, jak se do toho serou a nic neví :D
jinak jsem dneska přes slovensko :D
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Mato, ak by si mal cestu cez ZA, kludne sa zastav... kukneme, mam vsetko potrebne...
matopresov
#7 Příspěvek od matopresov »
Zatial cestu nemam, ale ak bude urcite sa ozvem. Dikes
OnDRAG
#8 Příspěvek od OnDRAG »
Nechci malovat četra na zed, ale měl jsem stejný problém. Tuhle chybu mi to házelo pravidelně tak 2x do roka... (Se ti pak automaticky nevypínají směrovky když narovnáš volant.) Diagnostika nepomuže. Musíš dat novej kroužek pod volantem cca 6500kč. Od té doby mám klid. Ani jedna chyba 46000km od výměny.
