Problémy E38
caknakis
Klubové ID: 3068
#361 Příspěvek od caknakis »
tak tohle mě u 730D netrápí :-)))
jediné opravdu viditelné pozitivum je, že prostě to 19" kolo není tak prázdné :-)
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#362 Příspěvek od PRAHAV8 »
JaraX píše:
PRAHAV8 píše:Ok ale kolikrát budu z 250 brzdit? Takhle rychle nema ani podle me cenu moc jezdit nebot u nas ti tam vlitne nejaka oktavie ktera jede 90 a pak to budes zase rozjizdet a pak zase kvuli nekomu brzdit a hlavne je to taková nepohodlná a nekonstantní jizda.
tak každej ma jinej jizdni styl, proto musíš sám uvážit zda to pro tebe má smysl nebo ne. pro mě třeba jo.
Doufal jsem ze to bude extra rozdil ale asi to necham tak jak to je.
Klubové ID: 482
#363 Příspěvek od JaraX »
a jako jaky by to měl byt rozdil?
ty brzdy sou větší = lepe se chladí, mín přehřívají, nechápu jakou jinou změnu by to mělo mít?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#364 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nevite někdo jak vyndat tu chrom listu + listu s PDC co je v prednim narazniku pod svetlem? Vubec mi to nejde dolu a nechci to rozlamat :D Nekde jsem cetl ze to musi jit vyndat jako celek ze jinak to nejde.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#365 Příspěvek od PRAHAV8 »
JaraX píše:a jako jaky by to měl byt rozdil?
No myslel jsem ze to bude brzdit lepe nez 740 proste.
jarda
Klubové ID: 1426
#366 Příspěvek od jarda »
a co si představuješ pod takovým "brzdit lépe prostě"? Binární posilovač brzd? :)
korado
#367 Příspěvek od korado »
PRAHAV8 píše:Nevite někdo jak vyndat tu chrom listu + listu s PDC co je v prednim narazniku pod svetlem? Vubec mi to nejde dolu a nechci to rozlamat :D Nekde jsem cetl ze to musi jit vyndat jako celek ze jinak to nejde.
je to súčasť nárazníka, samostatne to nevytiahneš, musí ísť nárazník dole (vlastná skúsenosť)
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#368 Příspěvek od PRAHAV8 »
Vím že nárazník dolu nemusi nebot jsem mel drive navod.
DDT
#369 Příspěvek od DDT »
To jde normalně silou vycvaknout, pak vycvakneš i pdc čidla a je to dole. Nakonec opatrně vycvakni chrom lištu a je to rozebrané.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#370 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jak silou vycvaknout? Dnes jsem to delal zase a bojim se ze mi to praskne.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#371 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Jde to uplně krásně, prostě si to trochu odtáni plochým šroubovákem a uvidíš patky na kterých to drží. Ty pak vycvakni druhým plochým a vypadne to ven. Musíš začít u značky ....
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#372 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ok zitra to udelam snad to neposeru nebot to mam snad prilepeny k narazniku a nejde to pric :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#373 Příspěvek od Snejk »
pokavad mas ostrikovace tak to nelze ty jsou prisroubovane zevnitr do vyztuhy a tim ti tu listu drzi... rozlames to na sracku akorat..
pokud ostrikovace nemas... pak to jen nasilim vycvakni zadni od znacky...
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#374 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ostřikovač mám a nechce to vubec dolů. Nevím ani jak mam sundat tu matku co je na ostřikovači pod chrom lištou (aspon mam dojem ze je to matka) Ta chrom lista je docela pevna nebot jsem to chtel vyrvat ten ostrik a ona ne a ne prasknout :D
korado
#375 Příspěvek od korado »
Ja mám ostrekovač xenónov a tá lišta vážne nešla von (myslel som si že systém je rovnaký ako na E39-ne ale sedma je spravená inak). Ale ak potrebuješ vymeniť PDC senzor, treba ho zatlačiť dnu. Ja som odskrutkoval skrutky z podblatníka a cez neho som potom prestrčil ruku a nahodil nový senzor. Robota na dve minúty.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#376 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nevíte někdo jak vyndam sklo ze zrdcatka? Mam to hněde samozatmavovací. Vubec to nejde vyloupnout ven a nechci to zníčit.
jarda
Klubové ID: 1426
#377 Příspěvek od jarda »
nahoře nebo dole za sklem je čudlik kterým musíš hnout do strany. Pro lepší přístup si zrcátko naklop uplně nahoru nebo dolu.
Spooner
#378 Příspěvek od Spooner »
Pojišťovací "čudlík" je dole. Tzn. zrcátko si naklop úplně nahoru.
jarda
Klubové ID: 1426
#379 Příspěvek od jarda »
já myslím, že na druhé straně je ten čudlík na druhé straně :wink:
Spooner
#380 Příspěvek od Spooner »
Je to možné. Měnil jsem pouze jednu stranu :)
