e38 - jak široké rozšiřovací podložky ?
davcity
Klubové ID: 2955
#1 Příspěvek od davcity »
ahoj,potřebuju poradit,chci dát rozšiřovací podložky na e38,mám tam kola 18 palců ET20,nevíte někdo jak široké můžu dát podložky aniž by kola zasáhly do podběhů.dík Dave
davcity
Klubové ID: 2955
#2 Příspěvek od davcity »
nikdo neví?
davcity
Klubové ID: 2955
#3 Příspěvek od davcity »
:idea:
101330
Klubové ID: 3231
#4 Příspěvek od 101330 »
kdysi jsem to řešil u e30 - prostě předním kolem najeď na nějakou rampu, nebo cokoli vysokého, až do úrovně kdy se ti začne zvedat (protáčet) zadní kolo od země a naměř si to v obou rejdech i rovně.
To same pak se zadnim než se zvedne druhé zadní.
To neni až takovej problem aby ti to neškrtalo a stejně by ti mohl poradit jen někdo kdo měl stejné et, r, j, šířku i profil, (možná i motorizaci resp. podvozek) a zkoušel maximum - malá pravděpodobnost.
Teď spíš řeším co to do budoucna udělá s čepama, ramenama a hlavně s jízdníma vlastnostma na nerovné silnici, u menších aut to strašně tahá za volant ve vyjetejch kolejích, ale u s klassy 25mm vubec nevadilo.
Potřebuju to ted u e65... vypadá bez podložek jak trmvaj :-(
mari
#5 Příspěvek od mari »
Zjistíš jedině tim že to vyzkoušíš, ale nepíšeš jakou máš šířku ráfku, to je dost důležitý, jinak ET20 na e38 je akorát si myslim. Já na mojí E61 narval na předek 9-ti palcový kolo s ET9 a jde to a to mi celej svět psal že to nelze. V základu je 7,5J (8J) ET20, takže jsem na léto o 3cm víc ven než se zimákama.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
mari a jak řešíš geometri? chodíš po každé výměně kol na geošku?
davcity
Klubové ID: 2955
#7 Příspěvek od davcity »
Mám osmipalcove osmnactky s Et 20,předek je jakž takž dobrý ,ale
zadní kola mí přijdou utopené .
mari
#8 Příspěvek od mari »
JaraX píše:mari a jak řešíš geometri? chodíš po každé výměně kol na geošku?
Z jakýho důvodu bych měl chodit po přehození kol na geometrii?
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
protože ti změna šířky kol změní i geometrii, dokonce i BMW doporučuje při změne kol ze zimních na letní i změnu geometrie
mari
#10 Příspěvek od mari »
Správně by se měla dělat geometrie každej rok bez ohledu na nějaký změny rozměrů kol.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
to jo, ale bežnou jizdou se nezmění, podložkama jo, schvalně si tam zajed.
caknakis
Klubové ID: 3068
#12 Příspěvek od caknakis »
Jarax má pravdu. Na léto a zimu mám různé kola a mějte mě klidně za chuja, ale pokaždé jedu i na geo. I tam mi potvrdili, že když mám jednu sadu 19" šířka 275 a druhou 17" 225, tak je geo jiná....
mari
#13 Příspěvek od mari »
Vloni jsem byl v Best drivu na geometrii a ty pitomci mi to tak seřídili že sem měl pootočenej volant a ještě mi zasrali sedačky vod závaží. Dohady byly prdlajs platný.
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
tak musíš jezdit do normalniho servisu
mari
#15 Příspěvek od mari »
Zastavim se u tebe :)
