								kaspar
						#1
						Příspěvek
								od kaspar  »
			znáte někdo přesnou specifikaci oleje pro 730d převodavka GM . koukal jsem a dexron3 to nebude . olej je čirej né červenej . díky
MOD fishmaker : upraven název topicu
								gear
						Příspěvek
								od gear  »
			730d e38 má převodovku ZF jako každá v8  olej tam je dextron III(červenej)
								gear
						Příspěvek
								od gear  »
			sice nevím proč dávali převodovku gm na 530d a na 730d Zf..?když to jsou stejné motory víceméně
																- Klubové ID: 482
						Příspěvek
								od JaraX  »
			protože E38 chtěli udělat kvalitní a málo poruchovou
								kaspar
						#5
						Příspěvek
								od kaspar  »
			neni pravda . 730d má převodovku GM a nápln ATF LT .
								gear
						Příspěvek
								od gear  »
			bež pod auto a podívej se gm má 3 a 5 myslím
								dejvidek
						#7
						Příspěvek
								od dejvidek  »
			e38 730d má ZF, nápln sem vždy dával ATF dextron III,,, kdo tvrdí že GM tak asi nerozezná 5 od 7
								gear
						Příspěvek
								od gear  »
			dejvidek píše:e38 730d má ZF, nápln sem vždy dával ATF dextron III,,, kdo tvrdí že GM tak asi nerozezná 5 od 7
 přesně tak jak tady řiká kolega...
								kaspar
						#9
						Příspěvek
								od kaspar  »
			mam 730d a převodovku gm . se zelenym štítkem na olej atf lt . auto bylo na heveru . asi vám to vyfotim at se nemusíme dohadovat .
								dejvidek
						#10
						Příspěvek
								od dejvidek  »
			at hledám jak hledám tak 730d e38 s převodovkou GM nemuzu najit, takže asi máš nějakej zajímavej model nebo pěknou překopávku, pokud je to jinak tak
								gear
						Příspěvek
								od gear  »
			nebo si vlez pod jiný zvedák a tam byla 530d
