e38 730d - jaka specifikace oleje do automatu ?
kaspar
#1 Příspěvek od kaspar »
znáte někdo přesnou specifikaci oleje pro 730d převodavka GM . koukal jsem a dexron3 to nebude . olej je čirej né červenej . díky
MOD fishmaker : upraven název topicu
gear
#2 Příspěvek od gear »
730d e38 má převodovku ZF jako každá v8 olej tam je dextron III(červenej)
gear
#3 Příspěvek od gear »
sice nevím proč dávali převodovku gm na 530d a na 730d Zf..?když to jsou stejné motory víceméně
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
protože E38 chtěli udělat kvalitní a málo poruchovou
kaspar
#5 Příspěvek od kaspar »
neni pravda . 730d má převodovku GM a nápln ATF LT .
gear
#6 Příspěvek od gear »
bež pod auto a podívej se gm má 3 a 5 myslím
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
e38 730d má ZF, nápln sem vždy dával ATF dextron III,,, kdo tvrdí že GM tak asi nerozezná 5 od 7
gear
#8 Příspěvek od gear »
dejvidek píše:e38 730d má ZF, nápln sem vždy dával ATF dextron III,,, kdo tvrdí že GM tak asi nerozezná 5 od 7
přesně tak jak tady řiká kolega...
kaspar
#9 Příspěvek od kaspar »
mam 730d a převodovku gm . se zelenym štítkem na olej atf lt . auto bylo na heveru . asi vám to vyfotim at se nemusíme dohadovat .
dejvidek
#10 Příspěvek od dejvidek »
at hledám jak hledám tak 730d e38 s převodovkou GM nemuzu najit, takže asi máš nějakej zajímavej model nebo pěknou překopávku, pokud je to jinak tak :sorry: :stupid:
gear
#11 Příspěvek od gear »
nebo si vlez pod jiný zvedák a tam byla 530d
