e65 pár dotazů
dejvidek
#1 Příspěvek od dejvidek »
zkoušel sem prohledávat fórum, ale asi mi odumřely buňky k tomu tady něco najít.
potřebuju vyšesit pár drobností. koupil sem před týdnem e65 735i, s autem sem zatim zak spokojenej, moc to nežere, jede to pěkně :)
mám takovej problém, když jedu pomalu, kolem 1500 - 2000 otáček tak motor jakoby pocukává - diagnostika vše OK - dělal miguel
další věc, zastudena pokopává převodovka, zkusim vyměnit olej, když to nepomůže tak koupim jinou skříň - s repasema nemám fakt dobrý zkušenosti. Jakej tam patří převoďák a kolik se ho vejde? pak nějakej odkaz na filtr :)? díky moc všem za odpoveď....snad se to nebude sypat
lolko111
#2 Příspěvek od lolko111 »
bratu, čo sa týka prevodovky, tak za studena už dva roky pokopáva aj mne.... na prvých dvoch stupňoch..... a pri zaradení spiatočky musím poriadne zošliapnuť brzdu, inak to drbne ako sviňa..... za tepla je to už v pohode..... oleja mi pri výmene naliali 8 litrov (drahý ako šľak) a filter je súčasťou vane a tá ma stála tuším 100 eur.... ale kopanie za studena to nevyriešilo.... chalani v servise povedali, že je to nejaký pokazený valček v hydrodynamickom meniči... ale tých valčekov je tam vraj viac....
dejvidek
#3 Příspěvek od dejvidek »
tak doufám, že mi to taky bude ještě pár let pocukávat a že se převodovka hned neposere ;) stejně ten olej vyměnim, to abych se aspon podíval jak to tam vypadá, neví někdo jaké označení má ten automat v 735i? jinak co to pohupování otáček? asi budu muset zajet otravovat do práglu snejka,,, teda pokud se mu bude chtít sednout do něčeho co nemá kůži :-D
serwo
#4 Příspěvek od serwo »
Pravdepodobne mas ZF GA6HP26Z
kabyr01
#5 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj, u mé 735i taky za studena ta převodovka neřadila úplně hladce, ale jakmile se to trochu ohřálo - pravděpodobně i olej v převodovce, tak to bylo OK. To kolísání by klidně mohlo být způsobeno membránama - klasika u těhle V8, ale nemůžu to říct na 100%.
Srandik32
Klubové ID: 860
#6 Příspěvek od Srandik32 »
K tomu pocukávání..mně to za 3roky udělalo dvakrát.Poprvé jsem na radu jednoho mechanika natankoval plnou nádrž Vervou100 a fakt to přestalo a podruhý jsem neudělal nic a přestalo to asi za dva dny taky,samo od sebe.Takže čert ví,na diag.jsem byl a taky nic neukázala 8)
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
ted se chystám udělat svíčky - poradte jaký koupit, pak budu měnit palivovej filtr a pak olej v převodovce. včera sem byl na jámě a koukal sem že vana převodovky je trošku oblitá převoďákem, tak je možný že olej trochu mizí.
ještě poslední dotaz, v motoru je měrka na převoďák nebo na motorák?
díks
Srandik32
Klubové ID: 860
#8 Příspěvek od Srandik32 »
V motoru na motorák. 8) Svíčky jse měnil letos,super plus Bosch,koupený normálně v AK.
dejvidek
#9 Příspěvek od dejvidek »
právě že sem tu měrku vytahoval a olej byl krásně čirej tak sem myslel že je to z převodovky, měl sem předtim dehet a ten olej byl vždy černej :D proto ta špatná doměnka.
v nejlbižší době budu předělávat na plyn, mám nabídku za 35000- nádrž 96l místo rezervy, skryté tankování. od tohodle chlápka to má jeden můj známej a je spokojenej tak snad nešlápnu vedle
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
do e65 se vleze 103 litru místo rezervy bez uprav
dejvidek
#11 Příspěvek od dejvidek »
103 litrů by nebylo na škodu :-) to asi dořešim až při finálním zadání práce, každopádně doufám že to motor aspon pár let vydrží, na benzin jezdim takle dálku předpisovku na tempomat kolem 10 litránků, což taky nejni špatný na osm hrnců
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
jasně, pokud to bude dobře udělany, tak to motor ani nepozná, jinak tankovani si dej vedle benzínu bez Redukce!!! prostě at nemusíš používat redukci, krásně se to tam vleze.
dejvidek
#13 Příspěvek od dejvidek »
ok, ještě co se týče plynu, na co si mám dávat pozor před montáží plynu? myslim tim jakej vybrat systém atd... jinak cena 35 je asi dobrá ne?
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
no my děláme kolem 33-34, nicmene pokud to bude pořádně udělany tak proč ne,
tady se mrkni jak to ma vypadat
http://jarax.rajce.idnes.cz/745Li/
trvej nad 103 litrovou nadrží, lepší je tam system kterej se řidi přes OBD než přes podtlak, E65 nema podtlak v sani, bylo by dobre to tomu plynaři řict, škrtici klapka je tam jen na okrasu :) je celou dobu naplno otevřena.
dejvidek
#15 Příspěvek od dejvidek »
parádní je ten přepínač v popelníku :) doufám že to bude v pohodě, jen už aby nezdražovaly plyn
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
to nevím, tady je 15,40 už asi 3 roky v kuse tak si nestěžuju :)
Player1
Klubové ID: 754
#17 Příspěvek od Player1 »
A já jsem u zlodějů na Benzině tankoval za 18.90 už asi půl roku
Tak jsem se na to vysral a jezdím na benzín...aspoň nemusím tankovat 2x denně, ale jen jednou :lol:
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
protože třeba v olomouci se ty kurvy domluvily a maj taky přes 18, proto berem všude jinde a dobry :) a 2x denně tankuješ protože ten plyn máš vyjebanej, to bys sem měl taky napsat :)
Player1
Klubové ID: 754
#19 Příspěvek od Player1 »
teď už je vyjebanej úplně a nefunguje. Jinak byl asi docela normální - najel jsem na 35l plynu cca 280 - 320km, takže normál, když si vezmeš, že jezdím za 9 benzínu. Problém je jenom v tom, že najedu denně víc km...
Jinak nádrž 103l, to už pohodička, to by mě plyn vůbec nesral. Ale podle mě brzo ještě víc zdraží, tak jak všechno tady.
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
spíš sem ještě napiš jaky auto a jakej motor.
jo je možny že plyn podraží, ale podraží i benzín, a ted plyn se furt drží cca na pulce nebo na mín jak pulce.
