e65 - jak zprovoznit navigacni CD 2003
jenda735
#1 Příspěvek od jenda735 »
Ahoj. poraďte nekdo, mám v PC vypálené nové navigační CD2011 a nedaří se mi to zprovoznit v E65(2003), původně tam bylo CD s 660MB obsahu,ale tyhle mapy mají 6.5GB. DVD mi to nebere. Co s tim. díky za případné odpovědi nejlépe na jenikpilot@seznam.cz
MOD fishmaker : upraven název topicu
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#2 Příspěvek od Raisidlo77 »
Přiseru se s otázkou - dodělávám MK2 do E38 a nemám CD. Stáhnul jsem si mapy ale mají 725MB - bude mi čítačka MK2 žrát DVD nebo to musí být na CD ?
kralik
#3 Příspěvek od kralik »
Mk2 ti DVD zrat nebude :(
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#4 Příspěvek od Raisidlo77 »
Mám staženou východní evropu, ale celý to má víc než se na CD vleze =/ .. nezbývá než sehnat origo ?
jararak
#5 Příspěvek od jararak »
vojde sa to bez problemov na cd, ale stiahol si pravdepodobne zlu verziu, hladaj bmw navi high cd version (napriklad gsp underground), stiahnes, rozbalis a vypalis iso najnizsou rychlostou cez alcohol120%, cloneCD alebo ultraISO a frcis
jenda735
#6 Příspěvek od jenda735 »
No a co s tim mám dělat když jsem to stáhl z bmw navi high cd version. Je to taky DVD 6,5GB. Já to potřebuju na CD, DVD mi to nebere. :(
serwo
#7 Příspěvek od serwo »
Ja taham mapy tu http://www.noeman.org
Naposledy som stiahol celu Europu 2011 cca. 3 mes.nazad a je rozdelena na 8 CD, myslim, vypalil som to v Nere najnizsou rychlostou na hocake CD (mam teraz TDK) a slape v poho. Mam pocit, ze som sa tam musel najprv regnut.
Piotr
#8 Příspěvek od Piotr »
Co ja mám zkušenost se svou MKIII, mapy co se dají různě stáhnout jsou většinou ve formátu ISO a jsou velikostí větší než se vejde právě na CD, nicméně musí se vypálit jako "obraz disku" v Nero nebo Alcohol apod. pak se to na CD vleze a frčí to jak má ! Jinak mapy na DVD schroupne pouze MKIV mechanika takze Jendo745 buď si sežeň jiné mapy (na CD) a nebo jinou mechaniku (DVD) :D
