BMW E38 ,r.v. 1995 dálkové ovládání centrálu-záhada-vyřeseno
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Měnil jsem LZ a LP dveře. Všechno sem zapojil,tak jak má být. Synchronizoval jednotku centrálu.
Nevím proč ,ale zamknou se a odemknou všechny dveře kromě dveří řidiče. Když to zamknu klíčem ,tak se zamknou všechny dveře.
Nevíte někdo,kde by mohl být zakopanej pes? Nemusí se to nějak nakódovat něbo něco?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Předpokládám, že klíčem zamykáš v řidičových dveřích (tj. jeden zámek mechanicky a zbytek elektricky). Zkoušel jsi to i jiným zámkem?
Vypadá to na tuhý motorek nebo přerušený vodič (míň pravděpodobné) ve dveřích řidiče.
mfojtu
#3 Příspěvek od mfojtu »
Jo,jo přesně tak . Otočím klíčkem v řidičových dveřích a auto se elektricky zamkne.Když to zamknu dálkou, tak se zamknou jen 3 dveře.
Teď si ani neuvědomuju,jestli to půjde zamknout od spolujezdce.Mám pocit,že tam není otvor pro klíč.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Víko kufru?
mfojtu
#5 Příspěvek od mfojtu »
Víko kufru je problém . Odešel zámek,tak tam to taky nepůjde. Zkusím se kouknout na ten motor,jestli nejsou přerušený káble a zkusím připojit
motorek na baterku,jestli funguje
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#6 Příspěvek od Raisidlo77 »
Pak pls hod řešení.. mě zase na dálku PP dveře nezamknou napoprvé (nezaskočí kolík), a když to odemknu a zamknu zase (jedno jak) tak už ok, ale je slyšet že všecky zámky zacvaknou a PP dveřím to trvá dýl a pomaleji..
mfojtu
#7 Příspěvek od mfojtu »
O víkendu se na to vrhnu,tak pak napíšu,jak sem dopadl. Ale vidím to buď na elektriku nebo zámek,protože když zamykám,tak neslyším v řidičových dveřích motorek.
Raisidlo77
Klubové ID: 3648
#8 Příspěvek od Raisidlo77 »
Já ho bud neslyším, a nebo ano ALE:
Všecky zámky cvaknou normálně, motorky pak taky ustanou současně ale ten z těch dveří je slyšet o něco dýl a pomaleji.. kdybych v pondělí a středu nematuroval, tak už se v tom taky rýpu :D.
mfojtu
#9 Příspěvek od mfojtu »
Tak jsem to o víkendu zprovoznil. Byl špatnej kontakt na DRIVERS DOOR MODULU.
