e38 - problém s kontrolkou airbagu
IvanV
#1 Příspěvek od IvanV »
Zdravím Vás, včera jsem se stal majitelem e38 728 tak jsem začal trošku řešit nemoci. Svítí kontrlolka airbagu na palubní desce. Dle diagnostiky jde o předpínače bezpečnostních pásů u obou sedadel. Předchozím majitel vlastnil auto necelý rok, auto nejeví žádné známky nehody a stojí si za tím, že když auto kupoval tak kontrolka nesvítila a chyba je údejně v tlakovém čidle sedadla (již jednou řešil). Tak ted nevím jestli vyměnit čidlo a uvidí se nebo jít dle diagnostiky po předpínačích a kabeláži k nim.
Dalším problémem je kontrolka bzdového obložení. Vzadu nové destičky, kontrolka svítí a údajně nekomunikujou desičky. Tak jestli tam mají být desky na 2-kabel nebo 1-kabel? je to 728i r.v. 1997 automat
Díky za každou radu, začínam 8) !!
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
pokud diag hlásí předpínače pásů, tak to jsou předpíače pásu. zkontroluj jestli ho tam vubec maš (je to takova trubka vždy na straně tunelu) musiš si tam lehnout a podivat se jestli tam je nějaka patrona nebo je to dutý, je tam i konektor oranžovej... a taky prověřit spojení sedačka/auto... tzn ten konektor co je pod sedačkou uprostřed zepředu.. nejlip odpoit nebo vyčisitt a zapojit... a pak z5 na diagnostiku. a chyby smazat a uvidiš . po kabelech se ti pude blbě. spiš bys musel vyhazet pul auta než se na ně dostaneš. jednotka airbagu je uvnitř tunelu a ten se vyndava fakt na ultrahovno.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
pak čidlo na destičky neni jen vzadu ale i vepředu. přesnji.. levé přední a pravé zadní.. chyba po nějake době sama zmizi. nejlepší je to zkratnout oboji a ono to da pokoj nadosmrti. malokdy se něco děje s kabelem... mužeš pro jistotu otevřit tu krabičku na podběhu, v ni je konektor .. a ten pročistit.
IvanV
#4 Příspěvek od IvanV »
Díky, díky za odpoveď, zíra se na to vrhnu a pak dám vědět.
IvanV
#5 Příspěvek od IvanV »
Tak brzdy vyřešeny! Někdo se do toho vrtal a špatně zapojil konektor v krabičce v zadním podběhu. Takže správně zapojeno a dle návodu zde z fora zapnout klíček 10 sekund čekat a kontrolka zhasla. Jinak k předpínačům pásů jsem se nedostal. Řeším problém se studeným startem viz. nové téma. :roll:
IvanV
#6 Příspěvek od IvanV »
tak o víkendu zjištěno - patrony vystřeleny, proto svítí airbag. Musím je někde sehnat. Napadá mě akorát vrakoviště. Má někdo typ, prosím?!
kralik
#7 Příspěvek od kralik »
Napada mne Misulin, JaraX i T613 na 7er.cz a asi pod temahle nickama i tady. Ti maji vsechno :)
IvanV
#8 Příspěvek od IvanV »
dnes mi přišly patrony, diky flipflop! tak je tam v týdnu vnutím a uvidíme!
IvanV
#9 Příspěvek od IvanV »
patrony vyměněny, kontrolka svítí, ale zítra diag. tak se uvidí jestli to půjde vymazat.
