Zdravím.
Nefunguje mi u e32 polohování volantu, i když odjistím tu páku, tak volant pořád drží na svém místě, a i když tlačím...pořád nic, nerad bych to nějak poškodil. Auto mám krátce, nevím, zda-li to nemůže být tím, že se s volantem dlouho nepolohovalo.
S volantem se dá hýbat ve více směrech nebo jenom pod úhlem od sebe-k sobě? Tzn. i jinak než když je výše, tak je současně i blíže?
Další dotaz je k velikosti volantu, všechny orig. typy jsou stejně velké? Mám skoro 2metry a ten velký volant není moc dobrý při nastupování/vystupování...
Díky moc za rady.
e32 - polohování volantu, velikost volantu
MrLukaBazuka7
