e32 - polohování volantu, velikost volantu
hubas
#1 Příspěvek od hubas »
Zdravím.
Nefunguje mi u e32 polohování volantu, i když odjistím tu páku, tak volant pořád drží na svém místě, a i když tlačím...pořád nic, nerad bych to nějak poškodil. Auto mám krátce, nevím, zda-li to nemůže být tím, že se s volantem dlouho nepolohovalo.
S volantem se dá hýbat ve více směrech nebo jenom pod úhlem od sebe-k sobě? Tzn. i jinak než když je výše, tak je současně i blíže?
Další dotaz je k velikosti volantu, všechny orig. typy jsou stejně velké? Mám skoro 2metry a ten velký volant není moc dobrý při nastupování/vystupování...
Díky moc za rady.
MrLukaBazuka7
#2 Příspěvek od MrLukaBazuka7 »
ahoj u tohodle modelu to jde jen ud sebe a k sobě jinak co se týče velikosti volantu já tam měl taky velkej a vyměnil jsem ho za malej M kovej a je to super skus si ho sehnat a uvidíš ten rozdíl
