e38 - těžké víko kufru?
normann
#1 Příspěvek od normann »
Je normální u E38, kde není el. otevírání a zavírání kufru, že se to víko zvedá poměrně těžce, nebo to jde jen mně? Jsou tam vzadu sice tlumiče, ale asi jen na udržení otevřeného víka. S úsměvem pozoruji manželku, jak s tím víkem vždy zápasí a paxe na mně vyčítavě podívá, jakože co jsem to přitáhl za krám, že nejde zvednout víko, jako to šlo krásně u E32, v létě dokonce se víko u E32 zvedalo téměř samo.
my_dudesty
Klubové ID: 1403
#2 Příspěvek od my_dudesty »
Spis uz asi budou unavene ty vzpery, myslim ze to opravuje nekdo z ostravy, tak mam v planu zjistit kdo a poresit to, taky mi to jde dost blbe...
Vida, nasel sem tema kde je i kontakt na toho borce: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... &start=105
Az toho budu mit trochu min tak se mu urcite ozvu..
Helldiver
#3 Příspěvek od Helldiver »
S úsměvem pozoruji manželku, jak s tím víkem vždy zápasí...
Sorry, ale tato veta ma uplne rozsekala :lol: . Inac na E30 sa mi veko zvedalo doslova samo, len som stlacil zamok a otvorilo sa samo, na E34 to ide tazssie a ani moc nedrzi zavrene, bude to na 100pro tymi vzperami, na E30 som ich mal zevraj menene tesne pred tym jak som to kupil...
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
budeš mít asi ko ty vzpěry, nicméně je tu jedno řešení jak tomu pomoct, vem si nějakej pytlík, do toho nahaž všecky nařadi co je v tom víku a dej to do rezervy, je tam toho docela dost tak to pujde lip.
normann
#5 Příspěvek od normann »
my_dudesty píše:Spis uz asi budou unavene ty vzpery, myslim ze to opravuje nekdo z ostravy, tak mam v planu zjistit kdo a poresit to, taky mi to jde dost blbe...
Díkas zavolám mu, číslo na sebe tam má,to téma o vzpěrách je zablokovaný.
normann
#6 Příspěvek od normann »
Helldiver: já jsem měl na E30 plast na víku kufru místo vzpěr takovou tu soustavu z asi 8mm kulatiny a na E28 a E12 taky, nikdy s tím nebyly problémy, jen se to nezvedalo samo, musel jsi tomu lehce pomoct.
JaraX: nikam se mi už ten pytlík z vercajkem z víka nevejde, takže oprava vzpěr to asi jistí. To bude žena ráda. :D
normann
#7 Příspěvek od normann »
Vzpěry se už bohužel zrenovovat nepodařilo, byly prý už moc špatný, tak tam žádný zatím nemám, ale dovezl jsem si el. otvírání kufru, tzn. to čerpadlo s hadicemi, píst, 2. tlumič a řídící jednotku s kabeláží. Jen mám obavy, aby to fachčilo, ta E38, ze který jsem to sundal (bj.04/98 ) je s velkou pravděpodobností facelift a tedy možná bude s tím problém v elektrice, no uvidím. Počítám, že to asi nebude fungovat na dálku, možná bych pak s tím měl zajet do BMW, aby to do toho klíče naprogramovali, pokud to ještě půjde.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
normann píše:Vzpěry se už bohužel zrenovovat nepodařilo, byly prý už moc špatný, tak tam žádný zatím nemám, ale dovezl jsem si el. otvírání kufru, tzn. to čerpadlo s hadicemi, píst, 2. tlumič a řídící jednotku s kabeláží. Jen mám obavy, aby to fachčilo, ta E38, ze který jsem to sundal (bj.04/98 ) je s velkou pravděpodobností facelift a tedy možná bude s tím problém v elektrice, no uvidím. Počítám, že to asi nebude fungovat na dálku, možná bych pak s tím měl zajet do BMW, aby to do toho klíče naprogramovali, pokud to ještě půjde.
aspon už vím kdo z česko lípy mi to vyfoukl. dozapojit by to neměl problem, je třeba dokodovat to v bmw do auta.
normann
#9 Příspěvek od normann »
to jestli to bude, nebo nebude problém, se teprve uvidí. Návštěva v BMW mně určitě nemine, pokud to nebudu chtít mít i v dálce, což určitě chci. Pokud vím, dle sdělení Mirkatt, se tě Mirektt ptal, jestli si pro to čerpadlo s hydraulikou dojedeš, že je na to v pořadí další kupec (já :D ), prý jsi měl říct, že to vezmeš až příště, nebo něco v tom stylu. Ctil jsem, že si byl přede mnou, navíc jen díky tobě jsem se dověděl, že to je na prodej. Nikoho jsem nepřemlouval, a´t to přenechá mně, že dám víc, nebo něco podobného, naopak jsem prodávajícímu v tel. řekl, že pokud to bude, bude, pokud ne, dokážu si svůj další život představit i bez toho. :D
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
normann píše:to jestli to bude, nebo nebude problém, se teprve uvidí. Návštěva v BMW mně určitě nemine, pokud to nebudu chtít mít i v dálce, což určitě chci. Pokud vím, dle sdělení Mirkatt, se tě Mirektt ptal, jestli si pro to čerpadlo s hydraulikou dojedeš, že je na to v pořadí další kupec (já :D ), prý jsi měl říct, že to vezmeš až příště, nebo něco v tom stylu. Ctil jsem, že si byl přede mnou, navíc jen díky tobě jsem se dověděl, že to je na prodej. Nikoho jsem nepřemlouval, a´t to přenechá mně, že dám víc, nebo něco podobného, naopak jsem prodávajícímu v tel. řekl, že pokud to bude, bude, pokud ne, dokážu si svůj další život představit i bez toho. :D
šak v poho, něměl jsem možnost pro to jet do prahy, aspon že to zustalo v klubu.
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Oživuji toto téma. Chtěl bych poprosit o pár postřehů z instalace toho automatického otevírání. Co byl největší problém? Přemýšlím jestli do toho jít nebo raději jen koupit nové ty vzpěry. Co všechno se musí vyměnit/přidat/dodělat. Díky za informace.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
Birkoff píše:Oživuji toto téma. Chtěl bych poprosit o pár postřehů z instalace toho automatického otevírání. Co byl největší problém? Přemýšlím jestli do toho jít nebo raději jen koupit nové ty vzpěry. Co všechno se musí vyměnit/přidat/dodělat. Díky za informace.
největší problém je elektrika,
do kufru se musí vyvrtat dvě díra kudma se protáhne hydraulika, protáhnou se dráty k nové jednotce ktera se přida, ta se napojí na několik míst v autě, vyměni se pistnice, vymění se pant apod.
Birkoff
Klubové ID: 989
#13 Příspěvek od Birkoff »
Takže raději koupím nové vzpěry. :cry: Díky za info.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#14 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
nejlevnější řešení je nechat ty vzpěry repasovat....posílali sme je člověku do Ostravy...repase 250,- za jedny....fungujou celkem dobre....je to tvrdsi nez normalne...takze to chce vic sily na zavreni....ale gut...
novy sou novy...je poznat ze chodej lip nez ty repasovany....tak nejak prijemnejc ;)
a nejdrazsi reseni je tam dodelat to automat.otevírání...když ho vůbec seženeš...
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
fishmaker píše:nejlevnější řešení je nechat ty vzpěry repasovat....posílali sme je člověku do Ostravy...repase 250,- za jedny....fungujou celkem dobre....je to tvrdsi nez normalne...takze to chce vic sily na zavreni....ale gut...
a co zrepasovat jen jednu:?
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#16 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
JaraX píše:a co zrepasovat jen jednu:?
taky by šlo...ale jak sem měl možnost srovnat s Doemixxxovejma novejma....tak novy sou super ;)
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
fishmaker píše:
tydle věci neznam, mam to na hydrauliku, ted zhanim ještě jednu sadu hydraulickyho otvirani :) (pro kapotu)
normann
#18 Příspěvek od normann »
asi nejlepší řešení, páč co si kluci nechali repasovat svoje tlumiče u kluka z Ostravy, tak jsme na to v Mělníku koukali a musí se pořádně o to víko opřít aby šlo zavřít, nahoru vylítne jak střela, Snejk mě tam přemlouval, abych s ním vyměnil vzpěru, nějak se mi do toho ale nechtělo, dal jsem si ty vzpěry vloni taky na repas, ale bohužel to nevyšlo, on mně ten kluk i na to upozornoval, že ne vždy to vyjde.
Lolita
Klubové ID: 2364
#19 Příspěvek od Lolita »
No jo, ale to zas bude mit zena problemy to zavrit, jedina moznost je podle me ta hydra.
Snejk
Klubové ID: 2166
#20 Příspěvek od Snejk »
ale prd, jedna repasovana a jedna puvodní a ste uplně vysmátý. za 250 matre 2 vzpěry a až se ta jedna posere za milion let taktam dáte druhou. víko pak de zvedat i zavírat takřka prstem, drží to v jakékoli poloze otevřené a vůbec se to nekroutí jak sem si myslel vzhledem k váze a robustnosti kontrukce víka .... prostě ideální stav.
