e32 - stale vyssi spotreba-proc?
ha
#1 Příspěvek od ha »
ahoj kluci,
pri koupi vozu byla spotreba v prumeru dle BC 14,2, tetka us neklesne pod 17..
neustale se vozim za 16,9 - 17,9 (jizda je porad stejna, neslapu na to)
mam diravej vejfuk, rve to jako krava..
muze bejt jen tim?
nebo de kompletne do kopru?
jizdni vlastnosti mi prijdou porad v poho, automat slape bez problemu, najeto neco malo pres 170 tis, jo a je to e32 3,5 r.v. 89
pro pripadny odezvy budu vdecnej, kuju
honzik
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
jistě že to může být tím výfukem, výfuk dělá protitlak motoru aby při výplachu válce nešla čistá směs celá při střihu ventilů do výfuku, a děravý výfuk před lambdou může být příčinou dalšího obohacení směsi protože lambda indikuje chudou směs. Oprav výfuk a pak to řeš dál.
Michelin
#3 Příspěvek od Michelin »
Deravej vyfuk muze udelat opravdu hodne, me na vectre stoupla spotřeba z 8 na cca 15l. Takze jak psal fugo opravit výfuk
Helldiver
#4 Příspěvek od Helldiver »
A aky mas profil ciest? lambda je OK?
ha
#5 Příspěvek od ha »
v brzky dobe doufam koupim novy vyfuk, momentalne na nej nemam, pak pisnu, diky hosi.
3man3
#6 Příspěvek od 3man3 »
teoreticky by to mohla způsobovat i nefunkční váha vzduchu.. Největší podíl na tom ale bude mít ten výfuk...
ha
#7 Příspěvek od ha »
tetka tu neco hledam a koukam, ze sem us vubec neodepsal..
vejfuk vymenen a stavajici spotreba opet klasika cca. 14l
(tak me napadlo, jesi sem mel BC preplej na KpH namisto MpH)
MattyX Moderátor
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
co visco spojka ? ta ma taky vliv na spotrebu....jestli treba jede porad ?!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
ARMAN
#9 Příspěvek od ARMAN »
14l u 3,5 je normalni u mě po praze v e34 se na 14 ani nedostanu spiš je to 14,7-15,5 vyfuk vim že mi ale uplně netěsni, pracuje se na tom 8)
T613
#10 Příspěvek od T613 »
MattyX píše:co visco spojka ? ta ma taky vliv na spotrebu....jestli treba jede porad ?!
hmm at premyslim jak premyslim tak me nenapada jaky vliv ma visko spojka na spotrebu? :-)
vysvetlit: ....
ARMAN
#11 Příspěvek od ARMAN »
^^nebere vykon motoru jako třeba klima? mě funi skoro furt a motoru se nechce do otaček tak jak když je vypla
MattyX Moderátor
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
T613 píše:
vysvetlit: ....
tak proc kazdej kdo honi kone dava viscu aby si ju sam mohl sepnout ?!:D praveze zbytecne bere konu tudiz i je i vetsi spotreba jako s klimou jak bylo receno ;)
E70 3.0d - mamacar
Prox
#13 Příspěvek od Prox »
ARMAN píše:^^nebere vykon motoru jako třeba klima? mě funi skoro furt a motoru se nechce do otaček tak jak když je vypla
no jiste ze bere :)
normann
#14 Příspěvek od normann »
Prox píše:
no jiste ze bere :)
určitě bere, jednu dobu jsem na e32 měl viscospojku na tvrdo provizorně, po tom, co odešla a bylo to znát lehce na akceleraci, krom toho, že to dělalo hroznej randál.
T613
#15 Příspěvek od T613 »
no ale bavime se tady o motorech 3.0+ kde to ma zanedbatelny vyznam, krom toho ze to huci :-) ja jsem mel visku na jednom aute taky zavarenou a krom randalu to urcite nezralo vic
a kdyz nekdo dava visku pryc a ma ventilator na spinani z kokpitu tak to neni kvuli konim ale kvuli tomu ze to nestiha uz chladit anebo nema misto (napr prestavby motoru do e30 apod) :-)
Tompo
#16 Příspěvek od Tompo »
jen mě neukamenujte, jak maká visca? resp. na jakém principu? Děkuji
ARMAN
#17 Příspěvek od ARMAN »
Tompo píše:jen mě neukamenujte, jak maká visca? resp. na jakém principu? Děkuji
http://forum.e30.cz/visco-spojka-na-vrt ... 71158.html
