e32 M60 výfukové potrubí
JohnyK
#1 Příspěvek od JohnyK »
mám problém s drnčením, rachtáním a zvoněním...no prostě s kraválem :( . jde to z prostřed vozu. Myslím, že to dělá potrubí, jak je dvouplášťový. Neměl jste někdo stejný problém...dá se to odtranit, nebo nezbývá než výměna za jiný?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Vlez pod auto a mrkni se na plechové kryty katalizátorů.Nebo u TDSa mě to dělal nějakej držák výfuku.Prostě na to koukni a uvidíš,na výměnu výfuku bych to spíše neviděl.
T613
#3 Příspěvek od T613 »
mozna ty uvolnene kryty ale spis to vypada na klasiku - vysypane katy
takze sundat rozkuchat, vytrepat, sesit :-) a jedes dal
nove stoji 40t cca :-D
bas2
#4 Příspěvek od bas2 »
tak ako pises, potrubie je dvojplastove, mal som na parohach od hlavy to druhe vnutorne potrubie prasknute (uvolnene), zvonilo to jako hrom, ale iba za studena, ked sa zahrialo tak uz to nebolo pocut, pobuchaj po tych potrubiach, ked v nom bude zvonit, tak ho mas pravdepodobne prasknute alebo uvolnene.
JohnyK
#5 Příspěvek od JohnyK »
bude to potrubí, vyříznul jsem katy a nahradil trubkou. Problém zůstal. Lehnul jsem pod natočený auto a nejvíc je to slyšet ze spoje 2-1 na levé straně. Nevíte co s tím? Poohlednout se po jiným? Rozřezat a vykuchat asi nepůjdou, ale kamoš mi řikal ať v místech kde to rachotí párkrát navrtám vnější plášť a řádně to provařim...za pokus nic nedám. Jinak dík za rady
http://www.youtube.com/watch?v=KY4QaRdi14M
foťák mi naprd natáčí, tak je ten zvuk trochu zkreslenej
bas2
#6 Příspěvek od bas2 »
ja som dal dole cely vyfuk a v trubke bolo vidno ako ta vnutorna trubka je uvolnena a da sa s nou rukou hybat hore dole, tak som ju privaril, asi o cca 30 cm vyssie som vyvrtal dieru, ale len taku aby bolo vidno tu vnutornu trubku, privaril som (nerez ocel), to iste z druhej strany....teraz je to ok...
paintball
#7 Příspěvek od paintball »
Auto pravděpodobně dává najevo, že je čas na výměnu za nejnovější model... varianta 750iL je myslím správná volba, černý lak, krémová kůže.... :lol:
JohnyK
#8 Příspěvek od JohnyK »
:wink: ...dobře ty
