nejde central na klici
pity84
#1 Příspěvek od pity84 »
Dneska jsem otevrel ovladanim na klici auto ale uz to nejde od ty doby zavrit ani otevrit ale kdyz neco na nem zmacknu tak ta ledka sviti koupil jsem novy baterky ale s nima nic nesviti a vubec nefunguje nevite co s tim neprijde mi ze by odesel ten klic z niceho nic neni tam nejaka jednotka nekde
Radek
#2 Příspěvek od Radek »
pokud jsi menil baterky tak ten klic musis nakodovat.....pohledej tady na foru je tu napsany postup
normann
#3 Příspěvek od normann »
Radek píše:pokud jsi menil baterky tak ten klic musis nakodovat.....pohledej tady na foru je tu napsany postup
:?: :?: 8O Já když jsem vyměnil baterku v klíči, nic jsem nekódoval, ani se nic takovýho nepíše v manualu, tam se píše, že se musí iniciovat nové dálkové ovládání, je tam na to napsán přesný postup.
Když je slabá baterka dálk. ovl. v klíči, tak se na check controll displeji ukazuje nápis "Funkschüssel-Batt"
Radek
#4 Příspěvek od Radek »
normann píše:
omlouvam se kodovat=iniciovat :wink:
pity84
#5 Příspěvek od pity84 »
ale kdyz tam dam novy baterky tak by mela prece ta dioda svitit a pak bych to mel ten klicek nastavit ale s tema novyma to nesviti a jak tam dam ty stary tak to sviti ale central zase nejde a klic do zamku u dveri mi nejde otocit
normann
#6 Příspěvek od normann »
Tak je asi problem v neu baterce,promer ji. A pises o baterKACH,ale do klice se dava jen jedna. Sviti na checku ten napis- Funkschlüssel. Bat.?
starML Člen Klubu
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Když jsem měnil baterku v klíči, tak jsem zašel do Foto-kino. Tam jsem našel ten samý rozměr, na napětí 3 Volty. Při vkládání pozor na polaritu. Spárování klíče je tady http://www.sweb.cz/vs31/Klice_sparovani.doc
pity84
#8 Příspěvek od pity84 »
baterky tam mam dve a nevim cim to je ale koupil jsem pet druhy tech baterek a jediny dve sly dohromady kdyz jsem je meril tak meli vsechny stejne ale i kdyz jsem dal dve stejny znacky tak to stejne neslo ale uz to vsechno slape
normann
#9 Příspěvek od normann »
pity84 píše:baterky tam mam dve a nevim cim to je ale koupil jsem pet druhy tech baterek a jediny dve sly dohromady kdyz jsem je meril tak meli vsechny stejne ale i kdyz jsem dal dve stejny znacky tak to stejne neslo ale uz to vsechno slape
Nevím teda, co máš za auto, jestli fc, nebo před fc, takže pokud máš klíč s barevným znakem BMW, pak nevím, jak to tam je, ale do klíče s černým znakem BMW se dává jen jedna placatá baterka CR 2016 3V průměr 20mm a tloušťka baterky 1,5mm, já tam mám Li-mn VARTA, jsem quli tomu teď rozebral náhradní klíč. :D a v manuálu píší to samé, taky jen tento typ. Manuál je napsán pro obě verze, tedy předFC i FC, takže se do obou klíčů pravděpodobně strká jeden typ baterie, tedy nevím, jak je možné, že se ti tam vejdou dvě baterky a ještě ti to funguje. 8O Zkus schválně napsat, co tam máš za typ baterek.
A ještě: teď jsem z klíče vyndal baterku, abych jí změřil šuplérou, dal zpátky do klíče a nebylo třeba nic iniciovat, funguje to dál.
normann
#10 Příspěvek od normann »
omlouvám se za mystifikaci, páč jsem teď dodatečně mrknul na víčko toho klíče, kde píší mimo jiné drobnými písmenky:
"2x battery type CR1220"
Nevím, jak vypadají CR1220, ale zajímalo by mě jak se tam vejdou.
tomboss
#11 Příspěvek od tomboss »
ahojte, jedna sa sice o E32 ale nebudem zakladat novu temu
prestalo mi fungovat dialkove ovladanie centralu na E32, klasicky vystrelovaci kluc Obrázek
baterie v kluci vyzeraju OK, lebo ked stlacim tlacidlo tak ledka na kluci zasvieti, ale neotvori ani nezamkne, cidlo v aute je pod celnym sklom ako je ledka alarmu alebo kde, ci niesu len kontakty k nemu uz zaoxidovane, prip. byva problem niekde inde?
a este jedna otazka, je normalne ze tymto klucom ani mechanicky neotvorim ziaden vonkajsi zamok, tj ziadne dvere, ani kufor, ale nastartovat s nim ide?
este doplnim, rok vyroby auta 88-89
dik
fishmaker Moderátor
#12 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tak sem vyměnil baterky v klíčku...vyšel sem z elektra...normálně to odemykalo...
odpoledne sem se vratil zpatky...a už mi to nefungovala dálka :(
včera sem odjížděl od Billy...odemknu u řidiče...sednu do auta...chci nastartovat...a v tom to začlo houkat jak když to kradu... :evil:
nakonec pomohlo zamknuti a odemknuti zamku kufru...
nevíte proč to neodblokovalo alarm ? :(
baterky asi budu muset koupit jiny...páč to furt hlásí REMOTE KEY BATERY.
