POMOC AUTOMAT E32
Cobra
Prosim vas pomoc ted jedu domu mam 730i v automatice vse je ok normal jezdi a jedu uz k parkovisti a najednou mi ztratila silu proste volnobeh vlitl na 1 a nic automatika jede jen do zadu ani kdyz premnu na M nebo S nebo E nebo radim na 1 2 3 proste nic vubec nevim co s tim poradte nema to treba nakou pojistku nebo tak neco ?
hoboj
Cobra
hoboj
tipuji ze toho o automatech moc nevis,krome toho ze to radi samo Smile Doporucil bych ti precist si tento clanek kde je to dost vysvetleno.
http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
A merka a zaroven otvor kudyma se doleva olej do automatu je u 32-ky hned u prepazky motoru pred spolujezcem.
A hlavne tam patri specialni olej do automatickych prevodovek ( zadnej hydraulicky olej)
Snad to bude jen malym mnozstvim oleje v prevodovce.
Kdyz ne tak opakuj : Otce nas jenz si na...........
Cobra
intmen
bas2
Fugo
Snejk
- Klubové ID: 2166
no na jednu stranu souhlas je to lenost.. ale na druhou stranu ktery majitel sedmy je ochoten se valet pod autem a koukat jestli mu netěsni vana nebo se zabyvat něčim tak podřadnym jako otevirat kapötu a lezt do měrky.. a vzhledem k tomu že je sedma tak zelektrizovaná a rádoby chytra a detekuje i ktery člověk prdi do jake sedačky a jestli má pás a podobne kraaviny. tak ppřidělat to jedno čidlo do automatu by jim fakt nemuselo činit problem... předešlo by se hodně problemum, a porucha automatu je docela závažná závada.. s tou prostě nedojedete... na to mohli páni myslet když vyráběli tak "spolehlivý" vůz.
Baxon
- Klubové ID: 208
a hlavně mi v BMW na otázku, jestli mám měnit olej v převodovce odpověděli: řadí to? nějakej problém? nebo něco? - Ne nic vše pohodě. Tak bych ho neměnil někdy se funkčnost převodovky po výměně oleje rapidně zhorší až třeba klekne.Fugo píše:protože to čidlo není třeba, kdyby při každé výměně oleje v motoru mechanik zkontroloval taky stav oleje v automatu tak by sloužil dál, je to spíš daný tím že lidé jsou zvyklí na manuály a kdo z vás měnil kdy olej v manuálu že?
To je potom těžký..........................
třeba to je záměr, aby servisy měli pořád lukrativní zakázky na opravySnejk píše:no na jednu stranu souhlas je to lenost.. ale na druhou stranu ktery majitel sedmy je ochoten se valet pod autem a koukat jestli mu netěsni vana nebo se zabyvat něčim tak podřadnym jako otevirat kapötu a lezt do měrky.. a vzhledem k tomu že je sedma tak zelektrizovaná a rádoby chytra a detekuje i ktery člověk prdi do jake sedačky a jestli má pás a podobne kraaviny. tak ppřidělat to jedno čidlo do automatu by jim fakt nemuselo činit problem... předešlo by se hodně problemum, a porucha automatu je docela závažná závada.. s tou prostě nedojedete... na to mohli páni myslet když vyráběli tak "spolehlivý" vůz.
Bruno75
To je smutné...Baxon píše: a hlavně mi v BMW na otázku, jestli mám měnit olej v převodovce odpověděli: řadí to? nějakej problém? nebo něco? - Ne nic vše pohodě. Tak bych ho neměnil někdy se funkčnost převodovky po výměně oleje rapidně zhorší až třeba klekne.
Kedy je podľa vás vhodná doba na kotrolu / výmenu prevodovkového oleja u Steptronicu?
milo
- Klubové ID: 877
stejny problem jsem mel se 7er 32, zastavil jsem, za pul hodku vratil, vycouval, zaradil D a h***o ...
oleje bylo tehdy dost, mel jsem auto tak 5000 km a castecne jsem se ridil radou, kdyz jede, neprokluzuje nesahat na to (chyba
v servisech u nas, vzhledem k malemu rozsireni automatu stejne kazdy mlzi:
noooo jako mate to cely spaleny, vsechny lamely spatny, novej volej, filtr, bochnik je repasovanej, to mame pane 25 bez papiru s papirem 27 +dph ... prevodovka nastesti od te doby uplne bez problemu, neskube, hladce radi. ale ten pristup
chtel bych vedet, co pri tehle zavade (neradi nic dopredu) odejde, beztak jen nejaky ventil za litr
