POMOC AUTOMAT E32
Cobra
#1 Příspěvek od Cobra »
Prosim vas pomoc ted jedu domu mam 730i v automatice vse je ok normal jezdi a jedu uz k parkovisti a najednou mi ztratila silu proste volnobeh vlitl na 1 a nic automatika jede jen do zadu ani kdyz premnu na M nebo S nebo E nebo radim na 1 2 3 proste nic vubec nevim co s tim poradte nema to treba nakou pojistku nebo tak neco ?
Cobra
#2 Příspěvek od Cobra »
Prosiiiim
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
Mas tam dost oleje ?:-)
Cobra
#4 Příspěvek od Cobra »
Oleje to nevim jak to zijstim ale normal jezdila v poho najel sem s ni dnes asi 300km a vse ok ale najednou proste nejede dopredu ani na 123 ani na D ale do zadu couva bez problemu
hoboj
#5 Příspěvek od hoboj »
tipuji ze toho o automatech moc nevis,krome toho ze to radi samo Smile Doporucil bych ti precist si tento clanek kde je to dost vysvetleno.
http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
A merka a zaroven otvor kudyma se doleva olej do automatu je u 32-ky hned u prepazky motoru pred spolujezcem.
A hlavne tam patri specialni olej do automatickych prevodovek ( zadnej hydraulicky olej)
Snad to bude jen malym mnozstvim oleje v prevodovce.
Kdyz ne tak opakuj : Otce nas jenz si na...........
Cobra
#6 Příspěvek od Cobra »
Tak oznamuju smutnou zpravu ze umrelo Automat je v riti
intmen
#7 Příspěvek od intmen »
Cobra píše:Tak oznamuju smutnou zpravu ze umrelo Automat je v riti
to se stava když lidi co nevi vubec nic o automatu a neměni a nedolivaj olej tak je to jasne věc že ho odvaři :roll: :roll: :roll:
bas2
#8 Příspěvek od bas2 »
Mne skorej stve to, ze kdys je automat tak hodne citlivej na hladinu oleje, proc tam sakra nedaji nejake cidlo, ktere bude hlidat hladinu a pri nedostatku oleje zasviti nejaka kontrolka.....
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
protože to čidlo není třeba, kdyby při každé výměně oleje v motoru mechanik zkontroloval taky stav oleje v automatu tak by sloužil dál, je to spíš daný tím že lidé jsou zvyklí na manuály a kdo z vás měnil kdy olej v manuálu že?
Snejk
#10 Příspěvek od Snejk »
no na jednu stranu souhlas je to lenost.. ale na druhou stranu ktery majitel sedmy je ochoten se valet pod autem a koukat jestli mu netěsni vana nebo se zabyvat něčim tak podřadnym jako otevirat kapötu a lezt do měrky.. a vzhledem k tomu že je sedma tak zelektrizovaná a rádoby chytra a detekuje i ktery člověk prdi do jake sedačky a jestli má pás a podobne kraaviny. tak ppřidělat to jedno čidlo do automatu by jim fakt nemuselo činit problem... předešlo by se hodně problemum, a porucha automatu je docela závažná závada.. s tou prostě nedojedete... na to mohli páni myslet když vyráběli tak "spolehlivý" vůz.
Baxon
#11 Příspěvek od Baxon »
Fugo píše:protože to čidlo není třeba, kdyby při každé výměně oleje v motoru mechanik zkontroloval taky stav oleje v automatu tak by sloužil dál, je to spíš daný tím že lidé jsou zvyklí na manuály a kdo z vás měnil kdy olej v manuálu že?
a hlavně mi v BMW na otázku, jestli mám měnit olej v převodovce odpověděli: řadí to? nějakej problém? nebo něco? - Ne nic vše pohodě. Tak bych ho neměnil někdy se funkčnost převodovky po výměně oleje rapidně zhorší až třeba klekne.
To je potom těžký..........................
Snejk píše:no na jednu stranu souhlas je to lenost.. ale na druhou stranu ktery majitel sedmy je ochoten se valet pod autem a koukat jestli mu netěsni vana nebo se zabyvat něčim tak podřadnym jako otevirat kapötu a lezt do měrky.. a vzhledem k tomu že je sedma tak zelektrizovaná a rádoby chytra a detekuje i ktery člověk prdi do jake sedačky a jestli má pás a podobne kraaviny. tak ppřidělat to jedno čidlo do automatu by jim fakt nemuselo činit problem... předešlo by se hodně problemum, a porucha automatu je docela závažná závada.. s tou prostě nedojedete... na to mohli páni myslet když vyráběli tak "spolehlivý" vůz.
třeba to je záměr, aby servisy měli pořád lukrativní zakázky na opravy :?
Bruno75
#12 Příspěvek od Bruno75 »
Baxon píše:a hlavně mi v BMW na otázku, jestli mám měnit olej v převodovce odpověděli: řadí to? nějakej problém? nebo něco? - Ne nic vše pohodě. Tak bych ho neměnil někdy se funkčnost převodovky po výměně oleje rapidně zhorší až třeba klekne.
To je smutné... :? Neviem teda, aký máte názor, ale mne povedali v servise BMW, že min. do 100.000 km na olej v automate nemusím myslieť . Teraz mám 74.000, takže cca rok mám ešte pokoj, ale predsa...
Kedy je podľa vás vhodná doba na kotrolu / výmenu prevodovkového oleja u Steptronicu?
milo
#13 Příspěvek od milo »
stejny problem jsem mel se 7er 32, zastavil jsem, za pul hodku vratil, vycouval, zaradil D a h***o ...
oleje bylo tehdy dost, mel jsem auto tak 5000 km a castecne jsem se ridil radou, kdyz jede, neprokluzuje nesahat na to (chyba :D )
v servisech u nas, vzhledem k malemu rozsireni automatu stejne kazdy mlzi:
noooo jako mate to cely spaleny, vsechny lamely spatny, novej volej, filtr, bochnik je repasovanej, to mame pane 25 bez papiru s papirem 27 +dph ... prevodovka nastesti od te doby uplne bez problemu, neskube, hladce radi. ale ten pristup :roll:
chtel bych vedet, co pri tehle zavade (neradi nic dopredu) odejde, beztak jen nejaky ventil za litr :?
