E38 730d 11/99 navi,tv,radio nefunguje audio
jiroot
#1 Příspěvek od jiroot »
Neřešil někdo tento problém.Vše funguje tv,navi ale z reproduktorů ticho po pěšině.Mám hledat zádrhel v koncovém zesilovači?Má to někde nějaké pojistky?Popř. kdyby bylo schema zapojení ISO zásuvky.Předem díky.
Yuri
#2 Příspěvek od Yuri »
najdi si téma problémy s rádiem :wink:
jiroot
#3 Příspěvek od jiroot »
Yuri píše:najdi si téma problémy s rádiem :wink:
Na to už jsem koukal,nikde jsem ale nenašel zapojení Iso konektoru a nebo zesilovače.Potřebuju to změřit jestli mi tam jde proud.
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
možno blbá otázka,ale když zapneš jenom rádio,zvuk taky nehraje?Já jen že jednou jsem měl problém,že mi nešel zvuk u navi a u tv.Obraz byl ,ale zvuk ne.Ale radio hrálo normálně.Jestli není zvuk ani z rádia,tak bych to tipnul taky na koncák.Ale před tím než ho rozebereš skus diagnostiku.
:roll:
jiroot
#5 Příspěvek od jiroot »
dexter píše:možno blbá otázka,ale když zapneš jenom rádio,zvuk taky nehraje?Já jen že jednou jsem měl problém,že mi nešel zvuk u navi a u tv.Obraz byl ,ale zvuk ne.Ale radio hrálo normálně.Jestli není zvuk ani z rádia,tak bych to tipnul taky na koncák.Ale před tím než ho rozebereš skus diagnostiku.
:roll:
Nehraje vůbec nic,ani rádio.Diagnostika říká vše v pořádku.V BMW říkají vyměnit koncový zesilovač cca. za 8500,-
Pořád si ale myslím že by se to mělo změřit jestli je to vůbec pod proudem,ale vede tam jenom jedno plus nebo víc?
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
v koncáku musí jít přeci vyměnit IO a to jistě nebude za 8500 :wink:
jiroot
#7 Příspěvek od jiroot »
Bude alespoň někdo vědět kde jsou k audiu nějaké pojistky?
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
v kufru nad baterkou
henrich
#9 Příspěvek od henrich »
v kufry pod navigaciu je zosilnovac a ten ma poistku vymen ju a pojde mne sa to uz tiez stalo
jiroot
#10 Příspěvek od jiroot »
Včera jsem to vše vyndal ven a začal bádat.Zesilovač jako takový pojistku nemá!Vyndal jsem ze zesilovače ten velký konektor zajištěný takovým přešupovacím mech. a začal jsem měřit,ale bohužel jak jsem předpokládal nenaměřil jsem nic.Má někdo ponětí jak je to ovládané,nebo jestli jde do zesilovače stálé napájení?
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
MOD:
Vymazany citace.
Prestante Citovat prispevky nad vami, kdyz to neni bezpodminecne nutne. Viz pravidla v sekci Servis.
henrich
#12 Příspěvek od henrich »
pozrem sa ti na to doma mam rozobratu taku sedmicku na dvore ale da sa tam namerat ci tam ide zvuk musis si dat na sluchatka z volkmena kondik 1mikrofarad minus o minus a zistis ci ide signal do zosika napatie zmeras jednoducho voltmetrom
jiroot
#13 Příspěvek od jiroot »
Neměl by někdo zesilovač do E38?
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
jiroot píše:Neměl by někdo zesilovač do E38?
origo zesilovač má Player1 napiš mu.
Hrnek
#15 Příspěvek od Hrnek »
Ahoj, pred rokem mi taky najedno unehralo nic..Jen obraz. Byla to nakonec pojistka. Je to takova krabicka vpredu u motoru.Myslim, ze audio nebo tak nejak je ta pojistka..
Player1
Klubové ID: 754
#16 Příspěvek od Player1 »
Jo, zesilovač mám na prodej. Jestli máš zájem, tak napiš sz
thx Járo :wink:
