Kouřivost - BMW 740, r.v. 1996, benzín
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#1 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dobrý den, prosím o Váš názor. Zajímám se o jednu konkrétní 740, kde mne zarazila jedna věc. Při nastartování, přes pomocnou baterii, motor bez problému běžel jako studený. Tj. z výfuku lehce pára. Při nastartování a přidání plynu však z výfuku šel kouř - našedlý. Nerad bych se spálil a tak se raději ptám potkal-li se již někdo s takovým problémem a jak šel vyřešit. Ještě se mi zdálo, že spalování nemuselo být o.k., protože kouř "smrděl", nebo jestli to mohlo jen být benzínem (malé množství nebo tak tak kvalita). Při poslechu motoru, vpravo - v prostoru alternátoru - jsem zaslechl jemné drhnutí, takové kolébání. Možná to souvisí s údajně prasklým a vyměněným chladičem vč. hadic. Je to možné? Je nějaký fígl jak odhalit stav automatické převodovky. Máte tip na co nezapomenout se zeptat při prohlídce a projížďce před koupí?
Děkuji předem.
medvidek
#2 Příspěvek od medvidek »
Poradim ti jen to,vem si sebou nekoho kdo sedmu s timto mtorem ma a trosku tomu rozumi a je moznost to porovnat.Jinak prevodovka nesmi skubat,vydavat jakekoli zvuky a musi byt cista orezla bez znamky uniku oleje.Nejlepe kontaktuj nekoho odsud s fora kdo bydli nebliz a bude ochoten.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
otazka, jak dlouho to stalo. auto to neni nejmladsi, a pokud to nikdo 2-3 tydny nestartoval, klidne muze nejaka vlhkost zpusobit nepravidelny volnobeh atd.
u meho auta (e32 s 380 000 na tachu) nekdy sede zakouri, ale opravdu se to stalo tak 2x a v prubehu nekolika sekund uz jen para z navlhnuteho vyfuku, zadny kour.
byt tebou, vykaslu se na to, vypada to na peknou pokladnicku. posledni majitel na to asi pekne sral, kdyz tam ani blba baterka nedrzi.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#4 Příspěvek od PRAHAV8 »
Díky. Asi je to nejrozumnější řešení. Nebyl by někdo ochoten se se mnou tam stavit? Je to Praha, Holešovice.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#5 Příspěvek od PRAHAV8 »
milo píše:otazka, jak dlouho to stalo. auto to neni nejmladsi, a pokud to nikdo 2-3 tydny nestartoval, klidne muze nejaka vlhkost zpusobit nepravidelny volnobeh atd.
asi to tak bude. mělo to stát jen chvilku a přesto ..
martin33
Klubové ID: 1171
#6 Příspěvek od martin33 »
PRAHAV8 píše:Díky. Asi je to nejrozumnější řešení. Nebyl by někdo ochoten se se mnou tam stavit? Je to Praha, Holešovice.
asi by to nebyl problém kde to je??
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#7 Příspěvek od PRAHAV8 »
martin33 píše:
Bazar Stainer Argentinska ul.
martin33
Klubové ID: 1171
#8 Příspěvek od martin33 »
znám se zeptám kluků jak na tom to auto je a nebudem tam muset ani jezdit :-)))
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#9 Příspěvek od PRAHAV8 »
martin33 píše:znám se zeptám kluků jak na tom to auto je a nebudem tam muset ani jezdit :-)))
To by byla velká pomoc. Dík
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#10 Příspěvek od DOEMIXXX »
V tom bazaru nebrat!!! Vzdy kdyz jsem sel okolo, tak jsem se tam kouknul a nestacil se divit co tam maj za hroby a kamuflaze (rez zalepena nalepkou, stoceny o 200tis. no problem atd...)bejt tebou bych se vyhnul tomuto bazaru obloukem :wink:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#11 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dík za postřech.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#12 Příspěvek od PRAHAV8 »
Díky všem kteří se mi snažily pomoc. Bohužel včera si někdo přímo pro 7ku ( 7A8 05 38 ) přijel.
psena
Klubové ID: 58
#13 Příspěvek od psena »
PRAHAV8 píše:Díky všem kteří se mi snažily pomoc. Bohužel včera si někdo přímo pro 7ku ( 7A8 05 38 ) přijel.
DOEMIXXX? :D
T613
#14 Příspěvek od T613 »
psena píše:
DOEMIXXX? :D
:smich2: to je uz moc tady zase ... sorry :oops:
