Kouřivost - BMW 740, r.v. 1996, benzín
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Dobrý den, prosím o Váš názor. Zajímám se o jednu konkrétní 740, kde mne zarazila jedna věc. Při nastartování, přes pomocnou baterii, motor bez problému běžel jako studený. Tj. z výfuku lehce pára. Při nastartování a přidání plynu však z výfuku šel kouř - našedlý. Nerad bych se spálil a tak se raději ptám potkal-li se již někdo s takovým problémem a jak šel vyřešit. Ještě se mi zdálo, že spalování nemuselo být o.k., protože kouř "smrděl", nebo jestli to mohlo jen být benzínem (malé množství nebo tak tak kvalita). Při poslechu motoru, vpravo - v prostoru alternátoru - jsem zaslechl jemné drhnutí, takové kolébání. Možná to souvisí s údajně prasklým a vyměněným chladičem vč. hadic. Je to možné? Je nějaký fígl jak odhalit stav automatické převodovky. Máte tip na co nezapomenout se zeptat při prohlídce a projížďce před koupí?
Děkuji předem.
Děkuji předem.
medvidek
milo
- Klubové ID: 877
otazka, jak dlouho to stalo. auto to neni nejmladsi, a pokud to nikdo 2-3 tydny nestartoval, klidne muze nejaka vlhkost zpusobit nepravidelny volnobeh atd.
u meho auta (e32 s 380 000 na tachu) nekdy sede zakouri, ale opravdu se to stalo tak 2x a v prubehu nekolika sekund uz jen para z navlhnuteho vyfuku, zadny kour.
byt tebou, vykaslu se na to, vypada to na peknou pokladnicku. posledni majitel na to asi pekne sral, kdyz tam ani blba baterka nedrzi.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
asi to tak bude. mělo to stát jen chvilku a přesto ..milo píše:otazka, jak dlouho to stalo. auto to neni nejmladsi, a pokud to nikdo 2-3 tydny nestartoval, klidne muze nejaka vlhkost zpusobit nepravidelny volnobeh atd.
martin33
- Klubové ID: 1171
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
martin33
- Klubové ID: 1171
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
psena
- Klubové ID: 58
T613
