Srovnáni pružin
guyver52
#1 Příspěvek od guyver52 »
Jednoducha otazka, potrebuju koupit pruziny, chci nove, bud muzu koupit z Elitu ty LOSJOFOS, ci jak se ten bazmek jmenuje za 3065 penez, nebo z Kelly MONROE za 2226,- nebo z Ebaye cosi za 2600,- i s dopravou. Do ceho byste kdo sel? Pripadne nejakou chvalu ci hanu na zminovane znacky. Diiik
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
nechal bych si je udělat za polovic u hp sporting, je to sice na dlouho ale levnějc.
guyver52
#3 Příspěvek od guyver52 »
Ze by to byl tygl?
To jako ze zakazkova vyroba je levnejsi? To sou veci po dvou deci. 8)
Greg
Klubové ID: 660
#4 Příspěvek od Greg »
hp sporting delaji pruziny za cca 2 tisice za kus... to o cem tu pise guyver52 jsou ceny za sadu...
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
osobně hušek mě je nabízel za 1300kč za obě.
Greg
Klubové ID: 660
#6 Příspěvek od Greg »
sam jsem tam pred chvili volal, pac uvazuji o snizeni e38 a standartne se zadne pruziny snizene na tento typ nedelaji... bylo mi receno at pocitam cca 2000 za pruzinu, takze 8k, a ze teda pokud by se jednalo o set ktery delaji casteji (na jiny typ auta, napr e36, e38), tak by to bylo za polovinu: 4k...
guyver52
#7 Příspěvek od guyver52 »
Greg píše:hp sporting delaji pruziny za cca 2 tisice za kus... to o cem tu pise guyver52 jsou ceny za sadu...
ne ne, za celou sadu ne, jen za zadni obe pruziny to jen pro upresneni :wink:
guyver52
#8 Příspěvek od guyver52 »
...no ale furt nevim, ktyra z tech dvou moznosti je lepsi
Michelin
#9 Příspěvek od Michelin »
Monroe nikdy nebyli spatny, tak bych sel asi doé nich i kdyz sou nejlevnejsi, kazdopadne jakykoliv novy pruziny budou lepsi nez ty co mas na aute ;)
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
Greg píše:sam jsem tam pred chvili volal, pac uvazuji o snizeni e38 a standartne se zadne pruziny snizene na tento typ nedelaji... bylo mi receno at pocitam cca 2000 za pruzinu, takze 8k, a ze teda pokud by se jednalo o set ktery delaji casteji (na jiny typ auta, napr e36, e38), tak by to bylo za polovinu: 4k...
můžeš mi vysvětlit jakej vyznam ma snižovat SEDMU už tak na tvrdejch kolech s kterou se jezdi klobouk? trošku nechapu vyznam toho.
Greg
Klubové ID: 660
#11 Příspěvek od Greg »
pouze esteticky :) ta mezera nad prednim kolem me doslova uzira :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
to Greg.. mas recht, tu diru tam mas a az to polozis, bude to auto jeste uplne jinde..ja ti fandim.
btw doemixxx ma na predku udajne snizene pruziny HR
BaDDog
#13 Příspěvek od BaDDog »
Ja bych volil Monroe..mnel sem ji na e34..a v pohode...
Jinak bych tu sedmu nesnižoval..., ja sem ted delal komplet podvozek..., menil sem silentbloky na nápravách.., tlumiče...a vše co s tlumičemi súvisi...jako horní uložení a pod..., u jednoho kola byla zlomená i pružina..takže gumový dorazy na tu pružinu a tak.., dále čepy a nakonec geometrii...a ješte to není furt ono...
Pri prejezdu cez spomalovač tam neco divne tutkne... ale už 80% veci bylo menených...takže pak te bude asi čekat jenom porod..jako mne...
A pro predstavu...není problém zahučet kolem 40t.. ! a to se bavým jen o podvozku.. :(
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
Monroe ani náhodou, to z vlastní zkušenosti na různých vozidlech, a zkušenosti lidí co ke mě jezděj, konečně znám i lidi co dělaj přímo v monroe a mají to snad za polovic a stále se reklamuje takže maj stálůe nový :) za podobný peníze máš značkový KYB - Kayaba
Greg
Klubové ID: 660
#15 Příspěvek od Greg »
Tlumice jsem dal novve Sachs, pruziny jsem nechal puvodni origo. je to sice vysoke jak hajzl ale auto prodavam takze uz to neresim :)
WinCent
Klubové ID: 1351
#16 Příspěvek od WinCent »
můžete mě sem prosím někdo napsat tel. číslo na tu již zde zminovanou firmu co dělá ty pružiny na zakázku. Chci to poslat níž ale co jsem koukal tak pružiny od renomovaných firem dělají na moje auto pouze varianty snížení 40mm předek, a 30mm zadek a to je na tyhle cesty hodně. Chtěl bych něco kolem 25/15.
Fugo
#17 Příspěvek od Fugo »
pokud myslíš hp sporting tak není nic jednoduššího než to napsat do google :)
WinCent
Klubové ID: 1351
#18 Příspěvek od WinCent »
Fugo píše:pokud myslíš hp sporting tak není nic jednoduššího než to napsat do google :)
jj, díky :idea: 8)
Jurajko
#19 Příspěvek od Jurajko »
guyver52
#20 Příspěvek od guyver52 »
... tak to mam hotovy, koupil jsem v elitu ty Losjofos, ci jak se to pise a jeste jsem nad ne nechal udelat 4cm podlozky a jsem vic nez spokojen. ted tam nahulakam 18ky kolesa s co mozna nejvetsima kolama (zadne nizkoprofily a bude to uplne pecka, dira nedira, furt to pojede :)
