740i E38 nejede
bunny
Klubové ID: 734
#1 Příspěvek od bunny »
Motor jde nastartovat, jde hrozně pomalu do otáček tak max. na 5000, jako by se dusil, nemá výkon, jakmile zařadím, tak chcípne. Volnoběh bída děs, klepe se jak drahej pes, chcípe. Vyměnil jsem svíčky, volnoběžnej ventil( kterej to hlásilo na dignostice), vyčistil váhu, prostříkal kontakty... a nic... furt stejný. :?: co s tím???
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
automat?
bunny
Klubové ID: 734
#3 Příspěvek od bunny »
automat.
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
zkousel jsi odpojit lambdu/lambdy ?
bunny
Klubové ID: 734
#5 Příspěvek od bunny »
Hitman píše:zkousel jsi odpojit lambdu/lambdy ?
nezkoušel, ani nevím kde bych je měl odpojit. Půjdou odpojit bez toho aby auto šlo na zvedák? Ale je pravdou, že při první dignostice to psalo i lambdy... potom už ne...
Hitman
Klubové ID: 166
#6 Příspěvek od Hitman »
ja bych to videl na ne....nevim jak se rozpojujou:( u e38 jsem to ete nedelal, hledej:) koukni do etk kde to je ve svodech
bunny
Klubové ID: 734
#7 Příspěvek od bunny »
Hitman píše:ja bych to videl na ne....nevim jak se rozpojujou:( u e38 jsem to ete nedelal, hledej:) koukni do etk kde to je ve svodech
je to před katama, řeším teď odtah na jámu, jinak to prý nepůjde. Ještě mě napadá prasklá membrána vzadu na sání.... se z toho poseru asi...3.1. mám jet na hory... :roll:
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
lambda tohle dělat nebude.
Legend1
#9 Příspěvek od Legend1 »
Tohle chování by víc odpovídalo váze vzduchu. Zkus ji jen odpojit a nastartovat. Mě v létě odešla váha v Bratislavě, dokud byla připojená, tak motor ani neudržel volnoběh a nedalo se s tím jet, pak jsem ji odpojil a v pohodě jsem dojel bez váhy až do Prahy.
bunny
Klubové ID: 734
#10 Příspěvek od bunny »
když odpojím váhu tak je to to samý. Někde jsem se tady dočet, že pokud jde špatně oddělat víčko nalévání oleje, ukazovalo by to na prasklou membránu - víčko jde oddělat v poho bez nějakého podtlaku. Nemohl by to být nakonec jen někde ucpaný výfuk? Mám ještě feldu 1,6 a tam jsem měl jednou podobné příznaky, začlo se to dusit, bez výkonu, potom strašná rána, rozerval se ucpanej tlumič, zvuk jak WRC, ale jelo to už v pohodě
Hitman
Klubové ID: 166
#11 Příspěvek od Hitman »
bunny píše:když odpojím váhu tak je to to samý. Někde jsem se tady dočet, že pokud jde špatně oddělat víčko nalévání oleje, ukazovalo by to na prasklou membránu - víčko jde oddělat v poho bez nějakého podtlaku. Nemohl by to být nakonec jen někde ucpaný výfuk? Mám ještě feldu 1,6 a tam jsem měl jednou podobné příznaky, začlo se to dusit, bez výkonu, potom strašná rána, rozerval se ucpanej tlumič, zvuk jak WRC, ale jelo to už v pohodě
ucpanej kat ? nahod to a az se to zahreje koukni jestli ti nezhne kat
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
vysypanej kat je možnost, pak bych to viděl i na tu membránu.
bunny
Klubové ID: 734
#13 Příspěvek od bunny »
no jestli kat nežhne jsem nekoukal, ale je pravdou že vzadu šly z tlumičů dost horký výf. plyny a kolem auta se rozpouštěl sníh....
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
ja se přiklánim k váze vzduchu. mě to dělalo na benzin to samý...
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
a tim že jí odpojíš nic nezjistí.š to se právě to auto bude chovat zrovna tak.. sotva poleze do otaček a při pokusu se rozjet... zdechne.. prostě blba směs
bunny
Klubové ID: 734
#16 Příspěvek od bunny »
když je auto natočený a vypojím konektor od váhy, tak to zdechne
Legend1
#17 Příspěvek od Legend1 »
Tak tu váhu odpoj a potom zkus nastartovat úplně bez váhy. Jednotka motoru by si měla dopočítat nějaké přednastavené hodnoty a mělo by to jet líp než se špatnou váhou. Já když jel úplně bez váhy tak to akorát žralo o litr víc, ale jelo to normálně.
ferenc
#18 Příspěvek od ferenc »
bunny
Klubové ID: 734
#19 Příspěvek od bunny »
když váhu odpojím a nastartuju, tak je to úplně stejný jako se zapojenou. Ráno to jede na odtahu do servisu, tak uvidím... každopádně díky všem za rady a názory. Pak dám vědět co tomu bylo..
Hitman
Klubové ID: 166
#20 Příspěvek od Hitman »
to jsem zvedavej, dej vedet...jeste me napadlo jak kdyby malo tlakovala pumpa ? no uz fakt nevim
