740i E38 nejede
bunny
- Klubové ID: 734
Motor jde nastartovat, jde hrozně pomalu do otáček tak max. na 5000, jako by se dusil, nemá výkon, jakmile zařadím, tak chcípne. Volnoběh bída děs, klepe se jak drahej pes, chcípe. Vyměnil jsem svíčky, volnoběžnej ventil( kterej to hlásilo na dignostice), vyčistil váhu, prostříkal kontakty... a nic... furt stejný.
co s tím???
Bajzik
bunny
- Klubové ID: 734
Hitman
- Klubové ID: 166
bunny
- Klubové ID: 734
Hitman
- Klubové ID: 166
bunny
- Klubové ID: 734
Fugo
Legend1
bunny
- Klubové ID: 734
když odpojím váhu tak je to to samý. Někde jsem se tady dočet, že pokud jde špatně oddělat víčko nalévání oleje, ukazovalo by to na prasklou membránu - víčko jde oddělat v poho bez nějakého podtlaku. Nemohl by to být nakonec jen někde ucpaný výfuk? Mám ještě feldu 1,6 a tam jsem měl jednou podobné příznaky, začlo se to dusit, bez výkonu, potom strašná rána, rozerval se ucpanej tlumič, zvuk jak WRC, ale jelo to už v pohodě
Hitman
- Klubové ID: 166
ucpanej kat ? nahod to a az se to zahreje koukni jestli ti nezhne katbunny píše:když odpojím váhu tak je to to samý. Někde jsem se tady dočet, že pokud jde špatně oddělat víčko nalévání oleje, ukazovalo by to na prasklou membránu - víčko jde oddělat v poho bez nějakého podtlaku. Nemohl by to být nakonec jen někde ucpaný výfuk? Mám ještě feldu 1,6 a tam jsem měl jednou podobné příznaky, začlo se to dusit, bez výkonu, potom strašná rána, rozerval se ucpanej tlumič, zvuk jak WRC, ale jelo to už v pohodě
- Klubové ID: 482
bunny
- Klubové ID: 734
Snejk
- Klubové ID: 2166
Snejk
- Klubové ID: 2166
bunny
- Klubové ID: 734
Legend1
bunny
- Klubové ID: 734
Hitman
- Klubové ID: 166
