ukazatel nadrze lpg
tjj
#1 Příspěvek od tjj »
Jak to je?u kamose v renaultu sem videl ze kdyz z benzinu prepne na lpg tak se mu automaticky na palubce zmeni i hodnota ukazatele nadrze , ja to nemam ,ma to nekdo tady???nebo vi jak toho docilit ?nebavi me porad se koukat do kufru :)
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
pokud máš multiventil v nádrži se snímačem (elektrickým, ne ručičku v plast boxu)tak by to mohlo jít ale je to dost nespolehlivý. Já v renaultu jezdím dokud to jde (kdybych nezapoměl vynulovat tacho tak vím dost přesně kdy bude konec) a buď to stačí na pumpu a nebo přepnu na benzin a na pumpu dojedu.
tjj
#3 Příspěvek od tjj »
no mam u rucicku v plast boxu takze to asi nepude,no on to ma prave docela spolehlivy
Fugo píše:pokud máš multiventil v nádrži se snímačem (elektrickým, ne ručičku v plast boxu)tak by to mohlo jít ale je to dost nespolehlivý. Já v renaultu jezdím dokud to jde (kdybych nezapoměl vynulovat tacho tak vím dost přesně kdy bude konec) a buď to stačí na pumpu a nebo přepnu na benzin a na pumpu dojedu.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
jde to i u tý ručičky. měl jsem to i na Škodovce a tato sranda stála 1tis. U BMW mi to nabízeli také, ale nedokázali specifikovat cenu... nicméně je to celkem k hovnu protože mi to furt blikalo proto jsem to znovu nechtěl. Jinak stav ti ukazují diody u spínače takže není potřeba napojovat nic do přístrojovky
:-) Born to be for BMW :-)
hoboj
#5 Příspěvek od hoboj »
tjj píše:no mam u rucicku v plast boxu takze to asi nepude,no on to ma prave docela spolehlivy
Ta ručička se da s toho měřáku vyjmout a místo ní se vloží vložka s plošným spojem kterýje rozdělený na několik segmentu a přes diody je to napojený na stávající měřák paliva a proto to ukazuje na palubce množství v LPG nádrži. Jde to udělat i tak že když přepneš na plyn tak to ukazuje plyn a když na benzín tak ten. Jde jen o to jaký odporový rozsah má tvuj měřák a kolik ten na nádrž. Jinak ten měřák neukazuje lineárně ale skokově.
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
stejne skoncis u toho, ze vis, kolik na nadrz ujedes ...
a nulujes denni pocitadlo po tankovani ...
neznam nikoho s lpg, kdo by to delal jinak :)
petr
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
taky s tím ukazatelem nemám dobré zkušenosti. ten plovák v nádrži je dost nepřesný, podle toho jak auto stojí tak si ukazuje... fakt bezcený měření :) max. na rovině a v klidu ukazuje jak má
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
ajfel píše:stejne skoncis u toho, ze vis, kolik na nadrz ujedes ...
petr
ja koukam na ten diodovej ukazatel a ukazuje fakt presne a muzu se na nej spolehnout kdyz nepocitam kdyz jedu dlouho do kopce nebo hodne dlouho rychle do zatacky (sjezd z dalnice) na rovince zas ukazuje jak ma. dostatecne...
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
Hitman píše:
petr
ja ho nemam zapojeny :) a nepotrebuju ho ...
auto zere furt stejne a kdyz dojde plyn, jede se na beno, to autu nevadi :)
petr
