Zablokovana Navi?
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
Mam bud problem s Navi nebo ji neumim zapnout :lol: , kdyz mam klicek v 1 poloze tak se zapne tak na 3s a pak se vypne..po nastartovani uz mi nejde zapnout...Je to jediny problem na kare :evil: takze ho chci vyresit...nebo kam si mam zajet na opravu.
Diky
PetoK
#2 Příspěvek od PetoK »
V prvom rade si skontroluj všetky poistky týkajúce sa NAVI... a nemusíš ani nikam chodiť... :lol:
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Ak by to bola poistka, tak by sa to snad pri otoceni klucika na chvilu nezaplo, ne ?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vypadá to, že by mohl bejt poku*venej software v jednotce navi. napiš nějaký podrobnosti, co je to za model, rok, typ nav. jednotky a formát zobrazení.
Hitman
Klubové ID: 166
#5 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Vypadá to, že by mohl bejt poku*venej software v jednotce navi. napiš nějaký podrobnosti, co je to za model, rok, typ nav. jednotky a formát zobrazení.
jde to nejak prehrat ? mam taky problem funguje ale divne :-D
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=32358
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#6 Příspěvek od DOEMIXXX »
Hitman píše:
podle me mi nejde bud, ze mam nekde nejakej dratek odpojenej (spatnej kontakt) a nebo spatnej software...
Obraz mi drzi vzdy jen par sekund a pak se vypne... :(
Btw. kde se da sehnat novej software?
Michelin
#7 Příspěvek od Michelin »
V autorizovanym servise ;-) a pokud se nemýlím orig. navi se da diagnostikovat. . .
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tady je torrent na v.28, nevím, jak je to funkční, nemám to kde vyzkoušet. Odmázněte .doc
Tady je návod, jak to nacpat do navigace:
1.Go to your vehicle and turn the ignition switch to the first position. Let the navigation system boot up and get into a normal operating mode.
2.Leaving the system on (never turn the power off during these steps!!), go back and eject the navigation CD from your drive unit.
3.Put in the v.28 disk into your drive unit. Watch your screen and be patient. It will take about 6 minutes to do the upgrade. When it’s done it will eject the CD automatically. (note: for MKIII systems that are on version 17 or lower - 3-1/30, the system may ask you to insert the Key CD. If so, insert the KeyCD and then follow the on-screen instructions. THIS ONLY APPLIES TO THE MKIII)
4.Put your navigation CD back in the drive and make sure everything is working properly.
Zkusil jsem to cvičně stáhnout, torrent je aktivní, upozorňuju, že je potřeba vysmahnout to nejraděj nejnovější verzí Alcohol 120% a co nejnižší rychlostí, nejlíp 1x, pokud to vaše mechanika dovolí a postupovat podle výše uvedeného návodu.
[isoHunt]_BMW_Navigation_OS_V.28.3642384.TPB.torrent.doc
(21.95 KiB) Staženo 216 x
Hitman
Klubové ID: 166
#9 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Tady je torrent na v.28, nevím, jak je to funkční, nemám to kde vyzkoušet. Odmázněte .doc
uz to nekdo delal ? pokousim se to stahnout....
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#10 Příspěvek od DOEMIXXX »
stahnul jsem to co jsi sem dal, umazal .doc a co dal?? Staci to jen vypalit na CD pres Alcohol 120% a pak to dat mechaniky k navi v aute?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musíš použít nějakej program na stahování torrentů. Já používám Bitcomet nebo uTorrent. Pak to stáhneš, zabalený to má cca 130 MB, rozbalený přes 300 - pak to vypálíš Alcoholem na CD a potom budeš postupovat podle toho anglickýho návodu.
Hitman
Klubové ID: 166
#12 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Musíš použít nějakej program na stahování torrentů. Já používám Bitcomet nebo uTorrent. Pak to stáhneš, zabalený to má cca 130 MB, rozbalený přes 300 - pak to vypálíš Alcoholem na CD a potom budeš postupovat podle toho anglickýho návodu.
to ma docela velky OS ta navi...btw mam verzi 25 uz jsem to zjistil:)
