e38 750 v12
gogoho
Klubové ID: 1902
#1 Příspěvek od gogoho »
Zdravim...Při studeném startu se mi zdá, že motor nějak divně cuká...neni to hodně, ale menší chvění to je..Jakmile se motor asi tak po 2 minutách trochu ohřeje, tak je vše v pořádku...Je to normální nebo je něco v nepořádku..Předtim jsem měl 735 V8 a taky to hned po startu chvilku cukalo...
Díky...za rady..
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
kontrola zapalování, a když bude ok tak zkusit tlaky, dost se stává že jsou nízké tlaky a než se to ohřeje tak to jde nepravidelně, Baxon zná jistě ti k tomu něco napíše.
gogoho
Klubové ID: 1902
#3 Příspěvek od gogoho »
Ok děkuju.......Mrknu na to...a palivem to bejt nemůže????
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
může ale ono těch možností je plno, a to že to po ohřátí nedělá dost ukazuje na ty tlaky, protože se potom vymezí vůle ve válcích a už to běží, ale vše je jen spekulace dokud se to nezměří. Pokud by to byly tlaky tak to vyřeší výměna pístních kroužků ,motory s Alusilem jako je tento (a můj) mají měkčí pístní kroužky aby se opotřebovali dříve než Alusil. Cena za sadu kroužků na M70 cca 25tis kč.
gogoho
Klubové ID: 1902
#5 Příspěvek od gogoho »
právě že po zahřátí to nedělá vůbec.....běhá uplně sametově..........
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
začal bych jak jsem psal těma svíčkama, a když budou vyndaný tak bych hned změřil ty tlaky, potom zapalovací kabely víčka a palce pokud je e38 ještě má.
T613
#7 Příspěvek od T613 »
me tohle po koupi taky kolisalo, nakonec praskle viko rozdelovace
a co vahy vzduchu?
no zacni tema svickama jak pise Fugo a doufej ze se v tom neutopis :D
BaDDog
#8 Příspěvek od BaDDog »
Aj mne to pri startu...tak nejak potrhávalo...motor sel nejakých par sekúnd jako u škody 120... :lol:
Ale 10-30sek a už to šlo jako víno...., no lenže mne tam robia problém katalizátory..., podle BMW servisu OK..., len su v nútri uvolnené...
Tak nevím...a co diagnostika??
gogoho
Klubové ID: 1902
#9 Příspěvek od gogoho »
Vyjel jsem ráno celou nádrž......Natočil tam V-Power............A nechal uplne vychladnout...A problém je vyřešenej.....už běhá jak má.............Ale díky za pomoc......
BaDDog
#10 Příspěvek od BaDDog »
gogoho píše:Vyjel jsem ráno celou nádrž......Natočil tam V-Power............A nechal uplne vychladnout...A problém je vyřešenej.....už běhá jak má.............Ale díky za pomoc......
:lol: ...mechanik..!
Kam se na tebe hrabe nejaka diagnostika...! :lol:
k2
Klubové ID: 1178
#11 Příspěvek od k2 »
Dík, už jsem se tak dlouho nezasmál :lol:
K2
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
to stacilo nastartovat tech 12 hrnku a dopit si kavicku, ne? :lol:
gogoho
Klubové ID: 1902
#13 Příspěvek od gogoho »
Ne stačilo se projet..............Tak 60 Km měl jsem tam asi jen 20 litrů.........")
k2
Klubové ID: 1178
#14 Příspěvek od k2 »
:lol: :lol: :lol:
gogoho
Klubové ID: 1902
#15 Příspěvek od gogoho »
'Prostě to šlape a já jsem spokojenej..................Jen se směj..........Smích je zdravej........
scepy Člen Klubu
Klubové ID: 1980
#16 Příspěvek od scepy Člen Klubu »
a na co jsi jezdil předtím?
medvidek
#17 Příspěvek od medvidek »
Kluci,me obcas prijde,ze to neni forum BMW,ale DAEWOO MATIS s motorem 0.8 kdyz nekdo na 7er foru se smeje spotrebe dvanactivalce.Jen at to chlasta,aspon v takovejch autech nejezdej vyfetovany a zkoreny burani,ale fandove teto znacky.A kdo si poridi 750tku,asi vy ze za 10litru jezdit nebude.
T613
#18 Příspěvek od T613 »
medvidek píše:Kluci,me obcas prijde,ze to neni forum BMW,ale DAEWOO MATIS s motorem 0.8 kdyz nekdo na 7er foru se smeje spotrebe dvanactivalce.Jen at to chlasta,aspon v takovejch autech nejezdej vyfetovany a zkoreny burani,ale fandove teto znacky.A kdo si poridi 750tku,asi vy ze za 10litru jezdit nebude.
v pohode :-) k2 ma taky e32 750 :lol: myslel to ironicky .... kdo si koupi 750 tak spotrebu nemuze resit
kura ale mel bych domluvit moji noze protoze po meste jezdim ted za 19 :oops: :lol:
medvidek
#19 Příspěvek od medvidek »
Ja jezdim s 740iL za 16-18 mesto a kdyz se trosku krotim coz nejde tak za 13L,ale to jsem brzda provozu
k2
Klubové ID: 1178
#20 Příspěvek od k2 »
Moje 750il e 32, normál jízda 13,8l podle OBC.
Při nenormál žere i ty Daewoo :D
K2
