zdravim, nema nekdo zkusenosti odkud pochazeji divne vibrace u e 38? priklad z dneska: stojim na krizovatce, saltpaka v pozici D, zmacknuta brzda, po chvili jakoby auto zacalo chcipat a vibrovat, co je nejhorsi, rozkyve se ze strany na stranu. jizda na dalnici to same... nemuzu jet vice nez 100, pze to chcipne, nebo to strati tah a jedu leda 40 kmh... a porad to vibruje, uplne presne vim jen to ze to pochazi odnekud z predni casti (
pro info: byla menena hlava motoru asi pred cca 2.000 km v profi servisu.
ma nekdo radu, zkusenost? mel jsem uz par BMW ale toto jsem zazil poprve )
p.s. u vypnuty klimy jsou vibrace citelne mensi ...
dik
benz. cerpadlo na jedne pulce? klima kompresor u tohoto motoru nema skoro zadny vliv (snad krom toho ze vyleti okamzita spotreba o 1L) takze pokud u tebe ted jo tak ti pulka nejede nebo nouzovy rezim coz muze byt zpusobeno cimkoliv ... jako vzdy u tohoto motoru mnoho veci s cim se da laborovat
T613 píše:benz. cerpadlo na jedne pulce? klima kompresor u tohoto motoru nema skoro zadny vliv (snad krom toho ze vyleti okamzita spotreba o 1L) takze pokud u tebe ted jo tak ti pulka nejede nebo nouzovy rezim coz muze byt zpusobeno cimkoliv ... jako vzdy u tohoto motoru mnoho veci s cim se da laborovat
Nevím jak je tou 38-ky ale ja jsem s 32-kou jel na jeden motor skoro normálně, až na to, že to neměla takovou akceleraci. Dokonce bych řekl že po dálnici měla i nižší spotřebu.
no zkousel jsem to jeste na parkovisti, chcipa pulka motoru, jede na 6 valcu, jakmile ho protocim na 5.500 otacek, druha pulka naskoci, zadne vibrace, vse v poho.
no v pondeli jedu na diagnostiku, do mistniho BMW v DE, tak jsem zvedavej co zjistim
No asi by som aj ja skusil tu diagnostiku...
Inak aj mne ak nastartujem motor...a po čase jazdy ccz okolo 20km/h zrazu pridám som si všimol , že auto síce vyštartuje ale niekedy tak 3x potrhne... (motor není studený, je v prevázdkových teplotách)...
tak to napisem slovensky teraz natankoval som Shell V Power a je vsetko v poriadku, ale preistotu skusim aj tu diagnostiku
to auto je moj milacik, uz ma za sebou 270.000 km, mesacne hodne najazdim a nasypal som za 4mesiace viac ako 4.000euro iba za opravy a to neni vsetko este hotove
Asi aj ja som na tom tak podobne...., je to moja druhá srdcová záležitosť..., až po priatelke... (ale ono ma štve asi menaj ako ona... )
Má síce najaydené momentálne 332.000km a ja som na nom osobne najazdil cca 3.000km čo ho mám asi mesiac...
Aj ja sa chystám ho dať cele do 1000% stavu..., ale zatial iba najaké tie bezné veci ako brzdy a výmena oleja v prevodovke + rozmýšlam preventívne vymeniť olej v differáku..... a až potom prekontrolovať katalyzátory a iné veci čo mi povie DIAGNOSTIKA....
Ale tie veci až časom...musím sa trochu spamätať z kúpi mojho (druhého) miláčika....
Inak predchodzí majitel využíval prednostne iba origo sevis BMW...
Takže môžem kludnejšie spávať...
BaDDog píše:Asi aj ja som na tom tak podobne...., je to moja druhá srdcová záležitosť..., až po priatelke... (ale ono ma štve asi menaj ako ona... )
no to mas stastie, mne servisna knizka konci udajom 141.690 km, potom neviem co sa s autom dialo ) ale na prvy pohlad to vyzeralo ze vsetko je ok, prve problemy sa objavili az po tyzdni )
Fúúúfa..., toto auto podla rozprávania predchodzieho majitela (od ktorého som to kupoval), že toto auto bolo robené na požiadavku pre ruského diplomata..., ale kúpihol ho jeho kamarát nejaký zakladatel Veterán klubu Slovensko..., od neho ho kúpil on....
Dôvod jeho predaja, bol že má zo sestrou firmu a vždy ked prišiel na rokovanie na Sedmičke a iný na Renaltoch a pod. to nerobilo dobrí dojem..., jeho sestra si kúpila Mercedesa ale A-čko..(síce vo fullke.. )
a teraz bol rad naňom...
Aj somnou zašiel do AUTO-Motive BMW...originálneho servisu a predstavil mi technikov aj gen. riaditela...
Proste ozaj solídny človek...
PS: Zatial auto jazdí ako má..., a na veci týkajuce sa servisu ma upozornil.. takže neočakávam nič "neobvykle"...
T613 píše:by me zajimalo proc byla menena hlava kdyz to nema najete ani 300tkm?
kuli tomu, ze jsem mel praskle tesneni pod hlavou, auto tlakovalo, rozhodilo mi celej chladici system a pokroutilo hlavu taky jsem necekal az takovy ranec ...
bmw750iL píše:no zkousel jsem to jeste na parkovisti, jakmile ho protocim na 5.500 otacek
to musi mit automat radost
nejak jsem to zkusit musel tocil jsem ho na neutralu jo a pricina zjistena.... problem byl v palive, ono totiz se snazi vnemecku setrit na vsem a misto 95 meli na benzince 91 , taky pod oznacenim Super Bleifrei
ahoj, mám 735 iL a motor mi vibroval když jsem měl utržený jeden držák motoru. nyní bych potřeboval automatickou převodovku, nemáte někdo tip? ahoj honza
hans166 píše:ahoj, mám 735 iL a motor mi vibroval když jsem měl utržený jeden držák motoru. nyní bych potřeboval automatickou převodovku, nemáte někdo tip? ahoj honza
Hmmm...., ja sem ve stredu dostal na dálnici micro-spánek...., a taky bych potreboval nejaký veci na 740iLA..., odnesla si to jen olejová vana a olejová pumpa....dúfam....
