anteny televize e38
Hitman
Klubové ID: 166
#21 Příspěvek od Hitman »
Fugo píše:jsem zvědavej jak vyřešíte ovládání toho computeru, svého času jsem se dost zabýval carputerem, použil jsem Notebook kde mě běží jak filmy tak muzika a navi, mobilní net, a hlavně to mám kvůli motoru kde monitoruju všechny důležité stavy jako jsou A/F,EGT,Boost,RPM,IAT.
A jediný rozumný ovládání je přes dotykovou obrazovku, různá bezdrátová dálková ovládání, myši atd jsou naprd a nutí řidiče čumět kam jede myší než aby koukal na cestu. Používám ještě soft RoadRunner a nebo MediaCar.
muzu si notebook taky napichnout na motor/auto ?:)
Klubové ID: 482
#22 Příspěvek od JaraX »
to máš pravdu, ovladani bezdratovym keyboardem je leda tak při stání, potřebuju nejlíp autoradio s dotykovym vysuvnym displayem a třeba USB vystupem, ale nevim jeslti takovy je :(
Monitorovat motor bych bral hned, a nechceš to tvoje autíčko trošku nafotit?
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#23 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
JaraX píše:
http://www.volny.cz/bmw750ial/
jinak moc pekny turbolet 8)
Fugo
#24 Příspěvek od Fugo »
monitorovat motor jistě jde, jde jen o to sehnat něco pro komunikaci mezi ECU auta a notebookem, kdysi jsem to zjištoval a nic kloudného jsem nenašel ptal jsem se i Alpa ale nějak moc sdílný nebyl. Já používám LM-1 a LMA-2 od Innovate Motorsports což je vlastně Wideband lambda a ten LMA-2 je konvertor na připojení osttaních věcí co chci monitorovat, u mne je to jak jsem psal Boost (plnící tlaky L+P), EGT (teplota výfukových plynů), IAT (teplota nasávaného vzduchu), A/F (Bohatost) a RPM (otáčky) ideální by byl ještě předstih.
Ale zas na druhou stranu potřebuješ to v seriovým autě? Asi ne. Tohle je otázkou cca 14tis kč, monitor dotykovej je docela problém, tedy jestli má být výsuvný a ještě s rádiem a pamatujte na to že musí podporovat VGA, protože jestli má jen AV vstup tak je to takový rozmázlý, na filmy ok ale win nee.
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
Fugo píše:monitorovat motor jistě jde, jde jen o to sehnat něco pro komunikaci mezi ECU auta a notebookem, kdysi jsem to zjištoval a nic kloudného jsem nenašel ptal jsem se i Alpa ale nějak moc sdílný nebyl. Já používám LM-1 a LMA-2 od Innovate Motorsports což je vlastně Wideband lambda a ten LMA-2 je konvertor na připojení osttaních věcí co chci monitorovat, u mne je to jak jsem psal Boost (plnící tlaky L+P), EGT (teplota výfukových plynů), IAT (teplota nasávaného vzduchu), A/F (Bohatost) a RPM (otáčky) ideální by byl ještě předstih.
mě by stačilo mit na monitoru teplotu a tlak oleje, připadně IAT A EGT
Fugo
#26 Příspěvek od Fugo »
tak na to stačí asi nějaký interface protože ty čidla kromě EGT na motoru jsou a info z nich problém není, pro EGT musíš vyndat svody a dát do nich čidla EGT, ale protože V8 asi nebude mít svod 4-1 ale 2x 2-1 tak bys musel do každého svodu jedno čidlo tj celkem 4 čidla, pokud chceš smozřejmě monitorovat celej motor, pokud to chceš jen jako info tak samozřejmě stačí jen jedno někam do svodu, nemělo být dál od hlavy jak cca 10cm.
Klubové ID: 482
#27 Příspěvek od JaraX »
kua schanim to Yakumo Car Entertainer 7 co jsem měl ve trojce a nemužu sehnat :(
Hrnek
#28 Příspěvek od Hrnek »
Dobrý den, pánové. Mám taky problém s televizí. Dal by se nějak vyrobit zesilovač pro tu analogovou anténu? A kde přesně teda ta anténa je na 750i E38? Díky za odpověĎ.
Hitman
Klubové ID: 166
#29 Příspěvek od Hitman »
Hrnek píše:Dobrý den, pánové. Mám taky problém s televizí. Dal by se nějak vyrobit zesilovač pro tu analogovou anténu? A kde přesně teda ta anténa je na 750i E38? Díky za odpověĎ.
ja si myslel ze zesilovace k antene jsou na sloupcich u predniho skla pod tapecem ale pry jsou na zadnich a samotna antena je ve skle.....a ta kulata antenka na skle nahore uprostred je na mobil ?
Hrnek
#30 Příspěvek od Hrnek »
Hitman píše: ja si myslel ze zesilovace k antene jsou na sloupcich u predniho skla pod tapecem ale pry jsou na zadnich a samotna antena je ve skle.....a ta kulata antenka na skle nahore uprostred je na mobil ?
To nikdo neví :) Já myslel, že právě ta anténka je na TV.. No a když už se bavíme o tom telefonu, kde mám do něj sehnat kartu, abych si s ním mohl zavolat? Když už tam je, že..
Hrnek
#31 Příspěvek od Hrnek »
Jinak jse m zkousel misto "modu" ČR nastavit Německo a připadalo mi, že je příjem ještě lepší. Jinak v Německu je to bez problémů..ale kdo se chce dívat na RTL, apod, že? :-D Na konci výběru je ještě tak aspoň 10 různých PALa já nevím jakých režimů až mi z toho jde hlava kolem. Možná by to chtělo jen nějaký ten zesilovač pro anténu..
Pavel H
Klubové ID: 98
#32 Příspěvek od Pavel H »
Hitman píše:
Vlasta píše:
Hitman píše: origo bmw ? :( nebo to jde nejak dobastlit ? musim kouknout na ty zesilovace, musi byt ko
Origo BMW byl za ranec a protože se moc neprodával, tak už snad ani není v nabídce. Lze použít jakýkoliv, určený do auta. Připojuje se přes externí A/V vstup.
tam bych chtel pichnout DVD :(
Myslis neco takoveho?
http://www.hificar.cz/dvd-prehravac/aud ... d-201.html
Pavel H
Klubové ID: 98
#33 Příspěvek od Pavel H »
Hitman
Klubové ID: 166
#34 Příspěvek od Hitman »
Hrnek píše:Jinak jse m zkousel misto "modu" ČR nastavit Německo a připadalo mi, že je příjem ještě lepší. Jinak v Německu je to bez problémů..ale kdo se chce dívat na RTL, apod, že? :-D Na konci výběru je ještě tak aspoň 10 různých PALa já nevím jakých režimů až mi z toho jde hlava kolem. Možná by to chtělo jen nějaký ten zesilovač pro anténu..
zesilovace tam nejspis jsou, jde to nejak zjistit ? a kde vubec jsou ?:) chytam vetsinou jen primu a to je skoda :(
Hitman
Klubové ID: 166
#35 Příspěvek od Hitman »
Hrnek píše:
karta mi ta beha jakakoliv i kredity, ale ne vodafon v praglu pac to neumi 1800MHz(neni dualband). akorat tu kartu musis pridelat (izolepa postaci) do te velke karty v kterych se prodavaji a pak ji tam v klidu muzes soupnout a telefonovat ;)
Klubové ID: 482
#36 Příspěvek od JaraX »
Hitman píše:
Hrnek píše:
škoda že mi nejde tel :(
Hitman
Klubové ID: 166
#37 Příspěvek od Hitman »
JaraX píše:
Hitman píše:
Hrnek píše: To nikdo neví :) Já myslel, že právě ta anténka je na TV.. No a když už se bavíme o tom telefonu, kde mám do něj sehnat kartu, abych si s ním mohl zavolat? Když už tam je, že..
me jde ale stejne to nepouzivam, k cemu kdyz mas stejne u sebe mobil ? spis kdyby ten mobil sel spojit pres BT a sel by ovladat volantem...to by bylo fajn, ale to umi az e65
Klubové ID: 482
#38 Příspěvek od JaraX »
Hitman píše:
JaraX píše:
Hitman píše: karta mi ta beha jakakoliv i kredity, ale ne vodafon v praglu pac to neumi 1800MHz(neni dualband). akorat tu kartu musis pridelat (izolepa postaci) do te velke karty v kterych se prodavaji a pak ji tam v klidu muzes soupnout a telefonovat ;)
to skoro mám :) mam nokia pevnou BT handsfree
Hitman
Klubové ID: 166
#39 Příspěvek od Hitman »
JaraX píše:
Hitman píše:
JaraX píše: škoda že mi nejde tel :(
no jo ale nokia neni bmw :-D
Hitman
Klubové ID: 166
#40 Příspěvek od Hitman »
chci koupit toto http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
myslim ze mi to tam pujde zapojit ze ? uz jste to niko delal ?
