vareni vody 750iL r.v. 1996
bmw750iL
#1 Příspěvek od bmw750iL »
zdravim. mam malej problem. pred 2 dny jsem vyvaril vodu, pricina: praskla expanzni nadoba. dnes jsem si vyzzvedl novou a jake bylo moje prekvapeni kdyz jsem zacal varit asi 30sek po startu. nevi nekdo kde je problem??? dik. :?
giovanny
Klubové ID: 1934
#2 Příspěvek od giovanny »
bmw750iL píše:zdravim. mam malej problem. pred 2 dny jsem vyvaril vodu, pricina: praskla expanzni nadoba. dnes jsem si vyzzvedl novou a jake bylo moje prekvapeni kdyz jsem zacal varit asi 30sek po startu. nevi nekdo kde je problem??? dik. :?
mno...bud jsi uvařil motor hlava? těsnění?,, a nebo máš spatně odzdušněný systém,, :wink:
bmw750iL
#3 Příspěvek od bmw750iL »
motor by mel byt ok, hned jak se mi to stalo poprve, zastavil jsem a uz jsem se nehnul. odtahli me do servisu. spravili to. pak jsem ujel necelych 300km, zastavil jsem auto , ten samej scenar. sranda ale je ze termostat stoupal jen predtim , ted se drzi na normalni pozici, ale voda vari hned...
do expanzni nadoby vede jedna tlakova hadice,ted jsem to mel otevrene, odsud proudi pod vysokym tlakem para... spolu z dalsi ktera vede zespodu do expanzky maji nejvyssi teplotu.
p.s. voda sice vari, ale vyvre az po zastaveni motoru, cca 2min.
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
ono toho může být víc, zalej to vodou a odvzdušni, nech otevřený víčko expanzky a natoč to. pokud to začne vodu házet ven tak bych se zaměřil na těsnění pod hlavou či prasklé hlavy, hlavy jdou sundat na autě (u E32) a je to pěknej vopruz, dělal jsem to na M70. Práci odhaduji tak na 3 možná 4 dny, protože všechno kolem motoru musí ven, takže to bude stát pěknej balík, ono taky proto jsou 750 s vařícím motorem v Německu za "hubičku".
Taky bych případně zkouknul vodní pumpu, zda nemá rozpadlou vrtuli. Vše záleží na tom jak seš zručnej.
7ka
#5 Příspěvek od 7ka »
fugo!! witaj!!! jestes tez u nas w BMW-SPORT !!!
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
Tak
bmw750iL
#7 Příspěvek od bmw750iL »
jdu se na to znova podivat... v nejhorsim pripade to rozmontuju a uvidim co je spatne. diky za radu, jeste se ozvu
7ka
#8 Příspěvek od 7ka »
Fugo píše:Tak
wiem... :pivo:
bmw750iL
#9 Příspěvek od bmw750iL »
byla ucpana hadice od motoru k spodku expanzky. uz konecne nevarim :wink: 8)
ajfel
Klubové ID: 321
#10 Příspěvek od ajfel »
bmw750iL píše:byla ucpana hadice od motoru k spodku expanzky. uz konecne nevarim :wink: 8)
gratuluju :wink: ..
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Prosímtě a čím? Jinak plastové vrtulky u vodní pumpy taky dokážou udělat svoje.
bmw750iL
#12 Příspěvek od bmw750iL »
byla ucpana zmesi listi, papiru a nevim ceho vseho o prumeru asi 3cm... asi se to tam dostalo nedopatrenim pri cisteni chladice... :?
