vareni vody 750iL r.v. 1996
- Klubové ID: 1934
bmw750iL píše:zdravim. mam malej problem. pred 2 dny jsem vyvaril vodu, pricina: praskla expanzni nadoba. dnes jsem si vyzzvedl novou a jake bylo moje prekvapeni kdyz jsem zacal varit asi 30sek po startu. nevi nekdo kde je problem??? dik.
mno...bud jsi uvařil motor hlava? těsnění?,, a nebo máš spatně odzdušněný systém,,
motor by mel byt ok, hned jak se mi to stalo poprve, zastavil jsem a uz jsem se nehnul. odtahli me do servisu. spravili to. pak jsem ujel necelych 300km, zastavil jsem auto , ten samej scenar. sranda ale je ze termostat stoupal jen predtim , ted se drzi na normalni pozici, ale voda vari hned...
do expanzni nadoby vede jedna tlakova hadice,ted jsem to mel otevrene, odsud proudi pod vysokym tlakem para... spolu z dalsi ktera vede zespodu do expanzky maji nejvyssi teplotu.
p.s. voda sice vari, ale vyvre az po zastaveni motoru, cca 2min.
ono toho může být víc, zalej to vodou a odvzdušni, nech otevřený víčko expanzky a natoč to. pokud to začne vodu házet ven tak bych se zaměřil na těsnění pod hlavou či prasklé hlavy, hlavy jdou sundat na autě (u E32) a je to pěknej vopruz, dělal jsem to na M70. Práci odhaduji tak na 3 možná 4 dny, protože všechno kolem motoru musí ven, takže to bude stát pěknej balík, ono taky proto jsou 750 s vařícím motorem v Německu za "hubičku".
Taky bych případně zkouknul vodní pumpu, zda nemá rozpadlou vrtuli. Vše záleží na tom jak seš zručnej.
