teplota
Boriss23
Klubové ID: 1151
#1 Příspěvek od Boriss23 »
chlapi...z niceho nic mi prestal fungovat vetrak......
ne ze by nefoukal ale i v poloze studene jde teply vzduch a klima nejde pustit....mam manualni klimu...nevite kde hledat zavadu at to nerozebiram cele? :cry:
Hozdic
#2 Příspěvek od Hozdic »
jsem laik, měl jsem podobnej problém....stalo se mě to po výměně hadice v chladícím systému. U mě to byl vzduch v okruhu topení a pak to takthle hapruje. Zkus vypustit chladící kapalinu, vypouštěcí ventil je na bloku motoru. Pak jsem měl auto čumákem na horu a otevřel jsem odvzdušnovák. Poté jsem nalil trochu chladící kap. do chladiče a nastartoval pak pomalu dolévél.... nyní je vše O.K.
Boriss23
Klubové ID: 1151
#3 Příspěvek od Boriss23 »
Hozdic píše:jsem laik, měl jsem podobnej problém....stalo se mě to po výměně hadice v chladícím systému. U mě to byl vzduch v okruhu topení a pak to takthle hapruje. Zkus vypustit chladící kapalinu, vypouštěcí ventil je na bloku motoru. Pak jsem měl auto čumákem na horu a otevřel jsem odvzdušnovák. Poté jsem nalil trochu chladící kap. do chladiče a nastartoval pak pomalu dolévél.... nyní je vše O.K.
...pokusim se...jinak ti prozatim dekuji a dam vedet o co go
Greg
Klubové ID: 660
#4 Příspěvek od Greg »
jeste jde o to jestli ti to topi porad stejne nebo jakoby muzes to topeni zesilovat nebo zeslabovat (ale porad topi :) ja mam neco podobneho u digitalni klimy, ale proto ze mam odpojeny klimakompresor. Ono to totiz standartne ma zaroven jak topit tak klimovat tim udrzovat potrebnou teplotu, kdyz ale klima nejede tak to jen topi...
Boriss23
Klubové ID: 1151
#5 Příspěvek od Boriss23 »
myslim si ze mi jde teplota furt stejna.....a co je s kompresorem?myslis ze je v haji? :cry:
Greg
Klubové ID: 660
#6 Příspěvek od Greg »
Boriss23 píše:myslim si ze mi jde teplota furt stejna.....a co je s kompresorem?myslis ze je v haji? :cry:
kompresor je spatnej u me, u tebe to muze byt zavada bohuzel jakakoli na klime... kazdopadne pokud ti nejde zapnout klima, tak bych to opravdu videl na problem nekde v systemu klimatizace... zkusil bych zajit asi nekam kde rozumi trochu klimam at ti reknou, muze to byt cokoli, vadnej komresor, usla napl klimy, nejake ty chladice atd... takhe to asi sam nevyresis
Boriss23
Klubové ID: 1151
#7 Příspěvek od Boriss23 »
ok...zajedu do servisu........Jinak zatim dekuji
Greg
Klubové ID: 660
#8 Příspěvek od Greg »
Boriss23 píše:ok...zajedu do servisu........Jinak zatim dekuji
nemas zac, pak dej urcive vedet jak to dopadlo...
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
tak ted je ten problém na mým autě a nedá se s tím jezdit, furt to topí naplno, snad pomůže dopustit klimu, jinak auto nepouští ani studenej vzduch z venku, ale pořád topí. klima je tam manualni.
můžete se někdo kdo mate 7er s manualni klimou mrknout jeslti při normal běhu chlazení s vyplou klimou jde kompresor klimy?
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
JaraX píše:můžete se někdo kdo mate 7er s manualni klimou mrknout jeslti při normal běhu chlazení s vyplou klimou jde kompresor klimy?
Nezdá se ti tato otázka trošku dementí? Logicky když je klima vyplá tak je vyplá tudíž spojka na klimě není sepnutá a klima neběží. Samozřejmě vyjímkou je vnitřní okruh kdy se klima zapne automaticky.
Problém že ti to stále topí hledej nejprve v elemgn ventilech topení, většinou tam nejde napětí a bez napětí to stále topí, potom proměž kabeláž k IHKA (ECU topení, ale zde si nejsem jist zda to e38 jestli se tedy bavíme o ní má) často je také příčinou samotná jednotka IHKA, či samotný panel topení.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
Fugo píše:
no taky sem si myslel že to bude něco takovyho, tak to mě čeká pěkná práce.
deecee
#12 Příspěvek od deecee »
kdyz uz jsme u tech klimatizaci. jeste jsem klimu nidky neplnil a mam ten samy problem - doufam, ze je to jen mediem.
otazka: da se nekde sehnat to starsi meduim, ktere uz je dnes zakazane? presne si nepamatuju typy, samozrejme jsem cetl i o nejake nahrade.
kolik je pro vas rozumna cena za naplneni e32 a cim plnite? vubec nevim.
Hitman
Klubové ID: 166
#13 Příspěvek od Hitman »
Greg píše: Ono to totiz standartne ma zaroven jak topit tak klimovat tim udrzovat potrebnou teplotu, kdyz ale klima nejede tak to jen topi...
souhlas, taky jsem nad tim premyslel proc to porad trochu topi bez zapnute klimy, myslel jsem ze je to chyba, ale kdyz se zapne tak je vse ok ;)
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
dle mého názoru prostě když klima neběží a topení je na min tak není důvod proč by topilo. Když je zaplá klima tak regulací výkonu topení se dodržuje nastavená teplota, klima běží vždy na max, ono to ani jinak u těchto tarších klimatizací nejde.
Chladivo R12 se dá běžně nahradit jeho náhražkou která se jmenuje tuším ISCEON 49 do e32 jsou to necelé 2kg chladiva za což si klimatizák řekne 2tis kč. Doporučuji nejprve nechat vyvakuovat a tím zkontrolovat těsnost systému. Případně pokud někde byla díra a chladivo uteklo tak doplnit předepsané množství oleje do systému, protože s chladivem uteče i olej který je v chladivu rozptýlen.
Hitman
Klubové ID: 166
#15 Příspěvek od Hitman »
Fugo píše:dle mého názoru prostě když klima neběží a topení je na min tak není důvod proč by topilo.
taky jsem si to myslel, ale proc to teda mam vsichni takto opacne ? :) je fakt ze u 728i jsem to myslim nepozoroval ;) prijde mi ze kdyz se mi zahreje motor, kdyz mu fakt davam, tak to fouka asi tepleji nez bych chtel, ze by se po ceste ten vzduch od motoru ohral ? nebo by se nasaval uz teply ? neni to nic zasadniho a zapnuti klimatiza to vzdy vrati do normalu :)
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
tak už asi vím proč mi jde do kabiny jen horkej a smradlavej vzduch, nejsou tam náfuky od kapoty do kabiny, takže to bere jen vzduch od motoru.
Hitman
Klubové ID: 166
#17 Příspěvek od Hitman »
to je jen kousek plastu s filtrama ne ? mezi plechem kapoty a plasem nasavni s klapkama na tele auta ....
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
Hitman píše:to je jen kousek plastu s filtrama ne ? mezi plechem kapoty a plasem nasavni s klapkama na tele auta ....
jj
Greg
Klubové ID: 660
#19 Příspěvek od Greg »
ja dnes konecne sprovoznil klimatizaci a moje poznatky jsou nasledujici:
PRED: ofuky stredove na telo foukaly jen venkovni vzduch, ofuky na okno a na nohy topily a podle nastavene teploty topili vice nebo mene ale i na 16' topili porad...
NYNI: ofuky stredove na telo klimuji a reaguji na nastavenou teplotu, ofuky na nohy a sklo porad topi...
takze asi bude spatne nejaka kladka ktera to prepina/otvira jenze dostat se k ni a opravit asi bude fakt zazitek :(
jinak pres klimatizace mam experta u nas na vesnici, ktery to napred naplnil na premereni tlaku a tesnosti, pak to asi hodinku vakuoval a odvlhcoval a nasledne naplneni, komplet vcetne prace 880czk :) a jeste poradil super figl jak si obcas sam vycistit klimu od smradu :)
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
Greg píše:ja dnes konecne sprovoznil klimatizaci a moje poznatky jsou nasledujici:
objednej u experta jednu 740i
