jake ET na kolech na e38
Greg
Klubové ID: 660
#1 Příspěvek od Greg »
chci si koupit 18 nebo 19 placova kola a nejsem si jsit jestli ET20 nebo ET37, osobne se priklanim k ET 20, nechci aby kola byla moz zapustena ale stejne tak chci aby se vlezly jeste do blatniku a tudiz abych nemusel blatniky vytahovat... vite nekdo jake muze byt nejnizsi ET na e38 aby se blatniky vytahovat nemusely? diky predem za info
T613
#2 Příspěvek od T613 »
ET 20 mam na obou autech a jsou to original kola a nijak vytahle limce nejsou takze tam nacpes o dost mensi ale 18 a 19 se pkene prohnes na pneu :-)
Bohhy
#3 Příspěvek od Bohhy »
et neni univerzalni vec, hodne zalezi na sirce rafku ze kteryho se et pocita.
Ja bych doporucoval pri sirce 8,5 et 15 a pri 9,5 et20, na 100% bey upravy pujdou.
Greg
Klubové ID: 660
#4 Příspěvek od Greg »
T613 píše:ET 20 mam na obou autech a jsou to original kola a nijak vytahle limce nejsou takze tam nacpes o dost mensi ale 18 a 19 se pkene prohnes na pneu :-)
njn, to bohuzel ano, ale kdyz ty mensi kola na sedme hold nejsou to prave orechove :)
Bohhy
#5 Příspěvek od Bohhy »
Bohhy píše:et neni univerzalni vec, hodne zalezi na sirce rafku ze kteryho se et pocita.
Ja bych doporucoval pri sirce 8,5 et 15 a pri 9,5 et20, na 100% bez upravy pujdou za pouziti samozrejme jeste spravnyho rozmeru.
Greg
Klubové ID: 660
#6 Příspěvek od Greg »
na tech 18tkach je 8J a na tech 19 je 8.5J, takze snad to bude v pohode... diky a info
Greg
Klubové ID: 660
#7 Příspěvek od Greg »
a jeste takovy detail... ET je v milimetrech? takze by se dalo rici ze pokud mam stejna kola s ET 20 a s ET37, tak ty prvni budou o 17mm vice vystrcene?
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
teoreticky ano, čím menší ET ( a jsou i -) tím je kolo vylezlejší.
Greg
Klubové ID: 660
#9 Příspěvek od Greg »
Fugo píše:teoreticky ano, čím menší ET ( a jsou i -) tím je kolo vylezlejší.
to je mi jasne, jde mi jen o to jestli rozdil jsou opravdu milimetry... abych si umel predstavit rozdil mezi temi koly :)
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
ano mm
