problém E38 730d 142kw
Psal jsem tu nedávno o potížích při startování. Někdo mi radil, ať udělám kontrolu vstřiků. Tak se stalo, ukázalo se, že na šestém válci byl vstřik vadný, takže vyměněn. Ostatní jsou OK (třetí neni úplně perfektní, ale je v limitu bez potíží). Takže se srovnal se tlak na palivové liště. Teď ale po měsíci klidného spánku a bezproblémového ježdění přijdu po celodennim používání k autu (vychladlo tak na půlku normálního stavu) a nemůžu nastartovat znovu. Už je v servisu, ale máte nějaké tipy? Sem z toho dost zoufalej.
projevuje se to tak, že částečně naskočí a v zápětí chcipne, pak třeba 3x točí snaživě starter a nic (jak kdyby nebyla ani kapka nafty). Nic z nepomáhá, zkoušel sem startovat na neutral, plyn, atp.
Setkal se stimhle peklem někdo?
Díky a štastnou jízdu
naftove cerpadlo?FrANTOMAS píše:Psal jsem tu nedávno o potížích při startování. Někdo mi radil, ať udělám kontrolu vstřiků. Tak se stalo, ukázalo se, že na šestém válci byl vstřik vadný, takže vyměněn. Ostatní jsou OK (třetí neni úplně perfektní, ale je v limitu bez potíží). Takže se srovnal se tlak na palivové liště. Teď ale po měsíci klidného spánku a bezproblémového ježdění přijdu po celodennim používání k autu (vychladlo tak na půlku normálního stavu) a nemůžu nastartovat znovu. Už je v servisu, ale máte nějaké tipy? Sem z toho dost zoufalej.
Jo ted uz muze byt tenhle strik v hajzlu uplne a dalsi na hrane tolerance. Nic neobvykleho, koneckoncu vsichni si prozili to same.Doktor1 píše:Nebo to taky může být podávací čerpadlo,nebo snímač vačky,Nebo klidně ten vstřik,co byl v toleranci před tím,ale teď už není... Záleží co na to diagnostika..
- Klubové ID: 1934
Všíchni ještě ne a neAtila píše:Jo ted uz muze byt tenhle strik v hajzlu uplne a dalsi na hrane tolerance. Nic neobvykleho, koneckoncu vsichni si prozili to same.Doktor1 píše:Nebo to taky může být podávací čerpadlo,nebo snímač vačky,Nebo klidně ten vstřik,co byl v toleranci před tím,ale teď už není... Záleží co na to diagnostika..
Jasne, nemelo tam byt "vsichni", ale "nekteri". Napsal jsem blbost.giovanny píše:Všíchni ještě ne a neAtila píše:Jo ted uz muze byt tenhle strik v hajzlu uplne a dalsi na hrane tolerance. Nic neobvykleho, koneckoncu vsichni si prozili to same.Doktor1 píše:Nebo to taky může být podávací čerpadlo,nebo snímač vačky,Nebo klidně ten vstřik,co byl v toleranci před tím,ale teď už není... Záleží co na to diagnostika..![]()
- Klubové ID: 1934
To neva..jen asi nezbyde než je poměnit všechny na jednou, kolik máš najeto? mám to samé 142kw ,,200 tis km, zatím to funguje ,už jsem ale psal v čr netankuji prakticky vůbecAtila píše:Jasne, nemelo tam byt "vsichni", ale "nekteri". Napsal jsem blbost.giovanny píše:Všíchni ještě ne a neAtila píše: Jo ted uz muze byt tenhle strik v hajzlu uplne a dalsi na hrane tolerance. Nic neobvykleho, koneckoncu vsichni si prozili to same.![]()
Mám zkušenost ,,odrovnal jsem tady vstřiky na 330d ,,a jsem si jistý že to bylo naftou.ale k tomu už nemá cenu se vracet to už víme všichni.jen je holt dost tvrdá realita zaplatit takový balík, za tak nepoměrnou součástku- ky,, jako jsou vstřiky vůči celemu autu.-
Dneska jsem se byl poptat v servisu, na víše zmíněné závady (od doktora) auto netrpí. Bylo tam vadné, nějaké relé u druhých pojistek. Vlastně upečené, což mělo za následek nějakou chybu při 56 Celsia. Přesně jsem to nepobral, ale teď jí tam už 5 dní startujou a je hodná, ještě víkend a uvidíme. Však ona si počká..., NA MĚ!
