Chvěje se motor E38 740i
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Včera jsem koupil BMW 740i rv 95. Auto má najeto 145 tis. Km.Motor táhne dobřea je to 6 rychlostní manual.
Závada: při zvýšení otaček 1500 a asi 2000 se chvěje motor a při jízdě se přenáší i do kabiny (na karoseriji). Už jsem měl 730i manual rv 95 a ještě máme BMW 750i rv 97 takže můžu chvění porovnat a nikde se nic takového nedělo a ani neděje a to mají najeto jednou tolik.
Při vyšších otáčkách je vše OK jen při přechodu výše uvedených otáček se nepříjemně chvěje.
Co s tím mám dělat???
Díky za rady a zkušenosti.
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Jak jsou na tom svíčky? Zkontroluj je a podívej se,jestli nejsou na izolátoru opálené,pak je potřeba vyměnit i bodky na cívkách...
Při volnoběhu povol víčko na nalívání oleje a pokud jde těžko oddělat od víka(je tam podtlak),tak máš na sání zezadu prasklou membránu,je to celý dekl,zezadu sání...
Tohle jsou nejčastější příčiny..
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
Víčko jsem zkoušel oddělat a nějakej podtlak tam byl, ale ne moc velkej...
Na svíčky se mrknu.
Kolik stojí ta membrána???
bunny
Klubové ID: 734
#4 Příspěvek od bunny »
pokud to nebude výše popsané, zkus ještě vstřiky a nebo může být špatný dvouhm. setrvák
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Ve středu se na to mrknu. Snad to bude jen těma svíčkama nebo botkama...
Kde přesně se nachází ta membrána a jak se zjistí správná funkce??
Jak poznám že je to setrvák?? Ale to by se cvělo pořád kdyby to bylo setrvákem, nebo ne?? :?:
bunny
Klubové ID: 734
#6 Příspěvek od bunny »
setrvák poznaj po demontáži. měl jsem to samý, při 1500-2000 tis. se to klepalo jak drahej pes
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
A co se stím setrvákem dá dělat?? Proč se chvěje? Je nevyváženej??
V čem je příčina poruchy toho setrváku?? Dá se nějak opravit? :?:
bunny
Klubové ID: 734
#8 Příspěvek od bunny »
nevím zda se dá setrvačník opravit, ale vím že orig. setrvák v autorizovaném servisu stojí 21 tis. :roll:
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Nechci malovat čerta na zeď, ale nedávno jsem četl v TIS nějakej problém s vibracemi mezi 1500-2000. Majitelé si na to stěžovali. Nějaká výrobní chyba. Už si nepamatuju vysvětlení příčiny, ale řešili to výměnou něčeho a v záruce.
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
Ptal jsem se na cenu setrváku a nejdřív to bylo 16 tis bez DPH a po slevě 14 tis. i s daní. Je to výměnným způsobem. Pořád je to celkem dost peněz. Třeba to bude něco jiného, ale myslím si že ne... S mou smůlou... :evil:
Je to bolest všech sedmičkových setrváků, nebo je to jen u 740i??
To Bunny: jakou motorizaci jsi měl???
Atila
#11 Příspěvek od Atila »
Mne prijde 14000Kc s dani za setrvacnik na auto tridy E38 jako velice pohodova cena. I na s prominutim blbeho Fiata (v porovnani se sedmou, no flame please) stoji dvouhmotovy setrvacnik pro JTDcka 22.000Kc bez prace!
bunny
Klubové ID: 734
#12 Příspěvek od bunny »
mám 728i r.99. Ve kterém servisu jsi sehnal nový setrvák za 14 s daní?
bas
#13 Příspěvek od bas »
Ja som mal vadny zotrvacnik u E32 730i M30, novy origo vraj 40 tisic, tak som kupil na vrakaci 2x a 2x to iste, tak som sa nato vysral a jazdil takto, v pohode som nanom najazdil 40t km a auto jazdi doteraz.....
Ale mne to na volnobehu nepravidelne klepotalo, ziadne vybracie som nemal, po rozpitvani toho zotrvacniku som zistil, ze dnu su spruziny a tie boli vymackane, teda tam bola vola a preto to klepotalo....
Cely zotrvak je zalisovany a inak ako destrukcne sa otvorit neda...(otvaral som ho flexou)
Ako je to u E38 neviem, ale tipol by som si ze velmi podobne....
Marten
#14 Příspěvek od Marten »
Sehnal jsem to v Kroměříži u prodejce dílů. Je to pobočka Autocora (dříve dělali BOSCH). Ta cena 16 bez daně je normální pultová cena. Já tam mám 25% slevu. Takže až bude někdo ptřebovat setrvák tak se ozvěte. :lol:
Já to zatím nějak hluboce (setrvákem) řešit nebudu, prozkoumám nejdříve ty levnější varianty a pak se popřípadě vrhnu na ten setrvačník.
Ještě musím dělat brzdy, olej+filtry a gumy.
honzin
#15 Příspěvek od honzin »
...třeba je to blbost , ale co silentbloky ????????
Marten
#16 Příspěvek od Marten »
N asilentbloky jsem taky myslel, ale ty to asi nebudou. Dnes jsem byl u mechanika a říkal (bez jaké koli předchozí konzultace se mnou) že to bude setrvačník.
