stálý odběr z baterky u E32
Kubajs
#1 Příspěvek od Kubajs »
mám stálý odběr z baterky 0,3 A po delším stání mam vybitou baterku,zkoušel sem postupně odpojovat pojistky a relátka a nic,eště zbejvaj pojistky pod zadní sedačkou,pak už mě nic nenapadá,mam nez.topení ale to má přeci svou baterku...dík za radu :wink:
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
Kubajs píše:mám stálý odběr z baterky 0,3 A po delším stání mam vybitou baterku,zkoušel sem postupně odpojovat pojistky a relátka a nic,eště zbejvaj pojistky pod zadní sedačkou,pak už mě nic nenapadá,mam nez.topení ale to má přeci svou baterku...dík za radu :wink:
Alarm, rádio napřímo?
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
zejtra to změřim, ale je fakt že když stojím tak tyden tak taky nenatočim, mám to pořád napíchlý na udržováku.
Kubajs
#4 Příspěvek od Kubajs »
RedBaron píše:
rádio sem dneska odpojil a nic alarm nevim kde hledat
Kubajs
#5 Příspěvek od Kubajs »
Fugo píše:zejtra to změřim, ale je fakt že když stojím tak tyden tak taky nenatočim, mám to pořád napíchlý na udržováku.
budu ti zavázanej,co to tažný co sem ti dal,použils ho nebo něco podpírá? :)
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
zatím je v rohu, moje 7 nemá přípravu, prostě tam kde maj bejt na kastli díry se závitama tak tam nic není a vrtat se mě do toho nechtělo
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
0.264A ale je to měřeno na tom kabelu co jde na kostru pod tím plastovým deklem na stěně pod PZ sedačkou, vím že i když to tady odpojím tak proud ještě někam z tý baterky jde ale kam nevím, sedačku se mě vyndavat nechtělo.
Kubajs
#8 Příspěvek od Kubajs »
hm tak to se nedivim že za tejden nestartujem :wink:
danulah
#9 Příspěvek od danulah »
Já mám ten samej problém a nemusí to být ani týden stačí tak 5 dní a to mám 72Ah baterku a je stará tak rok.Rádio odpojené,jen ledka alarmu bliká a toď vše.
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#10 Příspěvek od DOEMIXXX »
Kamo a nemas nahodou autoradio od AAA???Ty to tiz delam na 99,9% :wink:
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#11 Příspěvek od DOEMIXXX »
DOEMIXXX píše:
Jinak zajed si k autoelektrikari at to vsechno promeri...ja sem byl taky u nej s ex. autem a stalo me to 100,-- a bylo to shit radiem z AAA...Peez
danulah
#12 Příspěvek od danulah »
Já jsem změřil stálý odběr 0,18A a odpojoval pojisty a nic,něco bere ledka na alarm a kontrolka EML a toď vše a mělo by to být nějakých 0,02A a co ten zbytek,nějaká rada?
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
je třeba si uvědomit že všechny ECU v autě jsou trvale napájeny u 750 jsou 2x ECU motoru 1x ECU EML 1xECU ABS/ASC 1xECU Automatu atd. takže se není co divit.
Hitman
Klubové ID: 166
#14 Příspěvek od Hitman »
Fugo píše:je třeba si uvědomit že všechny ECU v autě jsou trvale napájeny u 750 jsou 2x ECU motoru 1x ECU EML 1xECU ABS/ASC 1xECU Automatu atd. takže se není co divit.
to mi nerikej ze by nemci vypustili tak "debilne nenazrany" vuz do vyroby ? ja necham stat e38 klidne dva mesice (v zime moc nejezdim) a neni to ni vubec poznat...
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
řekl bych že to auto je dělaný na denní ježdění a potom se ti to nestane, můžu mluvit jen za sebe měl jsem 750iAL rv.88 a tam no problem po měsíci jsem ji natočil ale teď mám 750iAL rv.91 po změně elektroniky a po cca týdnu nenatočim,
danulah
#16 Příspěvek od danulah »
Já mám 750 rok 90 to je jeste stara elektrika a stejne po tydnu ba co hur po 5 dnech nenatočím.....
Fugo
#17 Příspěvek od Fugo »
Tak teď se řeší to samý na 7er.com a u nich je příčinou pravděpodobně pojistka 20 pod ní by měl být napojen ADV - regulace přítlaku stěrače.
Kubajs
#18 Příspěvek od Kubajs »
každopádně u mě to byla baterka na odchodu dal sem novou a vydrží to cca 14 dní
