Asi zvlněný kotouče
gogoho
- Klubové ID: 1902
Pavel H
- Klubové ID: 98
gogoho
- Klubové ID: 1902
Pavel H
- Klubové ID: 98
gogoho
- Klubové ID: 1902
Pavel H
- Klubové ID: 98
hele nemá cenu laborovat jak to tu obcas někdo dela. musis zjisti duvod a pak opravit. muze to byt nejaky cep, vule v rizeni,... věci ktere to muzou delat je vice. nejlevnejsi je spravne diagnostikovat a pak resit. od kompu ti k tomu vic nepovim. pokud jsi nekde z okoli Prahy, tak s tebou klidne na nejake stk zajedu a chybu najdeme.
gogoho
- Klubové ID: 1902
Pavel H
- Klubové ID: 98
jumbo
jo jo, jak píše Pavel teď jsem řešil stejný problém. Bylo teda už bouchání. Tak na prohlídku na stk, tam si vlez s ním do jamy. Kotouče mám dobrý, ikdyž jsem si prvně myslel, že je to tím-jenže nebouchalo to do pedálu, do volantu jo. Nakonec ukázal na silentblok ramene. Takže jeho výměna a je to o.k
Pavel H
- Klubové ID: 98
...a nemusíš vyměnovat půl podvozkujumbo píše:jo jo, jak píše Pavel teď jsem řešil stejný problém. Bylo teda už bouchání. Tak na prohlídku na stk, tam si vlez s ním do jamy. Kotouče mám dobrý, ikdyž jsem si prvně myslel, že je to tím-jenže nebouchalo to do pedálu, do volantu jo. Nakonec ukázal na silentblok ramene. Takže jeho výměna a je to o.k
Pivson
- Klubové ID: 570
davcer
souhlasim s ostatnima. ja na svem to mel nejdrive horni predni ramena, delalo to stejny jen od 60km vejs skoro porad pri brzdeni..tak jsem je dal new a ok....no a dneska, mam na svem bmw lehce zvlnene predni kotouce a je to v poho, jen kdyz se trochu prehrejou, vetsinou prave na dalnici pri brzdeni treba na pumpu, tak to dela to same jak tobe...jenze pokud by jsi mel zvlnene kotouce, tak to po chvili mimojine taky ma zvukovej efekt skoro jako kdyz se pridiraj kola, ale to muze bejt jen muj pripat, treba je mam dost...kdyz stojim a prejedu prstama po kotouci, tak citim jasne hrbolky...jinak si zajdi na stk jak ostatni pisou a tam se to pozna....good luck!!!!!!!!
