Upgrade .... board monitor 4:3 na 16:9 ??
Centr
mengi
Hitman
- Klubové ID: 166
mengi
Centr
mengi
Mas pravdu, ale to vsechno zvladne klasicka obrazovka (krome DVD). sirokouhlou (myslim) vyuzijes akorat na DVD, a na to se nekoukas za jizdy.Centr píše:Nad tím jsem uvažoval taky, jenže u toho 16:9 origo se mi líbí že to zvládne vše v jednom (tv, navi, radio, couvací kameru, dvd aj...)mengi píše:Kup si stropni. Bude vetsi a vyjde te to levneji. (a budes mit dva)
mengi
darmon
- Klubové ID: 91
je to v podstate metodou vyndat zandat, navic potrebujes krom modulu s displajem jen takovej ramecek:Centr píše:Ahoj, měl bych dotaz. Dělal někdo upgrade z 4:3 (nav/tv) na 16:9? Zajímalo by mě jestli je třeba dělat nějaké složité upravy. Nemáte někdo možnost sehnat 16:9 board monitor do E38? Děkuji za rady
http://www.bimmernav.com/install.htm
Hitman
- Klubové ID: 166
Centr
Instalace vypadá jednoduše....to zvládnu. Navigace mi fungovat nebude protože mám MK1 nebo MK2, to je mi jasné, ale co televize? Předpokládám že tv tuner co mám neumí 16:9 formát. Co myslíte?darmon píše:je to v podstate metodou vyndat zandat, navic potrebujes krom modulu s displajem jen takovej ramecek:Centr píše:Ahoj, měl bych dotaz. Dělal někdo upgrade z 4:3 (nav/tv) na 16:9? Zajímalo by mě jestli je třeba dělat nějaké složité upravy. Nemáte někdo možnost sehnat 16:9 board monitor do E38? Děkuji za rady
Centr
RuDoSh
- Klubové ID: 5
to mam v petce takyCentr píše:Není to odsávání kouře? Taky to tam mámHitman píše:k cemu je takova ctvercova vyvysenina v tapecirungu uprostred strechy ? to je neco k alarmu ? na to misto by docela dobre sla dat telka
neni to neco z webastem nebo automatickym (nebo jakym) odvetravanim? Na kour jsem to nezkousel, otviram si okno
Centr
Tak mrkni prosím do manuálu, taky se podívám. Vůbec mi to ale nic nědělá ty tlačítka nahoře.RuDoSh píše:to mam v petce takyCentr píše:Není to odsávání kouře? Taky to tam mámHitman píše:k cemu je takova ctvercova vyvysenina v tapecirungu uprostred strechy ? to je neco k alarmu ? na to misto by docela dobre sla dat telkazitra bych to ji mel dovezt ze servisu tak mrknu do manualu
neni to neco z webastem nebo automatickym (nebo jakym) odvetravanim? Na kour jsem to nezkousel, otviram si okno)
darmon
- Klubové ID: 91
vypada ze rozumis anglicky, mrkni na e38.org tam kluci resi vse mozny a rek bych ze nekdo bude vedet, ono to je od mk4 naky zmeneny bo co,Centr píše:Instalace vypadá jednoduše....to zvládnu. Navigace mi fungovat nebude protože mám MK1 nebo MK2, to je mi jasné, ale co televize? Předpokládám že tv tuner co mám neumí 16:9 formát. Co myslíte?darmon píše:je to v podstate metodou vyndat zandat, navic potrebujes krom modulu s displajem jen takovej ramecek:Centr píše:Ahoj, měl bych dotaz. Dělal někdo upgrade z 4:3 (nav/tv) na 16:9? Zajímalo by mě jestli je třeba dělat nějaké složité upravy. Nemáte někdo možnost sehnat 16:9 board monitor do E38? Děkuji za rady
mne se stejne klasicka libi vic
Hitman
- Klubové ID: 166
Centr
bmw750iL
Atila
Nejlepsi je to vymenit uplne cele. To znamena sehnat jednotku ze sedmicky modelovy rok 2001 a vyse, pripadne z novejsi petky vcetne navigacniho modulu, tuneru a vsech sracicek okolo. Pak to bude fungovat uplne stejne jako kdyby jsi to mel z vyroby. Videl jsem to nekolikrat v provozu a zadny problem. Akorat bude tezke to sehnat za rozumne penize.Centr píše:Instalace vypadá jednoduše....to zvládnu. Navigace mi fungovat nebude protože mám MK1 nebo MK2, to je mi jasné, ale co televize? Předpokládám že tv tuner co mám neumí 16:9 formát. Co myslíte?
Hitman
- Klubové ID: 166
Hitman
- Klubové ID: 166
reseni : vykaslat se na to 4:3 staci a za pulku tech penez koupit na strop prehravac dvd a bude to jeste lepsi....Atila píše:Nejlepsi je to vymenit uplne cele. To znamena sehnat jednotku ze sedmicky modelovy rok 2001 a vyse, pripadne z novejsi petky vcetne navigacniho modulu, tuneru a vsech sracicek okolo. Pak to bude fungovat uplne stejne jako kdyby jsi to mel z vyroby. Videl jsem to nekolikrat v provozu a zadny problem. Akorat bude tezke to sehnat za rozumne penize.Centr píše:Instalace vypadá jednoduše....to zvládnu. Navigace mi fungovat nebude protože mám MK1 nebo MK2, to je mi jasné, ale co televize? Předpokládám že tv tuner co mám neumí 16:9 formát. Co myslíte?
