zesilovač e32
martinmasat
#1 Příspěvek od martinmasat »
chci se zeptat jaký má parametry zesilovač co dávali jako orígo do e32?
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
zadna slava.. ale na klasicky poslech to staci... :wink:
martinmasat
#3 Příspěvek od martinmasat »
potřebuju výkon ve W e ne jak se poslouchá vím jak to hraje měl sem ho ve 3 autech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
mozno kecam ale myslim ze je tam nejake TDAcko v mostikovom zapojeni s vykonom 20 watt sinus / kanal. urcite to tu uz ale na foru prebehlo.
kutil
#5 Příspěvek od kutil »
Ač se to zdá pro mnohé neuvěřitelné ale i s tímto směšným výkonem se dá hudba v 7 na 10 repro docela dobře citit.
kutil
#6 Příspěvek od kutil »
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
20watt sinus na kanal ti pride smesnej vykon ?
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
darmon píše:20watt sinus na kanal ti pride smesnej vykon ?
Hm, mě směšny nepřijde ale už jsem si zvyknul na 100W sinus na kanal+ 300W sinus na subwoofer :lol:
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
při výkonu 100W v autě jako v uzavřeným prostoru bys chcíp, mám pocit že si pleteš výkon sinusový a hudební, změř si multimetrem kolik voltů ti jde do reproduktoru a dle ohmova zákona ti vyjde proud (odpor znáš toje rero většinou 4 nebo 8 ohm) potom si vynásob V x A a vyjde ti výkon ,myslím že se budeš divit jak ten výkon bude. Doma mám zesik kde je skutečných 20W v sinuse a když to dám naplno tak je to slyšet ještě 100m od baráku pokud mám otevřený okno. A co se týče toho TDA který tam skutečně je tak mám pocit že 20W sin je tam ale při vyšším napětí (dle katalogu) než je 12V v autě.
martinmasat
#10 Příspěvek od martinmasat »
Dík moc a ještě bych potřeboval nějaký schéma jak je zapojen mám ho vyndaný z jedné e32 a chci ho dát do e34 na nějaké podřadné repro jinak už tam nějaké zesíky mám ale toto půjde na ty menší a nevím jak to napojit nebo nebude tam na to už připravenej konektor???
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
martinmasat píše:Dík moc a ještě bych potřeboval nějaký schéma jak je zapojen mám ho vyndaný z jedné e32 a chci ho dát do e34 na nějaké podřadné repro jinak už tam nějaké zesíky mám ale toto půjde na ty menší a nevím jak to napojit nebo nebude tam na to už připravenej konektor???
se mrkni vzadu nalevo kdyz otevres kufr, ja tam mel velky konektor od origo zesaku, sou tam vyvody od vsech repro i od radia, napajeni apod... je to konektor jako ATX v komplu...
martinmasat
#12 Příspěvek od martinmasat »
Vím jak vypadaj ty konektory ale nejsem ted u auta mám ho v garáži a jsem jinde tak mě napadlo jestli tahali kabely i když to tam původně nebylo ale vzhledem k tomu že tam byly natahaný kabely i do oken atd tak tam bude i snad i toto.
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
Fugo píše:při výkonu 100W v autě jako v uzavřeným prostoru bys chcíp, mám pocit že si pleteš výkon sinusový a hudební, změř si multimetrem kolik voltů ti jde do reproduktoru a dle ohmova zákona ti vyjde proud (odpor znáš toje rero většinou 4 nebo 8 ohm) potom si vynásob V x A a vyjde ti výkon ,myslím že se budeš divit jak ten výkon bude. Doma mám zesik kde je skutečných 20W v sinuse a když to dám naplno tak je to slyšet ještě 100m od baráku pokud mám otevřený okno. A co se týče toho TDA který tam skutečně je tak mám pocit že 20W sin je tam ale při vyšším napětí (dle katalogu) než je 12V v autě.
asi tak, nehlede na to ze o vykon v podstate nejde, s repro s dobrejma parametrama se udela stejne velkej kraval na ctvrtinovej vykon , takze resit decibely na repro nejdriv. Jenze lidi radi kupujou neco co ma "hodne wattu" nez mit 40W zesik a poradny bedny nez 100W zesik a naky 87dB nebo 91dB septatka. Nehlede na to ze to o cem pise si bude brat takovejch ctyricet amper na vstupu....vice viz zaklady elektrotechniky pro stredni skoly + kapitola zesilovace.
martinmasat
#14 Příspěvek od martinmasat »
Neví někdo jak má ten zesík vstupy a výstupy? černe a bílej konektor kterej je in a kterej out je tam 12 a 12 pinů. Jaký mám dát repro do původních otvorů aby to za něco stálo v zadním platě mám 2 magnáty hnaný přez zesík a místo ski vaku basák dexon a ted chci dát nějaké repro do sloupků a do zadního plata místo těch orígo 20W a co ty vejšky v palubce?
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
no když nezapomenu tak se ti zítra kouknu, jinak ten zesik má v sobě výhybky tudíž výstupů je tolik co repro, já osobně jsem u mě v autě ten zesik vypreparoval a nechal tam v tý bedně jen ty výhybky, ten zesik při malé hlasitosti dost šuměl, jako rádio jsem neměl origo tak to možná taky bylo tím, rozhodně teď když tam zůstali jen ty výhybky a používám zesi¨k co je v radiu tak to nešumí.
martinmasat
#16 Příspěvek od martinmasat »
Tak kdyby někdo měl schéma ca kam napojit tak to sem hodte. dík
kutil
#17 Příspěvek od kutil »
našel jsem pouze na 5ku ale snad by to mohlo být stejné
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
martinmasat
#18 Příspěvek od martinmasat »
děkuji, veselé vánoce and happy new year
martinmasat
#19 Příspěvek od martinmasat »
Mám dojem že černý konektor je vstup a bílej výstup akorát u toho vstupu nevím co je co tuším ale chci se ujistit.
