nemůžu otevřít auto!!!
mengi
Prosím, poraďte. Nemůžu se dostat do vlastního auta
. Proč? Protože jsem debil. Nechal jsem svítit světla a vytloukl jsem baterku. Tak jsem ji na noc vytáhl na dobíječku. Abych nenechával auto přes noc otevřené, tak jsem při otevřených zadních dveřích zamknul centrálem, pak jsem vyndal baterku a zabouchl jsem
. Ráno jsem ale zjistil, že v zámcích nejsou mech. táhla, pouze spínače, takže bez baterky ani ?ukec. Zámkem v kufru nejde otočit (asi předělaná stavítka). Nevíte někdo, jak se dostat dovnitř bez velkých ztrát? Mám e32 750 iL...
mengi
Fugo
gamers
- Klubové ID: 96
TOMMANO_V12
gamers
- Klubové ID: 96
Zave
- Klubové ID: 90
mengi
mengi
mengi
Zave
- Klubové ID: 90
mengi
Já jsem hýbal a točil vším, čím se dalo. Ale myslím, že zabralo toto: pozvednout kliku do půlky, otočit klíčkem dopředu (u spolujezdce) a dotáhnout kliku nadoraz. A dveře se otevřelyZave_M50 píše:Pozdvihl jsi tu kliku a otocil klickem? At mame o zkusenost vic...mengi píše:Tak jsem tady. Díky Alpe, povedlo se.![]()
(přes spolujezdce)
Zave
- Klubové ID: 90
Tak na toto prijit...mengi píše:Já jsem hýbal a točil vším, čím se dalo. Ale myslím, že zabralo toto: pozvednout kliku do půlky, otočit klíčkem dopředu (u spolujezdce) a dotáhnout kliku nadoraz. A dveře se otevřelyZave_M50 píše:Pozdvihl jsi tu kliku a otocil klickem? At mame o zkusenost vic...mengi píše:Tak jsem tady. Díky Alpe, povedlo se.![]()
(přes spolujezdce)
darmon
- Klubové ID: 91
spravne, tak to je v navodu auta a v servisnim manualu a jak jste zhruba popsali (je to odemknout za odemykaci polohu a pritom zvedat kliku cudl vyjede asi do pulky, pak uz jen povolit kliku a zase ji zvednout a jsi vevnitr, ve starejch modelech a us verzich to jde jen u spolujezdce v novejch a vetsine eu i u ridice), mimochodem, hodne casta zavada je ze se to tam prelomi ta mechanicka cast (viz seanovo e32 repair stranka). pak se tam da dostat kufrem, ja to mam osetreny tak ze jsem si pro jistotu dal na napajeni anteny rozdvojku takze si to otevru nahradni baterkou kdykoliv tak., kufr ma mechanickej zamek, kdyz by selhal i ten tak vyhackovat motor a pichnout se na nabijeci plus terminal.
mengi
Tak to je vyčerpávající. Není co dodat. Díkydarmon píše:spravne, tak to je v navodu auta a v servisnim manualu a jak jste zhruba popsali (je to odemknout za odemykaci polohu a pritom zvedat kliku cudl vyjede asi do pulky, pak uz jen povolit kliku a zase ji zvednout a jsi vevnitr, ve starejch modelech a us verzich to jde jen u spolujezdce v novejch a vetsine eu i u ridice), mimochodem, hodne casta zavada je ze se to tam prelomi ta mechanicka cast (viz seanovo e32 repair stranka). pak se tam da dostat kufrem, ja to mam osetreny tak ze jsem si pro jistotu dal na napajeni anteny rozdvojku takze si to otevru nahradni baterkou kdykoliv tak., kufr ma mechanickej zamek, kdyz by selhal i ten tak vyhackovat motor a pichnout se na nabijeci plus terminal.
Zave
- Klubové ID: 90
mengi
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
darmon
- Klubové ID: 91
jsem dvounasobny mistr sveta v dobyvani se do vlastniho autamengi píše:Tak to je vyčerpávající. Není co dodat. Díkydarmon píše:spravne, tak to je v navodu auta a v servisnim manualu a jak jste zhruba popsali (je to odemknout za odemykaci polohu a pritom zvedat kliku cudl vyjede asi do pulky, pak uz jen povolit kliku a zase ji zvednout a jsi vevnitr, ve starejch modelech a us verzich to jde jen u spolujezdce v novejch a vetsine eu i u ridice), mimochodem, hodne casta zavada je ze se to tam prelomi ta mechanicka cast (viz seanovo e32 repair stranka). pak se tam da dostat kufrem, ja to mam osetreny tak ze jsem si pro jistotu dal na napajeni anteny rozdvojku takze si to otevru nahradni baterkou kdykoliv tak., kufr ma mechanickej zamek, kdyz by selhal i ten tak vyhackovat motor a pichnout se na nabijeci plus terminal.
Zave
- Klubové ID: 90
