X5 E53 4.4i problém s motorem
Olajz
#1 Příspěvek od Olajz »
Ahoj, prosím o pomoc s mojí X5.motor mi na volnoběh jede normálně ale při přidání plynu se zastaví cca ve 4000 ot. a dál nejde vytočit dokut neuberu kousek plynu.přitom je objevuje střílení a vypíše závadu P0011 - A Camshaft position - Timing over-Advanced or system preformance Bank1.u toho se umí ještě objevit závada P0171 směs příliš chudá Bank1.prosím poraďte mi po čem jít.je tam už spousta věcí vyměněných a už si nevím vůbec rady..:-(
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#2 Příspěvek od BMWX5power »
Snímač polohy vačky :wink:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
Olajz
#3 Příspěvek od Olajz »
snímač nový.přestavovák vačky nový,palivový filtr nový,rozvody taky nové...
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
Jak je na tom výfuk? Tohle mi dělaly ucpaný katalyzátory. Stačilo povolit pedál a šlo to dál. Nakonec se ucpaly úplně, tak šly ven.
signum
#5 Příspěvek od signum »
Měl jsem něco podobného a byla to váha vzduchu. Zkus ji odpojit a uvidíš. A to byla podle diagnostiky v toleranci.
Olajz
#6 Příspěvek od Olajz »
Katy už mě taky napadly tak jsou pro jistotu venku.váha taky nic
