X5 E53 rádio-změna
danulah
#1 Příspěvek od danulah »
Čau,máte někdo zkušenosti ze změnou bmw business za navi s displeyem 16:9.Dá se někde sehnat kabeláž a výměnu.
Pokud je to nereálné co říkáte na tenhle kousek.
http://www.astoncb.cz/p5616-autoradio-s ... x5-e38-e39
farel
#2 Příspěvek od farel »
Tady už to chlapy mají namontované http://www.bmwklub.sk/bmwx/infotainment ... 02e2c6ae5a
danulah
#3 Příspěvek od danulah »
farel píše:Tady už to chlapy mají namontované http://www.bmwklub.sk/bmwx/infotainment ... 02e2c6ae5a
ok vypadá to dobře jen ta cena 20t za Čínu se trošku bojím
danulah
#4 Příspěvek od danulah »
Tak jsem psal výrobci do Číny a cena je bez DVB-T 450USD a s TV 500,poštovné je DHL 80USD,pokud by někdo chtěl můžeme se domluvit.Jinak cena rádia u nás na e-shopech je kolem 19t Kč.
TOPCAR
Klubové ID: 4231
#5 Příspěvek od TOPCAR »
Dobrý den. Několik přestaveb se u nás v BMW autoservisu již realizovalo. Prvotní obavy byly neopodstatněné a vše zatím funguje bez problémů a klienti jsou spokojeni. Cena kompletního autorádia se 7" monitorem, USB, SD, Bluetooth, MP3, Navi a vstup na zadní kameru je u nás 18.576,-Kč. Přestavby provádíme na vozidlech E46, E38, E39, E53 a E90, E91, E92 E93 bez iDrive. Bližší info a licitaci o ceně podám přes SZ. Top-Car HAMPL.
signum
#6 Příspěvek od signum »
Za mě radši staršího kenwooda,nebo pioneera atd ,vyrobit rámeček , dokoupit adaptér na volant a je to podle mého skromného názoru lepší řešení,než čína.Ale samozřejmě je to jen můj názor, nikomu nic nevnucuji :o)
danulah
#7 Příspěvek od danulah »
Tak jsem ho nakonec koupil a zatim parada,jen dopojit couvaci kameru a je to :)
LLuKKi
#8 Příspěvek od LLuKKi »
Co si koupil? Tu čínskou? Zvažuji taky o tom,jestli zástavku origo MK4 nebo tady toho,cenově to vyjde na stejno..
danulah
#9 Příspěvek od danulah »
LLuKKi píše:Co si koupil? Tu čínskou? Zvažuji taky o tom,jestli zástavku origo MK4 nebo tady toho,cenově to vyjde na stejno..
Koupil jsem tu Čínu,komplet cena byla 14500Kč s GPS,digi TV,couvací kamera.Konektory pasují,ovládaní na volantu jede bezdrátově.Bluetoot jede,ovládá origo changer,takže super!Pokud by jsi chtěl nějaké fotky napis.Dan
LLuKKi
#10 Příspěvek od LLuKKi »
No spíše mě zajímá kvalita.. zpracování,display, hlavně kvalita zvuku?(cd/usb),díky
danulah
#11 Příspěvek od danulah »
LLuKKi píše:No spíše mě zajímá kvalita.. zpracování,display, hlavně kvalita zvuku?(cd/usb),díky
No já to mám pár dní a super,zvuk dobrý,všechny konektory jedou usb,karta..ipdod nemám.Dotykáč jede jak má,obraz super,dvd i avi ok.
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
k MK4 staci "jen" mechanika dozadu (nebo ne?) to by mohlo byt levnejsi ...
pokud clovek nebere v uvahu, ze musi koupit hadsfree, digitalni tuner, neco na prehravani MP3 z usb nebo karet .. :(
jelikoz mi odesel changer, tez furt nad necim uvazuju ..
ale zatim je to ve stadiu uvah... a posloucham radio (to DSP asi fakt neuziju ...)
jaka je vyhoda MK4 - krome DVD map na jednom mediu?
jak se jezdi s tim 3D? jezdim vetsinou po okoli a na dovolenou prehodim CD cilove zeme ... to zas takova hruza neni ...
a realne tvary krizovatek u MK3 na prave strane jsou paradni ...
u 3D jsem si zykl na tomtoma ... tam jsem schopen jet i bez zvuku bez problemu. treba u mia mi to dela problem najit spravny sjezd, odbocku (pokud je toho vic za sebou nebo je slozitejsi situace ...)
spis me stve to prehravani cd - ze nejde ...
jak pises, s cinou ses zatim spokojeny ..
palubak je asi jenom na displeji pod budikama, ze? ...
co nastaveni toho, co ze ma zobroazit pod budikama? je tam vsecko? nebo jen to, cos tam mel nastavene pred vymenou radia? da se to jeste nejak ovlivnit? daji se nulovat hodnoty? (mozna jo, ja to delam pres radio :) ) ...
jsem zvedav na postrehy z provozu ...
petr
LLuKKi
#13 Příspěvek od LLuKKi »
Tak jsem se stejnak rozhodl pro montáž origo 16:9,jen pár dotazů,jde na ni přehrávat i filmy (Avi,divx,dvd?),nějaká zázračná krabička která to umí :-D A dále,předtím jsem měl Xcarlink a na 16:9 nechce fungovat,přitom by ji měl podporovat. Načte XC,ale nepřehrává (no disk),díky za rady.
dejvidek
#14 Příspěvek od dejvidek »
LLuKKi píše:Tak jsem se stejnak rozhodl pro montáž origo 16:9,jen pár dotazů,jde na ni přehrávat i filmy (Avi,divx,dvd?),nějaká zázračná krabička která to umí :-D A dále,předtím jsem měl Xcarlink a na 16:9 nechce fungovat,přitom by ji měl podporovat. Načte XC,ale nepřehrává (no disk),díky za rady.
taky si myslim, že bude lepší origo, avi a podopně přehraješ, ale budeš potřebovat original tuner (je jedno jestli analog nebo digital) - ten má v sobě AV vstup, do kterýho pak zapojíš jakejkoliv dvd přehrávač, couvací kameru nebo třeba digi tuner, musíš ale mít odblokovanou TV za jízdy, když vyhrabu někde zapojení toho AV od Snejka tak ti to můžu poslat
LLuKKi
#15 Příspěvek od LLuKKi »
Díky,ale jde mi o to že když tam dám nějaký dvd přehrávač do auta,chtěl bych ho ovládat přes obrazovku,případně přes něj pouštět u mp3
LLuKKi
#16 Příspěvek od LLuKKi »
Jinak navi hotová,je to o něčem jiném,akorád neporadí někdo? Chvíli fungovala a pak na budíkách a navi naskočí CODE a nelze nastartovat,musím mít odpojené budíky aby auto jelo :-D
CBFranta
#17 Příspěvek od CBFranta »
Mám X5 E53 r.v 2002. Chtěl bych vyměnit rádio busines c CD za navi s displeyem. Je tam kabeláž předpřipravená nebo ne? Co by to obnášelo? Máte s tím někdo zkušenost? Díky za radu.
LLuKKi
#18 Příspěvek od LLuKKi »
Samozřejmě že kabeláž připravená není. Obnášelo by to cca 1-2 dny,vytahat komplet interiér,koberce,palubovku ,rozkuchat kufr. Vyndat origo kabel.svazek,natáhnout novej k navigaci,přidělat antény a v opačném pořadí zase vše skádat :-)
CBFranta
#19 Příspěvek od CBFranta »
Díky.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#20 Příspěvek od Joshuax »
Mozna blbej dotaz, ale co se stane s infromacnim displayem o spotrebe ci ovladanim nezavisleho topeni webasto, kdyz tam dam jine radio ? Jsou tam polozky i na cteni infa z auta prave techto informaci a ovladani nezavisleho topeni ? Diky
