X5 E53 záměna zadních světel předface/poface
martan
#1 Příspěvek od martan »
Koupil jsem nedávno X5 r.v. 2000. Namontoval jsem zadní poface světla a problém je, že mně prostřední žárovka, která má svítit jen jako koncové světlo, svítí naplno, jako by brzdové. Ale brzdové je přitom dole pod ním a to funguje normálně - nízkou intenzitou při zapnutých světlech, vysokou při sešlápnutí brzdy. Původní světla fungovala normálně. Jen co mě u nich zarazilo, že prostřední žárovky byly dvouvláknové 21/5 W a dokonce to bylo napsané i na paticích. Když se ale podívám do ETK podle VIN, tak tam žádné dvouvláknové být nemají, mají být všude jen 21W jako u poface...Tak nevím. Setkali jste se s tím někdo? Prozatím jsem to vyřešil, že jsem dal prostřední žárovky 5W. Proč tam jsou normálně ty 21W, když brzdové světlo je dole pod nimi a mlhovka je jinde? Nebo to má taky svítit jako brzda?
IvetaX5
#2 Příspěvek od IvetaX5 »
nemůže to být otázka rozdílnosti americké a evropské verze. Nesetkal jsem se stím, jen uvažuju nahlas :wink:
martan
#3 Příspěvek od martan »
To mě v první chvíli taky napadlo, ale mám evropskou verzi...
Killca
#4 Příspěvek od Killca »
tak tam strc dvouvlaknovku a zkus co to bude delat pri brzde (kdyz nebude pasovat, tak stipacka ustipni jednu tu blokovaci nozicku na zarovce, jde hlavne o prumer patice a dosedaci plochu) [coz me napada, jestli ta svetla uvnitr, kde je plus, maj dve kovove nozicky pro dvouvlaknove zarovky, pokud ne, tak dvouvlaknovka je k nicemu], kazdopadne by se zrovna tahle vec mela dat preprogramovat v licht modulu, taky ten lichtmodul nebo svetla mohou byt vadna
ale je mozny, ze pokud je ten vstup opravdu jen na jednovlaknovou zarovku, tak ma byt 5watovka a nekdo to resil uz driv tim, ze tam dal dvouvlaknovou 21/5, kde to jelo na 5 jednoho vlakna
jo a mimochodem, podle etk tam ta prostedni nema byt vubec, jakoze tam jde, ale byt tam nema, kdyz se podivas na zarovky kolem, tak je u nich samozrejme dodano, ze kazda je jen pro ten svuj vlastni vstup (samozrejme je to jen zajisteno tema blokovacima stopkama, ale i tak je videt, ze je to takhle)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... ide_panel/
kazdopadne kdybys to echt chtel a jinak to neslo, tak ta 5ti watovka tomu nevadi, pokud ti nesviti check
martan
#5 Příspěvek od martan »
Tu dvouvláknovku s uštípnutým výčnělkem jsem samo taky vyzkoušel, efekt stejný. Jak říkáš, kdoví co s těmi původními světly kdo dělal (možná tam ty patice se třemi kontakty neměly ani co dělat, když stejně svítilo jen 5W vlákno)... Ale v těch poface byly už všude právě namontované 21W a byly taky tři, i v tom prostředku(koupil jsem to tak komplet vymontované z auta). No nic, nechám tam zatím žárovky 5W, chybu to nehlásí. A časem se zeptám u odborníků v servisu.
signum
#6 Příspěvek od signum »
Dělal jsem to na svým autě před měsícem.Normálně vyndej tu 21W žárovku a dej tam 5W žárovku a bude po problému.Při zapnutých světlech bude svítit nakaždé straně 2x 5W a při brždění 1x21W plus brzdovka uprostřed. :o)
signum
#7 Příspěvek od signum »
Aha nějak jsem nedočetl ten tvůj konec...Prostě to tak nech.
martan
#8 Příspěvek od martan »
Zatím jsem to tak udělal a jezdím. Dnes se snad dostanu na diagnostiku, tak zkusím zjistit u odborníků, jak to má být.
Kortys
#9 Příspěvek od Kortys »
Ty zadní koncová světla jsou napájena obdelníkovími pulzy. Po rozsvícení koncových světel naměříš cca 3V a po rozsvícení brzd. světel je tam plných 12V.
martan
#10 Příspěvek od martan »
To jsem vydedukoval taky, že je to změnou napětí, když je tam jen jedno vlákno. U mě je spíš chyba v tom, že do jedněch žárovek jde prostě pořád naplno 12V. Ale 5W žárovky to vyřešily.
