X5 3.0d m57n automatická převodovka
losik
Klubové ID: 2254
#1 Příspěvek od losik »
Zdravim, mám "menší" problém s automatickou převodovkou na bmw x5 3.0d , r.v.2004. Při průdkém zrychlení, automat podřadí o víc stupňů než by měl, otáčky motoru jdou až na omezovač, auto tím dokonce i zpomalí. Při normalní akceleraci-jízdě je vše o.k. Diagnostika píše: automatická převodovka - tření. Kdby nahodou někdo věděl, budu moc rád za každou rada.. Dikec
WinCent
Klubové ID: 1351
#2 Příspěvek od WinCent »
losik píše:Zdravim, mám "menší" problém s automatickou převodovkou na bmw x5 3.0d , r.v.2004. Při průdkém zrychlení, automat podřadí o víc stupňů než by měl, otáčky motoru jdou až na omezovač, auto tím dokonce i zpomalí. Při normalní akceleraci-jízdě je vše o.k. Diagnostika píše: automatická převodovka - tření. Kdby nahodou někdo věděl, budu moc rád za každou rada.. Dikec
dokážu repas cca do 40tis se zárukou, když mě jí dáš tak jí máš za týden hotovou :idea:
RostaD
Klubové ID: 4101
#3 Příspěvek od RostaD »
WinCent píše:
SPRAVÍŠ KAŽDOU I S DEMONTÁŽÍ?
WinCent
Klubové ID: 1351
#4 Příspěvek od WinCent »
RostaD píše:
WinCent píše:
ne já to nemontuju, potřebuju od tebe skřín, a dát ti pak zase skří po repasi, montáž a demontáž si musíš zajistit sám...
