Z3 E36 zvědavost techniky
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Jamall
#1 Příspěvek od Jamall »
kde je u Z3 R6 baterie?
Ještě nerozumím tomu, co je to za klapku sání s tím kolínkem?
Uploaded with ImageShack.us
Dan td
#2 Příspěvek od Dan td »
Klapka je ASC.
Obrázek Touring & Compact
Killca
#3 Příspěvek od Killca »
na tu baterku koukni do kufru vpravo pod kobercem nebo krycim plastem, pokud ne, tak kouknout pod zadni sedacku, jestli ji tam nekdo tajne neschoval
Jamall
#4 Příspěvek od Jamall »
zatím žádné Ztko nevlastním, ale začínám se rozhlížet...netradiční kabrio s technikou e36
Zná tu někdo trošku techniku ASCčka? čistě jenom pro zvědavost. Co vše k němu patří a s čím vším je spojení? Nehodlám ho dodělávat, ale rád bych znal system trochu líp
pinokio
#5 Příspěvek od pinokio »
Vlastním Z3(přes manželčin tlak je stále k prodeji jde ale o cupé)
Ale k ASC osobně jsem ho rozdělal a proměřil.
U fotky nahoře s klapkou je starší typ motoru 2,8(single vanos)
u mé 2,8 je double vanos a ASC přibržduje kola pomocí tlaku v brzdovém okruhu a zároveň omezuje výkon motoru.Vychází z udajů z čidel ABS v každém kole.Vpředu jsou čidla uzeměná (3piny)vzadu (2piny)odpor každého je do 1,5ohm.Při otáčení se hodnota mění. U Mverze jsou jenom dvoupinové a mčidla mají kovové tělo.
Dále se můžeš setkat s ASC+T,a model 2000 již má DSC(i stabilizace)
Jamall
#6 Příspěvek od Jamall »
Máte někdo ponětí, kde najdu ř.j. ASRka?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ASR myslíš kontrolu prokluzu, tedy ASC? Ta vlastní jednotku nemá, funkce ASC, příp. ASC+T, jsou součástí ABS.
323ti stock condition
aggama
#8 Příspěvek od aggama »
jak řekl francis tak to je...
baterka je v kufru v pravo pod zvedacím koberečkem....
jestli tě něco zajímá tak se zeptej, mám Z3 2,8 4roky...
Výkonná rada
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
O akumulátoru pod kobercem v kufru psal Killca, zásluha patří jemu ;-)
Jamall
#10 Příspěvek od Jamall »
jj měl jsem na mysli ascčko. Předpokládám, ne každá ř.j. abska to umí.
Primárně by mě zajímali dětské vady, místa kam se dívat, na co si dát pozor. Jak je na tom střecha? Zejména dovírány
aggama
#11 Příspěvek od aggama »
Jamall píše:jj měl jsem na mysli ascčko. Předpokládám, ne každá ř.j. abska to umí.
pokud o nebylo nějako moc bořené (třeba přes střechu) tak problém s dovíráním vůbec neni, nechá se to docela seřídit, jde seřídit i přimáčknutí bočních okýnek ke střeše, pokud je střecha elektrická tak se jedná vždy o elektro-hydraulický systém, který je strašně jednoduchý a spolehlivý...nevim o nikom komu by se to rozbilo (krom třeba čidla dovření - ale to je většinou otázkou přerušeného drátu)
to auto defakto žádné extra dětské vady nemá...je to podvozkově E36 compact, vše je dostupné a jednoduché a motory ty zná každý kdo má E36 (E46)
jo jednu fakt dětskou vadu to vlastně má....vůle v uložení el.sedačky...hodně se sedačka v Z3 někdy hýbe ze předu dozadu...vymčkaji se takové gumové podložky....oprava tak na hodinku, stačí je vyměnit...ale tahle vada je fakt kravina
PavelJandak
#12 Příspěvek od PavelJandak »
mohu se zeptat, jak seřídím přimáčknutí bočních okýnek ke střeše?Díky moc
aggama
#13 Příspěvek od aggama »
PavelJandak píše:mohu se zeptat, jak seřídím přimáčknutí bočních okýnek ke střeše?Díky moc
na spodní hraně dveří pod záslepkami jsou 2 štelovací šroubky....těmi řídíš sklon celého toho pojezdu okénka.... ale myslím Pavle že chodíš i na Z3 club a tam je to někde dokonce v návodu, zkus pohledat..
Jamall
#14 Příspěvek od Jamall »
tak mě myšlenka nepustila a opět mě trápí...blíží se léto a kábro je kábro
Jaký hřeben řízení se montoval do Z3..je stejní jako do e36? Jaké ETčko mají přední a zadní kola v sérií...aby nekoukali z blatníku ven
Jakou zadní brzdou disponuje Z3 s motorem M43b18? Buben, nebo kotouč?
Chladič a převodovka je stejná jako u e36?
PavelJandak
#15 Příspěvek od PavelJandak »
Zkušenější měl určitě opravý.Dle mě je Z3 shodná s E36 Compact.Kola mám na Z3 s ET35 a nelezou.Mám verzi s užším zadkem.Zadní brzda je kotoučová, ale ruční je řešena bubnem.
aggama
#16 Příspěvek od aggama »
Jamall píše:tak mě myšlenka nepustila a opět mě trápí...blíží se léto a kábro je kábro
Hřeben řízení v Z3 je z M3 E36 ale se zkráceným chodem (je stejně strmé jako v M3 ale mezi krajními polohami je méně otáček)
Zadní brzdy jsou vždy kotoučové u všech motorizací...a chladiče jsou stejné s E36 tuším...
ET kol je stejné s trojkovou řadou... tzn cca ET35
